6397 -
Alt skrevet av Alpejohn
Beklager seint svar! Prøvde å ta bilde nå men var mørkt og vanskelig å få et bra bilde med lommelykt osv. På min har jeg den øverste på vannventilen inn på varmeapparatet, helt til høyre når du står fremme å ser inn på torpedoveggen. Den nederste går opp og under klimafilteret ned til webasto. Ser ut som du har de omvendt en det jeg har på min.. (Så jeg nå når jeg gikk tilbake å sjekket bilda.. hehe, etter å ha skrevet innlegget) Ville prøvd å bytta om slangene 😁 Redigerte bort en del av innlegget siden jeg sjekka bilda igjen etter å ha skrevet innlegget å sjekka min egen bil
Sendte mail til koed å spurte etter pris, de sa det er ikke tilgjengelig lenger ser det ut til..
Jeg har helder aldri hatt problemer med luft på min M57.. Har bare fylt på vann jeg, latt den gå varm og opna skruene litt, har kommet ut litt luft så kun vann. Mulig det har minka litt i ekspansjonstanken noen dager etterpå, så da har jeg bare fylt på. Sikker på vannventilen fungerer skikkelig da? Du kan jo prøve å kjenne på slangene inn til varmeregisteret når du syns det kommer kald luft, å se om de er kaldere en normalt..
Ja, jeg syns det virker å være litt vel mye bevegelse ja. Du har vel ikke tilfeldigvis delenummerene for de lett tilgjengelig?
Ikke fysisk, men ser at det er senter på motorfeste som løfter seg, det som går ned i den metall kappa som sitter rundt. I mangel av en bedre forklaring.. Skal sitte en elektrisk ventil ja. Skal sjekke seinere om jeg klarer å se om slangen under sitter der den skal. Men usikker på om det ville bevega seg så mye uten slangen på.. Virker litt mye i mine øyne da..
Hei, Oppdaget plutselig at motoren lever veldig mye ved "fremmoverkjøring", altså den letter seg på førersiden. Ved nærmere inspeksjon så er det senteret i motorfestet som gir etter og motoren kan løfte seg. Men det stopper på et punkt, akkurat som at det strekker seg ut 3-4 cm men så stopper det. Da lurer jeg på, er det gåent, eller er det mangel på vakum som gjør at det er helt "løst"? Jeg har ikke fått sett etter om slangen har hoppet av enda, skal se på det senere. De ble bytta for ca 110 000 km siden, så tenknisk sett burde de jo ikke være ødelagt nå. Hva tror dere? 🤨 (Det gjelder bilen i signaturen min!)
God aften! Da jeg plages med ujevn gange og railtrykk som hopper opp og ned så har jeg i dag tatt en lekkasjetest. Resultatet var ikke helt slik jeg hadde håpt på, håpte egentlig på å finne ei dyse som hadde stor lekkasje. Bilen har begynt (over en lengre periode) å ryke mer og mer svart ved gasspådrag, er ikke veldig ille, men det er synlig. Sånn det ser ut her, er det såpass stor forskjell at det er et dårlig tegn eller? Korreksjonsverdien er litt høyere på nummer 5 i INPA en på de andre dysene. Her har bilen gått i ca 2 minutter: Her har den gått i kanskje 4-5 minutter: Det jeg la merke til er at på syl. 4 og 5 så det ut til å strømme mye "microbobler" ut av dysa, ganske fort, mens de andre ikke hadde so mye bobler, og det som kom kom forholdsvis sakte ut. Vet ikke om det har noe å si for resultatet da. Skulle sendt alle på test, men det finnes ikke penger til det akkurat nå. Så jeg må teste det jeg kan teste selv. Har det noe hensikt å teste de med dysetester der du pumper opp trykk? Tenker da for å se om de lekker når de er stengt og har trykk. Any thoughts? 😬
Vil tro for eksempel Pricbort burde ta en del, mye av det er jo olje så avfetting som løser opp sånt burde fungere vil jeg tro.. Husker ikke hva jeg brukte sist jeg gjorde det.. Men tror ikke det var noe fancy, sansyneligvis noe jeg fant i garasjen.. 😛
Fikk de sletta den? Og kom den tilbake? Så lenge systemet fungerer så ville jeg ikke brydd meg om det..
Jeg bruker grønn Comma..
