Otis
    12
Alt skrevet av Otis
  1. Jeg kjøpte dette; https://www.amazon.com/dp/B0CZRSYZBM?ref_=ppx_hzod_title_dt_b_fed_asin_title_0_0&th=1
  2. @E.C. Det er ikke så enkelt å finne bmw sine klemmer. Jeg finner ingen i delekatalogen? For de delene som bruker klemmer, de selges bare med klemmer og ikke løse klemmer.
  3. Jeg vil kjøpe klemmer og ikke tang. Tanga bra biltema er flott den.
  4. Det finnes en tang som heter Perma-Quick tang. Biltema selger den, veldig flott tang. De selger også slangeklemmer som er perma-quick. Men. Jeg vil kjøpe klemmer som er i dimensjon mellom 21mm og 25mm. For det er stort sett det BMW bruker, pluss mindre dimensjoner, selvsagt. Hvor i alle dager får man tak i perma-quick klemmer i 21-25mm? Har noen peiling?
  5. Jeg har ikke gjort dette før, men det virker som du må encode kamera før du kan bruke det. Men feks @Saltkjelenog @mr.pingu vet nok svaret. Sikkert andre også.
  6. Otis
    Bilen starter ikke
    Hva skrur seg av? Går motor rundt?
  7. Det er kanskje bunnpanne som utgjør forskjellen, uten at jeg har undersøkt noe mer.
  8. Geparden.no har vært rimelig før. Men jeg kjøper det meste nå fra BMW eller autodoc.
  9. Kjøpt originalt zf fra de som selger det. Finnes et helt kit med olje og bunnpanne og skruer. Du burde også kjøpe nye pakninger mellom mechatronic og girkasse. Det er 1 firkantet og 4 runde.
  10. Værsågod
  11. Manual er ikke brukermanualen til bilen. Jeg burde nok skrevet den tekniske manualen som verkstedene bruker for å finne feil, reparere å lære av.
  12. Det står i manualen fra BMW, ista/rheingold/tis.
  13. Bra du er skeptisk. Men jeg er ganske sikker på at det finnes erstatning for dreibond 1209, feks silikon pakning på tube. Men der må andre bekrefte/avkrefte.
  14. Ser ut som det er opptil 5.4 bar. Virker som det er gjengs over hele linja på de fleste BMW.
  15. Dreibond 1209 skal brukes på overganger/skjøter. Det skal brukes på N47 også. Tiltrekningsmoment er 24nm på M8 bolter på bunnpanne.
  16. Da vil jeg tro at ecu ikke vet hvor motor er i rotasjon. Og dermed kan den ikke trigge verken av delene.
  17. Her vil jeg si at comfort seter MÅ man ha.
  18. Da må man feilsøke på det. Får du strøm til pumpa? Eller er pumpa defekt? Mulig at det er noen andre krav som må oppfylles for at pumpa skal starte? Må startsperren godkjenne noe først?
  19. Det er nok fremdeles luft.
  20. Har du bensintrykk noen plass? Vet motoren hvor den er i rotasjon?
  21. Har du fått lest av feilkoder?
  22. Dæggern, det hadde jeg glemt å tenke på, at X2 bruker haldex. Meget bra at noen her inne kan noe! Men søren klype det var mange i England som hadde defekt girkasse, også med så lav kilometer!
  23. Det er selvsagt ingen garanti at drenering ikke går tett, selv om man leverer inn på service. For ikke alle plasser som kan ta service, tar en skikkelig service. E70 er ganske enkler å sjekke drenering på, begge sider. På passasjersiden er det å bare ta bort luftinntaket til kupè. Muligens litt mer, men jeg mener du ser det ganske fort nedi der.
  24. Da er det 100% bekreftet at det er faktisk fjær som er problemet. Det er denne "standard" fjæra, som skal passe til alt som ødelegger.
