Otis
    11
Alt skrevet av Otis
  1. Da er høyre siden på forstillingen defekt. Meyle HD. Holdte i ca 55kkm. Litt lenger enn venstre siden. Utrolig dårlig kvalitet. La inn bestilling på Lemførder i går fra autodoc. Kostet bare 3800,- for caster, bærearm, boltsett x2 og stabilisatorstag. Alt på høyre side. Øvre bærearm virker å være like god, så det er ikke bestilt. Det ble heller ikke skiftet på venstre side, da ting gikk i stykker der. Meyle HD. Styr unna.
  2. Vi trenger litt mer info. Bil? Årsmodell? Skjedde feilen plutselig?
  3. Kan jeg ikke tro. Må være noe som gir luft inni pumpa eller etter.
  4. Den drar jo falskluft en plass, slik at det kommer frem dit. Sylinder i tanken er nok pumpen. Slangene ut av pumpen og frem er vel mulig syndebukk eller en lekkasje en annen sted, men det har du vel ikke?
  5. Jeg vet at et speedometer kan restarte om det mister CAN, og spesielt PT-CAN. Om du kan lese av feilkoder kan det absolutt hjelpe oss.
  6. Høres ut som et strøm problem. Har du sjekket relè i E-boxen, på passasjer siden, under luftinntaket? Men jeg stusser litt over at MASK skulle være rar, for det har ikke noe med det andre å gjøre. Speedometer som i hele instrument panelet? Eller bare speedometer?
  7. Hvilke moduler var tilkoblet på canbus? Du har en modul en plass som ødelegger canbus high. Eller en ledning som har brudd i seg.
  8. Dette var med hva tilkoblet? Med lader tilkoblet?
  9. Du kan også måle ohm mellom pinne 26 og 35, men da må du koble av batteriet på bilen først. Med alle moduler tilkoblet skal det vel være 120ohm. Om jeg forstår ting rett.
  10. Enn om du måler pinne 26. Hvilken volt får du der?
  11. Ok. Det betyr at det enten er delvis brudd/kortslutning i ledning eller at et annet produkt på canbus ødelegger for deg. Har du foretatt noen diagnose? Evt kan du begynne med å plugge ut moduler som går på canbus. For å se om ting blir bedre.
  12. Såvidt jeg kan se er dette en canbus pinne, for canbus høy. Måler du med kontakten plugget i cas eller tok du ut kontakten?
  13. Ja, nei det hjelper kanskje ikke. Men du må jo bare dra hardere fra baksiden.
  14. @Flataas 2400 nok? Ny eller brukt? Kina?
  15. Klipp de av bak skiva og dar de ut av spindel hullet? Det er jo litt trangt i det hullet utenfra og inn bak skiva for wire.
  16. Liten kommentar på håndbrekket. Men NAF testet ikke håndbrekket på X5en min. De sa at siden det er elektronisk håndbrekk så trenger de ikke teste det. Eller så da de at de ikke hadde utstyr til å teste det. Husker ikke hva. Men de testet det ikke. Det husker jeg. Men siden du har en lampe som lyser for bremser så blir det vel en 2er uansett?
  17. Flott. Da har du en plan! Venter i spenning.
  18. Og ang kinning, så regner jeg med at DDE trenger å se EKPS for å forsøke start.
  19. Jeg vil si at EKPS modulen da er defekt på en måte. Om ledningene ser hele ut og ikke er kortsluttet. Så den må skiftes. CANbus ledningen kan ikke overføre nok strøm, så det er riktig av deg å tenke. EKPS ser ut til å kreve koding, men jeg er ganske sikker på at det ikke trengs, om du tar fra en likedan bil. Men IKKE helt sikker.
  20. Jeg ser ingen ring, men det er nr 50, som er 20A. Da kan det jo høres ut som EKPS er defekt eller kortslutning i ledningene? Koblet du av kontakten på pumpa og koblet manuelt på pumpa?
  21. Sikring F20 får jeg opp at skal høre til webasto, og skal være montert foran i bilen?
  22. Du kan koble av diesel slange i motorrommet og se om det kommer noe særlig ut der.
  23. Du mangler jo dieseltrykk. Fungerer pumpen i tanken?
  24. Det er jo mulig at du har feil på begge ting samtidig. Dette med nykking kan sjekkes ut ved å koble bort motoren på fordelingskassen som styrer xdrive.
