RemyNG
    2
Alt skrevet av RemyNG
  1. Nope, jeg bare skrudde den av med batteriet på og satte den nye på uten og gjøre noe annet det. Har gjort det på flere biler uten noe av de har lampa på. Kun en bil jeg måte kode dette på da enheten stamte fra en 520ia og skulle på en 528i. Hva var symptomene på at enheten din tok kvelden? For de fleste gangene jeg har borti det så har det vært at feilen ikke kommer opp når bilen er kald men når bilen får en driftstemp si 10-15min så slår lampene på. Og diagnosen sier at det er sensor på en av hjulene men det feilen forsatt er der når sensorene er byttet. Og bytter man enheten så funker alt helt fint uten noe problem. Kun at man får en feil på diagnosen fordi den ikke er kodet til bilen.
  2. Jepp den gjør det, men er ikke så lett og få tak i ser jeg. Må vel fiske litt rundt på nettet og se om jeg finner en snart
  3. Jepp det var også tanken, for det sto på bilen tidligere Simons lyddemper og noe stusser som var sveiset på. Og de lyddemperene der var ikke store heller, så kunne kjøre samme opplegget igjen bare med nye stusser og bygge røret helt nytt.
  4. Tenkte litt på den tanken men tror det blir litt mer arbeid enn det er verdt det, siden inngraveringen er på oppsiden. Men og skaffe nytt eksos tror jeg heller blir ett stort problem. Kan jo kjøpe magnaflow lyddemper og sveise på . Scorpion eksosen tenkte bare å som midlertidig i utgangspunktet. Finner jeg en lik som går på høyre side så må jeg nok slå til. Men så er det hvilken bilmerke som har eksosen på høyre side Åja ble meget bra , rart jeg ikke har slengt det på tidligere og solgt de tidligere fangerene jeg hadde liggende fra før av hehe. Så prøve å få tak en spoileren som sitter på stasjonsvognen neste
  5. Jepp gjorde det Må bare få tak i 2 nye lyddempere eller en Scorpion lyddemper til så jeg kan bygge quad eksos igjen
  6. Har en søster som eier en E61 med n43b20a der motoren mister effekt sånn av og på, og hu får opp feilmelding at bilen går i limp mode. Skrur av bilen og alt er i orden igjen. Så jeg kjørte på en diagnose på bilen hennes idag der jeg får opp 2a99 og 2a87, sjekket igjennom på nett og finner litt på det men lite av det her i Norge. Som mange prøver på er rense Vanos Solenoiden. Men leser at det og kan være kjedebroa eller mer. Noen andre som har hatt disse problemene på sin bil?
  7. Jeg har ikke hatt det problemet når jeg har byttet på min. Har nå byttet 2 ganger, første stamte fra en 520iat mens den siste stamte fra en 523ia. Men ja de anbefaler at den kodes til bilen sånn at den fungerer optimalt. Må bruke SSS progman og DIS hvis jeg husker korrekt.
  8. Siden jeg fikk tak i M bakfanger til bilen så måte den på før jeg flyttet så jeg slapp og sende den med flytte lasset. Eksosen måte endres men en kompis hadde lyst på sånt så da kunne vi like så godt bytte eksos siden jeg bygger om på nytt til sommeren. Av med gamle fangeren, her lå det noen kg med stein, sand, grus og alt annet. Fått pusset ned rust på hengefestet og lagt på litt rustprimer. Så løsne eksosen. Fått på bakfangeren, men må ha nytt diffuser og få fjernet hengerfestet etterhvert. Nå blir det vel litt roligere lyd med Scorpion på Vel eksosen på men ser ut som jeg må rette på den litt da den ble litt skeiv, fangeren skal lakkeres til sommeren da jeg har tilgang til lakkverksted der jeg flytter. Så folien får gjøre jobben inntil videre.
