SweetBMW
Alt skrevet av SweetBMW
  1. Hvis du ikke får noe svar i det hele tatt fra motorstyring så kan det jo tyde på noe der ja... Men lav batterispenning burde ikke gjløre at du steker hjernen sånn sett nei.
  2. Ja kan kode med esys. Nei rheingold er diagnose only.
  3. Kan kodes via ISTA\P også og ICOM kabel... via Retrofit fanen i ISTA:
  4. Lysene står på da så lenge du har valgt follow me home i idrive
  5. Nope.. Ikke mulig så vidt jeg vet.
  6. Du skal fjerne de for godt? Ja da kan man fjerne de i kodingen. Lett gjort. Edit: fjerne riktig airbag seff. Jeg kan evt hjelpe deg om du er på østsiden av landet.
  7. Nei. Ikke det jeg har erfart i hvertfall.
  8. Mener det er standard fra Euro6 eller noe i den duren av utslippsstandard... Ei jeg kjenner har også 520d med adblue.. evt så hører det med den der efficient dynamics eller noe.
  9. Trenger ny dsc enhet mener jeg. Og så koding. Du tenker på SA541 cruise control with brake function. Vet ikke om man fikk dette på Pre LCI
  10. par tusen og opp ca. bare pass på at det du får faktisk er med varme. Han jeg kjøpte mitt av hevda det var varme i rattet jeg kjøpte, men det var ikke noe varme element i rattet i det hele tatt. fofley82leandro het han jeg kjøpte av på Ebay,
  11. Da er det standard stereo. Ikke noe veldig bra. Men funker.
  12. Biler etter 09\2005 med KGM modul kan også ha en 3 pins kontakt. Dette er for biler som har auto dim og eller innfellbare speil fra fabrikk. Da styres speilene via LIN bus og ikke via direkte styring på motoren.
  13. Hvis du trykker på tenninga og den ikke drar på starteren, er du sikker på du trykker bremsen godt ned? Eller clutchen om det er manuell?
  14. Du trenger hud seff. Fiber kabel. Kontakter. Pinner. Og vilje. Jeg har gjort dette. Største jobben er å skjære ut i dashbordet.
  15. Ja du må skifte hele. 5 serie e6x kan skifte enkle. 1,3 serie må bytte hele. Men du kan kjøpe brukt med likt Delenummer. Men da må noen her flashe den for deg. BMW kan ikke bruke brukte deler. Hvis du ikke flasher den så får du airbag feil pluss litt annet smått. Pm meg hvis du trenger hjelp.
  16. Det som hadde vært noe å finne ut er sonefri.
  17. Bare å spørre det.
  18. Ellers veldig fin tråd altså. Var ikke intensjonen å være partypooper
  19. Det funker ikke. Jeg har video in motion i dag uten emulator. Og det der du skriver funker ikke. Hvis du setter den til noe annet får du ikke VIM for det. Må lage ny verdi i daten filen som er FF. DA funker det
  20. Freischalt speedlock. Hvor kommer denne opp? Ikke fått til å funke på min cic.
  21. Koding er kun ved faktisk bytte.
  22. Går bra. Vil få active steering feil om du har ddt. Men den går bort etter litt kjøring.
  23. Plastikk kiler for å vippe sv interiør og stjernetrekker. Du må legge opp ledning til vifte om du vil sette inn Ccc da denne har egen kjøling på. I tillegg burde du bytte skjerm kabel da mask og Ccc har forskjellig styrespor på kontakta. Så slipper du å ødelegge original kabelen. Ccc skal funke med din kontroller men du må kode den til "low".
