Mikael-B
    1
Alt skrevet av Mikael-B
  1. Hvis du har lekkasje i termostathus (trenger bare å være en bitteliten boble inni mellom), så får du aldri lufta den helt ordentlig. M52 er vrange sånn sett Men du kan prøve å løfte opp fronten litt ekstra først.
  2. Jobber selv på bensinstasjon ved siden av studier, og har opplevd at folk kommer inn for å prute på bensina som de akkurat har fylt. Hva skjer her i verden?
  3. Har du to sett til E39, eller kun ett (som er solgt)?
  4. En liten How-to som viser hvordan du kan bruke clay:
  5. Tror nok dette heller skyldes at batteriet begynner å bli kaputt. Hvis det er syrebatteri, kan gjerne syrevekta begynne å bli for lav. Første jeg ville prøvd var å kjøpe et nytt batteri med riktige spesifikasjoner, da de er gjerne litt sære på dette her med strøm.
  6. Bytta du ikke termostat og termostathus når du først hadde det oppe? Det hadde jeg absolutt gjort, siden det er en såpass svakhet på de motorene. Kjøp termostathus av aluminium, da de av plastikk bare bøyer seg og lekker like herlig igjen.
  7. Hvordan vet du at batteriet ikke er dårlig? Høres fremdeles ut som batteriet er dårlig for min del.
  8. Nei, de kom kun i ET13 både i 18" og 17".
  9. Faen å han ser ut..
  10. Må bare holde på en stund, uansett om du bruker startgass eller ikke. Dvs. ikke stopp å kinn selv om den begynner å spytte og harke.
  11. Skal egentlig brukes på Windows 7 64bit, og har funnet en oppskrift på nettet nå som jeg skal prøve på.
  12. 0,01 er hundredel, ealoken.
  13. Prøvde å installere 1.4.0 på 64 bit Windows XP her om dagen, men fikk bare Error: Hardware faulty når jeg prøvde å kjøre programmet. Fungerer det kun på 32 bit? Trodde det skulle fungere på Windows 7 også jeg, og hvertfall 64 bit..
  14. Diagnose løser dine problemer. Men bakre venstre ABS sensor gir signal til speedometer i tillegg til ABS og ASC. Ved feil på denne vil du ikke få noe fungerende hastighetsmåler, ei heller ABS og ASC.
  15. Jo, skreiv jo at det var linselykter, men lysbildet blir ikke like bra forde, synes nå jeg. Men ja, du sparer endel på, så en får velge selv. Jeg kjøpte brukt, og fikk tak i litt deler på egen hånd, så ble bare rundt 4000 for originale facelift xenon lykter og deler for automatisk høydejustering. Dvs. at mine er lovlige i tillegg.
  16. Neinei, den vil fortsatt ligge like fint. Selvom du valser kanten heeelt inn, så vil den bare ligge i klem uansett, så den ikke detter ut.
  17. Har selv bygd om til originale facelift xenon lykter. Angrer ikke et sekund på det, får aldri like bra lysbilde som med det originale settet og originale xenon reflektorer. Har prøvd x antall xenonkit, både fra VVME og GS, men ingen lyste så bra på linselykter som de originale xenonlyktene. Xenonkita er stort sett like, om de er fra GS, Ebay eller VVME. Kjøp der det er billigst. Husk at du trenger overgang for H7 på E39, og motstand på kablene så du ikke får pærevarsling (feilmeldingfjerner som folk selger det for.. )
  18. Valsing kan gjøres akkurat så mye du selv vil, som regel holder det bare med å brette litt på kanten. Ja, det skjønner jeg godt. Rust er ikke noe gøyalt.
  19. Det er 10,5x19" med 275/30, men det blir i prinsippet noenlunde samme strekket som 265/35 på 10x18". Jada, felgen skal stikke såpass langt ut når det er 10" og ET18. 245/40 er lov pga. rullediameteren er fortsatt innenfor, men jeg Statens Vegvesen setter ikke pris på det, på grunn av strekket (tull og fanteri). Som du sier, så skal det ikke så mye til før det ikke subber. Event. kunne du valse inn litt av innerkanten din, for å være helt på den sikre siden. Den kanten bygger veldig på E39, så kan valse mye der, før det skjer noe med bakskjermen din i det hele tatt.
  20. Må som regel jobbe litt med den ja, henger igjen i foringene og spacerne til de. Spett funker fett
  21. Auda.. Men kan se ut som du slipper vekk med litt korringering på bakskjermen, så slipper du å lakke opp hele den igjen.
  22. 265/35 vil strekke såvidt det er, dvs. den vil ikke ha helt rette vegger som 275/35 har, spesielt med Nankang og felgbeskyttelse. Men du sparer subbing hvis du går ned til den størrelsen. Du kan nok sammenligne det med dette bildet her, blir riktignok ikke helt slik, men du får en pekepinne på hvordan det vil se ut. Men husk at det er stor forskjell i dekktyper her, så noen dekk vil kanskje ikke strekke i det hele tatt, mens andre vil få mer strekk.
  23. Ja, her kan du tydeligvis kjøre fint og lavt Men nei, du kan ikke lavere enn 32cm foran og 34cm bak. Uansett Men, du kan fint ha den høyere enn det.
  24. Rondellene går vel ikke kant i kant med buene? Mine gjør det hvertfall ikke Må ha 15mm foran og 5mm bak for å få de kant i kant. Husk av Continental er breie i dimensjonen i forhold til andre dekktyper.