  9. Har bygd om selv fra manuelle seter uten varme til el. seter med memory og varme. Du kan ta pluss fra under passasjer setet fra hovedsikringa, og inn på pin 13 hvis jeg husker 100%. Altså kabelen må være av samme tykkelse som den jordings kabelen du har der eller så kan du dra ut den kontakten som sitter på setet, den sitter bare med klips og derfra kan du se hvor pluss skal. Det ligger diagrammer på BMW-planet.com
  10. Du trenger vel adapter til blinklysa og parklysa. Ellers så er resten av kontaktene det samme. http://www.schmiedmann.no/no/bmw-e39/1958098-brukt?produkt=C23877
  11. E39 har også M52B28 fram til slutten av 98. Sikkert lettere få tak i det enn og vente til det dukker opp en fra E36.
  12. Nå har jo dobbel vanos (tu)elektronisk gass spjeld og ikke wire så da må jo den modifiseres. Så kommer til elnettet, siden E36 ikke kom med den motoren så må jo det bygges om for passe. Har du sjekket hva utenlandske forumer har gjort? Det er vel litt mer krevende jobb en og slenge inn en M52B28 som da hadde vært mer plug and play. Lettere og få ut mer hester ved f.eks bytte av innsug manifold fra en M50B25. For TU motoren så må du få tak fra M54 og de florerer det ikke av deler. Hadde det vært meg hadde jeg gått for M52B28 enn og gå for M52TUB28, enn og bruke masse tid på og prøve få det til å passe når man kan få den andre rett inn uten for mye arbeid.
  13. Det skal jeg nok si ifra ikke lange turen heller så. Enda nærmere til rudskogen nå
  14. Jepp har det i en varm bod trossalt produkter til den store summene så satser ikke på ha det kaldt
  15. Dæven det så ut som en fin liten samling med detailing utstyr synd det koster litt og man alltid må ha det ene og det andre Har selv svidd av en god del penger på det Og kona blir ikke mer fornøyd når meste av boden er verktøy, deler og poleringsutstyret
  16. Hehe skal ikke se bort ifra at jeg kan fikse en til deg og Skal innom en svenske når jeg har flytta til Moss og se om han har litt mere deler til overs
  17. Hehe ikke noe mer det som har blitt gjort, kun bakfangeren som jeg venter å få satt på. Ellers så blir det muligens hydraulisk bakluke Har fått tak i sylinderen men ser etter resten av delene nå
  18. Den kan kodes til om til og vise riktig gir ja, har du fått kodet instrumentet til bilen? Altså lagt inn riktig chassis nr og kmstand, sånn at du ikke har tamper doten? Kun antispinnen som lyser eller lyser det flere av lampene?
  19. Mener det er temmelig lett og få tak i disse IBC dunkene som det egentlig heter. Dra f.eks rundt hos entrepenører og hør der om det er noe de kunne avse. Flere av de kjøper sånne enten fullt av olje eller adblue, så kjøper de nye men lar de gamle ligge til de enten får det henta av andre.
  20. RLS er det hvis du har automatisk lys og. Kun regnsensor så heter den AIC. Kan bruke INPA og bmw scanner
  21. Trenger ikke XP bruker win7 på alle diagnose programmene jeg har. har installert det på flere med win7 og win10
  22. Ja kan finne ut litt mer enn hva de universale diagnose programmene de fleste bilverksteder bruker. Søstren min hadde samme problem der versktedet fikk opp 4 feil og de endte opp med og prøve fram og tilbake. Selv om min diagnose program sa spesifikk at det var den delen som var død.
  23. Hmm høres ut som pumpa ja siden den vil starte. Bare si ifra hvis du ikke har fått funnet ut av det før 25 des. Reiser bortover til Moss da så kan stikke en tur innom
  24. Alt dette går jo i feilminne, det som er litt synd med disse diagnose programmene som er utenom standard brukt av BMW er jo at du får ikke opp om hva som er feil men hva som er lagra som feil. Som f.eks ved bruk av BMW Scanner og du tar diagnose med så får opp f.eks 6 feil på DME der 1 feilkode er i rød farge altså som fysisk feil og 5 andre i gul farge der det kan være en feil tidligere som ikke har slettet. Og som ved f.eks bruk av INPA som diagnose så står videre detaljert hva feilen er. Det kan være pumpa som er gåen, hva er symptomene på bilen? Hvis du ved eventuelt tid har byttet denne pumpen problemet er forsatt er der så har du igjen de andre feilene som er listet opp som f.eks LMM, glødemodulen og etc. Er det ett ønske så skal jeg forbi vestfold i romjula og kan sikkert ta svipp tur innom med diagnose utstyret mitt
  25. Da har jeg fått tak i M bakfanger til bilen, men ser jeg må modifisere eksosen noe veldig eksosen må inn 12.5cm på hver side for at jeg skal få på fangeren doh!!
