-Vegard-
Contact Methods
  • MSN
    vegard@simonsen.ac
  • Kjønn:
    Mann
  • Bosted:
    Skien
-Vegard-'s Achievements
  1. Hei. HAr holdt på en stund med en 07 E70 for en kamerat som jeg ikke blir klok på. Motor starter lett, og går som ei kule når den er kald. Etter en stunds kjøring, antageligvis når motor er driftsvarm begynner den å jukse for så å kutte momentant. Det er da rein lotto trekning om du får den til å gå igjen (altså motor starter, men stopper tvert igjen). Railtrykk er ok, dieselfilter/dyse 5/veivsensor/kam sensor er nylig skiftet, diesel er kontrollert for vann. Bilen gir ingen feilkoder i DDE når dette skjer. Har du noen formening om hva dette kan skyldes? Har en artig video som jeg kan sende om det er av interesse som viser hvordan den oppfører seg..
  2. Jeg har
  3. Jeg skal ha en 18-knappers obc liggende som hvertfall var uten pixelfeil når den ble tatt ut.
  4. Kjøring uten er umulig da du mister lading/kjøling osv. Men aller viktigst er at blien blir ektremt tung på rattet i forhold til hva du er vant til, og dette kan være farlig i en nødsituasjon. Så bytt pumpa, IKKE kjør uten.
  5. Tipper det lekker i pakningen til lykta di
  6. Sjekk at registeret ikke har hoppet over. Vanlig feil på 316/318
  7. Har ingenting med pærene dine å gjøre. Er som regel styreenhet under lykta eller motor som vrir linsa. Ta ut lampa og sjekk at alt er helt før du evt prøver med en annen styrreenhet. Men det er å anbefale å ta diagnose på gs/bmw for å finne eksakt feil. Noen diagnose apparater finner ikke feilkoder fordi om de er der har jeg erfart ved bruk av uanhengige verksteder.
  8. tett filter/dårlig pumpe i tank eller under førersetet
  9. Har i skien.
  10. Det aner jeg ikke, kan ta bilde av bakside så kan du se
  11. Har en 18 knapppers som er hel om det er interessant
  12. Nei så nå at kroken ikke var hekt identisk, men innfestninga på de er nesten like, så du har nok en fast krok som er fjernet
  13. Kan forøvrig anbefale dette settet, monterte det på min e61. Tok ca 4timer, og krevde ingen koding
  14. Som tidligere sagt her så ser det unektelig ut som en fastmontert krok som er fjernet. Dette festet har du kroken til: http://www.ebay.com/itm/Anhangerkupplung-mit-E-Satz-abnehmbar-6786759-BMW-E61LCI-525D-TOURING-/172148613299?hash=item2814db60b3:g:RA4AAOSwZ8ZW9~KT&vxp=mtr
  15. Aner ikke jeg. Kom med bud:)
