Otis
    12
Alt skrevet av Otis
  1. Det høres relativt tullete ut, da A/C ikke vil virke når viften ikke går. Så det er mer fornuftig å sjekke det som faktisk kan være problemet til TS, som mest sannsynlig er termostat, luft eller vannpumpe.
  2. http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/03/48/71
  3. Du kan vel starte den som Hpi skrev, stort sett hele tiden, men uansett begrenset til 13-14 grader tror jeg. Over 13-14 grader så starter bare ventilasjon i stedenfor. Den starter som sagt selv ved +5,5 grader eller kaldere.
  4. http://www.e31.net/lenkrad_e.html Kanskje?
  5. Hvilken e39 har elvifte til radiator?
  6. Defekt oljenivå giver.
  7. Otis
    Webasto E39 520d
    Dere som har navi skjerm, vil få et valg som heter Aux. heat/vent og IKKE bare Aux. ventilation, slik som på BTK530 sitt bilde. Han har ikke fått programert inn Aux. heating, altså manuell start av webasto. Mitt skjermbilde er helt lik med ditt BTK530, men det står som sagt Aux. heat/vent på "direct mode" linja. Bilen velger selv hva den skal starte utifra temperatur ute. Når det gjelder Aux. vent så er dette en funksjon som er tiltenkt å brukes når det er varmt ute og bilen står tom, evt når man sitter i bilen og det regner f.eks, men ikke vil ha motoren i gang. Men her kan man også bruke "max" evt de som har "rest" knappen, da vil den hente restvarme fra motoren og varme kupèen.
  8. Plussledningen har fargen RT/WS og det er vel rød/hvit. Minusledningen har fargen BR og det er vel brun. Hentet herifra. http://wds.spaghetticoder.org/en/svg/sp ... .svg?m=e60
  9. Sånn tenker du på http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=e46 ... m270.l1313
  10. Har du sjekka her da?
  11. Ebay
  12. Otis
    BMW dieselmotorer
    Men når turboen ser slik ut, JE og TRF-Racing, da er det jo noen fremmedlegemer som har sneket seg inn eller? Bladene er jo banket i stykker.
  13. Det spiller egentlig ingen rolle ang prisen, det er markedet som bestemmer. Bilen kjempeflott, men om ingen vil kjøpe den til den prisen så er den ikke verdt det.
  14. En kompis fikk samme problemet på sin e39, og der var det faktisk defekt bryter. Ikke det at det er noen stor sammenheng da...
  15. http://www.scoopz.com/m5board/E60_Hidde ... ctions.pdf
  16. http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/08/05/66
  17. Otis
    Webasto E39 520d
    viewtopic.php?f=1&t=105649&hilit=webasto+e39
  18. Otis
    Webasto E39 520d
    Det høres ut som du kun trenger koding for å få dette til å virke, det er slik på nesten alle BMW med webasto. Samme på min, hadde kun kjøre varmer, kodet det hos BMW for 850,- da fikk jeg plutselig parkeringsvarmer også.
  19. Jeg brukte denne på mitt taktrekk og en MF klut. http://www.autoglym.com/enGB/product-pr ... =GE&Range=
  20. Nei, ikke noe spesielt. Bare det at da vet jeg hvilken bil det var snakk om. Den var pen den!
  21. Den kosta vel 427000,- den om jeg ikke husker feil.
  22. Jeg synes det nedereste bildet var penest av de valgene du gav oss.
  23. Ja, de var virkelig flotte.
  24. Min gjør det samme, noen ganger. Men det går bort veldig fort igjen. Har bestandig trodd at dette var normalt, ihvertfall på e39. Mener bestemt at alle mine kompiser har noe lignende problem på sine e39, men i varierende grad, og etter hvor fuktig det er ute.
  25. Vet du hvordan de løste problemet?
