Otis
    12
Alt skrevet av Otis
  1. viewtopic.php?f=1&t=140038&hilit=gl%C3%B8deplugg
  2. Det må jeg si, har aldri opplevd noe slikt med bremseklosser som du beskriver. Nå har ikke jeg skrudd på alle bil typer, men veldig mange, men stort sett ikke nyere enn 2006 modeller. Så det kan hende de bruker det derifra og opp da? Kan du feks komme med et eksempel?
  3. Gjelder dette også for diesel?
  4. Det er endel arbeid. Tror ikke det er noe med smøring. Det er vel lukkede lager på denne her. viewtopic.php?f=1&t=134438&hilit=kupevifte+diy
  5. Såvidt jeg vet, så er det kun standard rattet i e39 som kom med varme. Dette gjelder også for det nye rattet i 2002. Og det er jo faktisk litt mindre enn det som ellers var i bruk fra 95-2001. Bittelitt tykkere også, men litt rart airbag, synes nå jeg da. Jeg monterte varmeratt i min bil, og jeg har tenkt å kjøpe et nytt M-ratt til sommer bruk. Også bytter jeg bare til vinteren. Det er jo ikke mye arbeid.
  6. Værsågod.
  7. Den er god....
  8. Ikke i dette tilfellet her nei. Med den metoden jeg gav deg nå så måler du om lambdaen for korrekt signal fra ECU. Skal du måle om lambdaen er i orden så må du måle slik;
  9. Så du mener det er mer sjangs for at bremsejobber blir gjort rett hvis en amatør uten faglig bakgrunn gjør det fremfor en utdannet mekaniker med kunnskap og erfaring? Det er korrekt. Det er veldig enkelt å skru på bil. Å da særlig bremser. Du demonterer det du må for å få korrekt del løs. Husk hvordan det var montert, for lettere montering. Evt kan du bruke andre siden som referanse for hvordan det skal være montert. Det viktigste å huske på med bremsejobber er å stramme bolter/skruer og BESTANDIG huske å VASKE bremseskivene med KORREKT MIDDEL BEREGNET FOR DETTE. Du må ALDRI smøre noenting på BREMSEKLOSSENE i det hele tatt. De skal KUN monteres slik de er! Men du kan uansett bruke kobberpasta på klossene på baksiden mot kalipper.
  10. Nei, jeg har ikke prøvd det, men det er ikke farlig altså. Nei, det er ikke direkte på lambdaen, men på kontakten som går til lambda. Du plugger den av ved lambdaen eller en plass tidligere om du får det til.
  11. Sjekket i TIS og det står ingenting om noen spesiell lufte metode for e32. Så da har du nok ikke fått ut all luft enda. Jeg hadde en gang samme problemet på en Primera jeg hadde. Og der ga jeg opp og kjørte med det i et par uker, for så å prøve igjen. Å da kom lufta ut! Bremsene virker jo, men pedalen tar litt lenger ned. Så det er ikke noe problem.
  12. Tatt fra Autodata 3.14
  13. Det er bra at du følger opp her på denne tråden. Jeg har hele tiden hatt min mistanke om at Nordaune bilsalg er noen luringer. Jeg prøvde en Mazda 626 for et par år tilbake og bilen var praktisk talt et vrak som såvidt halta seg fremover, full av rust i kanalr støtdempertårn, og da jeg hadde testet den, så skulle jeg prate om prisen. Men da ble han sint og sluttet åsnakke til meg, og gikk bare bort fra meg. I tillegg så synes jeg sjappa ser noenlunde luguber ut. Vet jo at man ikke skal skue hunden på håra, men tror nok at man kan det her i dette tilfellet.
  14. Er det på e36?
  15. Mener å huske at dette gjaldt denne "mikro"bryteren som sitter i håndtaket til bakluka. Søk her inne på bimmers og du finner noen svar på lignende problemer.
  16. Høres ut som defekt startmotor. Evt så er det dårlig batteri. Slukkes alle lys i instrumentpanelet når du forsøker å starte?
  17. Du kan jo prøve deg med andre lykteglass da. Jeg regner med at du har pre-facelift, og de ser kanskje ikke så bra ut som facelift. Det ville ihvertfall ha vært vesentlig billigere enn nye lykter.
  18. Det var en særdeles flott e34! Skulle gjerne ha kjøpt en slik en jeg. Men de penga, de penga.
  19. Trenger ingen erfaring da de ikke var fine. Da kjøper man ikke dem.
  20. Otis
    Hvilke pærer
    Slike mener jeg. Tenker du på det sammen? http://shop.ebay.co.uk/sis.html?_nkw=2x ... +1995+2006
  21. Otis
    Hvilke pærer
    Det er H7. Du må ha tak i noen andre ringer for å feste xenon pærene i lyktene. Eller du kan kutte i de som står i lyktene. Det siste alternaltivet er jo å lime de fast, men det er jo dumt for evt pæreskifte.
  22. Åja, ja nei. Det er jo bare 1 pumpe til intensivspylingen. En kompis av meg hadde visstnok samme problemet ser du...
  23. Fant du ut av denne feilen her? Vet det er en liten bump, men skulle nå bare sjekke.
  24. Det er links på alle sammen på m52 og sikkert resten av motorpaletten til BMW.
  25. Aha, da forstås. Takk for den du!
