Otis
    12
Alt skrevet av Otis
  1. Vet ikke. Hvilken bil hadde du før? Jeg kjøpte meg en ac kompressor fra et huggeri i Sverige for ca 700,-
  2. Det er mulig at ingenting skjer når alle LED går i stykker. For om det er for lavt strømtrekk, så kan ikke LCM "føle" det. Da er det er likegreit med koding.
  3. Du kan jo eventuelt få kodet dette bort, altså pæresjekk.
  4. Ganske sikkert. Ikke helt ukjent på m47. Jeg kjøpt helt ny dyse fra BMW i Tyskland for ca 2200,-. De er dyr overalt ellers. Fikk fastpris på skifte av den for 1600,-. Skiftet og alle returslanger.
  5. Jeg kjøpte min sensor fra BMW. Med bmwccn rabatt så ble det ikke mange kronene over utlandet.
  6. Nei, det er ikke mulig. Ac kompressor starter ikke uten gass. Det er en trykkbryter i systemet som forhindrer bruk om det er for lite gass. Mulig at lyset på ac lyser, men den er ikke aktiv.
  7. Det er fargestoff i ac gass som gjør at det er grønt. Så da har også ac gass lekket ut og systemet ditt er nå tomt. Ikke farlig å kjøre med, men du har ikke ac. Du bør kanskje vurdere å sjekke rørene der, de blanke er til ac. Under der henger det en blank sylinder som du bør vurdere å skifte før gassfylling. Da skifter du å o-ringer på de rørene. Gassfylling og vakumering koster rundt 2000,- vil jeg tro.
  8. Hmm... Hmm...
  9. Det tror jeg er ønsketenkning. En 18 år gammel 528i med 330kkm. Allerede nå skal selger ha 25k. Du skal være ekstremt heldig skal det bli profitt der.
  10. Såvidt jeg vet så er det eneste de kanskje stopper på er det her med å komme seg over en hindring på 800mm bred og 110mm høy. Var det ikke noe med det?
  11. Ja, det kan de være om de ser det. Det følger vel med tuv papirer på supersport? Så det er jo veldig enkelt å få det godkjent da, istedenfor å risikere noe.
  12. Høres ut som det er den er defekt da ja. Foran altså.
  13. Lufter ikke 525tds seg selv da? Bare å etterfylle?
  14. Ja, ok. Da er det nok reelle feil du har. Dog så vet jeg at 11 olje termisk føler kun gjør at du ikke får oljenivå varsel. Det får bli opp til noen andre å hjelpe deg videre.
  15. Ble feilkoder lest, slettet, også en kjøretur, deretter lest? Merker du selv noen feil?
  16. Har det blitt skiftet 4 helt nye dynamoer på 1 år? Hvem har gjort dette?
  17. Speedometer er venstre bak. Husk at det kan være ledninger eller hjullager, eller i verste fall, mulig ABS hjerne. Så en diagnose kan være greit, før du skifter.
  18. Det er bare 2 høyde sensorer på e39, faktisk kanskje alle biler med xenon. Den evt siste du ser er vel til luft fjæring. Det er som oftest den sensoren foran som går i stykker, da den beveger mest på seg. Du kjenner godt om noe inni lykta er knekt, ved å da hånden bak på lykta der hvor hovedlys pæra er og prøve å ta den opp og ned og sideveis, klarer du ikke det er alt OK. Husk at du ikke skal bryte på noe, bare kjenne. For å se om høyde sensorene er defekt, tar du en visuell inspeksjon først, også evt en diagnose.
  19. Høres veldig ulogisk ut med mer dieselforbruk ved tett filter. Men men. Det kan sikkert være dårlig kontakt en plass. Kanskje det er noen vakum slanger som er dårlige da?
  20. Otis
    Kaldluft
    Det finnes ikke andre termostater til disse motorene. Men om nåla på instrumentpanelet står rett opp er alt OK. Da er det ikke termostaten. Mulig at det kan være feil med vifta inni klimapanelet ditt? Vannventilen som regulerer vann i kupè?
  21. Det kan være defekt sensor, selv om den ikke er knekt. Men du kan forsøke å justere opp lysene dine igjen manuelt, å se hvordan bilen tar det.
  22. Gi beskjed tilbake hit når du finner feilen da.
  23. Det er ikke helt ukjent at olje nivå sensor kan gå i stykker. Så du kan skifte den ved neste oljeskift. Du kan ikke resette noe som helt, ei heller betyr det noe at det er over max for nivå sensoren.
  24. Jeg mener det høres ut som dieselpumpen. Men har du skiftet dieselfilter?
  25. Ja, smøres og pakkes godt med tykk grease.
