6327 -
Alt skrevet av SweetBMW
PM sendt
Dette er liksom en semi elektriks utgave av håndbrekket. Det er en elektromotor som spenner wire ned til trommel, også er det samme måte som vanlig nede på selve trommelen. Hvis det er selve styreenheten som er gåen så vil dette komme opp på diagnose og man kan få en ganske god pekepinn. Hvis du vil ha en second oppinion så må du gjerne komme innom meg om du er i oslo området
Må av med fangeren ja.
noen som har tilgang til BMW Ista software ?
emne svarte i SweetBMW sin johnkanon i Koding og diagnose
Hvis du vil gjøre alt mulig på E serie så trenger du ISTA D + P og en OP(P)S eller ICOM. Samt en god strømforsyning. Min 13,8V og ca 50A for E serie. 100A for F. (Pga simultan programmering)Du trenger ikke kjøre det på en server slik som jeg gjør men jeg liker å være føre var mtp strømbrudd under programmering osv (UPS). ISID er for øvrig selve displayet for ISTA D. For P kan en vanlig datamaskin benyttes slik som mange verksteder gjør i dag. Litt separat fra D systemet. ISTA P huses i dag på en ISSS / ISIS / ISPS avhengig av hvilken versjon man kjører. For F serie holder det med en ENET kabel til OBD da flashing blir gjort over Ethernet (100mbit) Og man trenger da intet grensesnitt mellom bil og tester / server. MEN det er ikke helt safe dette heller pga når man flasher (programmerer) F serie så får man tildelt en IP. adresse slik som en vanlig datamaskin på hjemmenettverk. Ved flashing av ZGW (som tildeler IP) så kan du miste denne og dermed er bilen vrak. (Hvertfall inntil man får byttet ZGW). Da er Icom bedre som har sin egen DHCP evt at den er koblet via et aksess punkt. (Det har jeg valgt). Da slipper man interne nettverksproblemer med bilen og ZGW. Det koster. Men i stor skala og for programmering er det et must. Se over. NCS Expert går jeg ikke innpå nå. Ved interesse si fra så skal jeg ta det og. Kline er for biler opp til ca 07. Dcan etter 07 og første produksjonsbatch av f serie. Etter 03/10 er det bare ENET på F serie. Dog har også E serie med CIC ENET til CIC. Så vet du det. Korrekt ENET KAN ta programmering på F. Men med risiko. -
Hva sier check control i bilen?
Pm sendt. -
Hvor holder du til John? -
Den tar alt... Ingen begrensning på ISTA-D / Rheinhold. Kun ISTA P som har begrensinger på I-Level. -
Startsperre ute av synk? Måte å sjekke dette på er å ta av kontakta på ews boksen under fotplata førerside og legge liten ledning mellom den svarte tjukke kabelen og den tjukke blå/sorte. Starter den litt da er det feil u startsperre systemet. Ews= startsperre
Lukter røyk/diesel/svidd etter turbobytte - BMW F10 520D
emne svarte i SweetBMW sin BimmerFan! i Teknisk
Turbo er på eksos siden. Altså passasjer siden. Jeg tipper også søl evt lekkasje på eksosanlegg etter turbo -
Hjemme koding av E6x & E9x samt diagnose
emne svarte i SweetBMW sin SN_Performance i Koding og diagnose
Hmmmm. Kan prøve rekke en kjapp titt 1015 ca? Send meg en pm med ID og pw i morra -
Har du lest noen guider på dette i det hele tatt? Skal ikke bruke prosess car for noen små endringer. Har du TV klart i morgen så kan jeg se på det? -
Du bestilte en fabrikkny clutch? I så fall så er det ikke sjeldent at uoriginale clutcher kommer "uspent" fra fabrikken. Det krever et spesialverktøy for å spenne de opp. Tror dette verktøyet er nevnt i samtlige BMW manualer Og ja, den må spennes opp, ellers vil du få lang vandring på clutchen.
Hvilken kontakt bruker du? 2000 modeller produsert før november har både 20pin under panseret og obd2. Den under panseret funke bedre