Vist jeg skal tippe på hva som skjer her, så suger den vakum i klokka på egr ventil, membranen lekker så når vakum blir for sterkt suger den ut luftasom da lager kvekkelyd, membranen returnerer til normalt stille og prosessen starter på nytt. 😋 Uansett så kan jeg aldri tenke meg at den tar skade av å kjøre uten vakum, i værste fall får du opp motor lampe pga at egr ikke fungerer sånn den skal. Sånn jeg ser det så har du to valg. 1. Kjøpe ny/brukt egr ventil 2. Blende dritten å få det vekk Jeg hadde gått for nummer 2, men denne er vel kanskje såpass ny at du da får motor lampe og at dette må deaktiveres i software i motorstyringa. Men det er jo fort gjort om du reiser på høggern for eks. Og får lånt deg en ventil som du kobler på vakumslangen, bare for å se om det er noe forskjell. Det er det vel helt sikkert da men. Bare for å være helt sikker.. Men du kan jo alltids prøve å gjøre den rein og se om det hjelper.. Evt suge på klokka å se om den holder vakum eller ikke.. Det ble noe rotete forslag men.. Jeg skriver på tlf, så gidder ikke å redigere 😋
@Hemidog Ser dine tetninger har begynt å bli "frynsete" der stempelet tetter imot. Opnet ventilen som jeg bytta til (da den orginale ble bytta ut) nå etter jeg monterte den orginale tilbake, og den hadde samme greiene. Veldig rufsete kant. Så at den ikke klarte å stenge skikkelig er ikke så rart. Den jeg nå har fiksa, har fortsatt ikke satt seg fast enda, nå har den dog bare vært i bruk et par ganger men vært skikkelig varmt her, og det er som regel da den har klikka, når man trenger kjøling som mest. 😆
- 5 svar
- vannventil
- heater valve
(og 4 andre)
Merket med:
Ja den er ikke akkurat billig! Og det kan være noe herk å slite med. Håper min ikke henger seg opp mer, kjennes helt gull ut når jeg løfter ventilene inn gjennom slange tilkoblingen. Ikke tegn til noe henging der. Mulig tettningene rundt var så slitt at de hadde utvida seg sånn den ikke støtta opp ventilen nok og at den kunne bli skeiv. Håper hvertfall det er i orden nå! Jeg har foresten hatt feilkode på aux pumpe hele tiden, men jeg har ikke denne pumpa så jeg vet ikke hva den klager etter. 😂
- 5 svar
- vannventil
- heater valve
(og 4 andre)
Merket med:
Alpejohn's 530da Touring M-Tech 03
emne svarte i Alpejohn sin Alpejohn i Bilder og filmer / Show-off
Er den løsningen jeg bruker nå, til en blaupunkt PNP forsterker med ledningsnett osv. Har en svak pipelyd nå, men den får jeg vekk ved å justere ned gain, problemet da er jo at jeg ikke får spilt høyt nok.. 🙄 Så håper jeg får orden på de lavnivå utgangene så jeg får brukt de..! -
@Saltkjelen Takk for det! Jaa, fordelen er at ikke alle har det da, jeg går den veien de fleste andre ikke går.. 😆 Amrikanerene virker å bare ville ha euro lykter.. Men det er vel bare sånn det er, vi vil ha det dem har, og dem vil ha det vi har.. -
Nei nå er det lenge siden sist hæ? Skjedd mye sikkert, men husker nok ikke alt. Har fått montert ekombi modulen @TRF, ser ut til å fungere fint! Jeg har kjøpt adapter til bunnpluggen i panna for temp sensor da, så etter hvert hadde jeg en plan om å sette i en sensor for å teste påliteligheten. Den blir vist kalkulert ut i fra forskjellig info som kjølevann, oljemengde, utetemp osv tror jeg.. Mener det var det dem sa de så laga dette her. Skulle vist være meget nøyaktig hevdet de. En så lenge så får det holde med et bilde som bevis.. Ellers kan jeg nevnde det jeg kommer på i farta som har opptatt meg i det siste; -Fått oppgradert BM54 i england med kraftigere forsterker og linjeutganger, får no jævlig med støy i høytalerene med en gang signalkablen kobles på, uten noe i andre enden, litt usikker på hva jeg skal gjøre.. Har fått sånn ground loop adapter jeg skal prøve å se om det blir bedre. Håper det, for det var en kostbar affære! -Tegnet og 3d printet "adapter" til uorginalt ryggekamera da det orginale tok kvelden. Funker knall, var mye bedre kvalitet på bildet på kinakameraet, pluss det ser 10 ganger bedre i mørke en det orginale. Eneste er at det skulle vært vinkla litt mer oppover, sånn jeg ser litt mer rett bak. -Bluetooth musikkadapteret mitt er montert i bilen og fungerer fint, kretskortet jeg fikk laga som skulle samle alt på et kort har sansyneligvis en kostruksjonsfeil (av meg) så får ikke kontakt på ibus av en eller annen grunn, så bruker arduino med tilleggskort osv. Men det funker fint, og er jævla kjekt å ha! Slippe å bytte sang på spotify på tlf er veldig greit. -Jeg har fått laget meg ny nøkkel! Den ene nøkkelen jeg hadde skar jeg opp for å bytte batteri for mange år siden, men har aldri blitt gjort no mer. Plutselig ble rekkevidden enda dårligere på den jeg brukte, og til slutt sleit den i det hele tatt med å virke. Endte da med å kjøpe sånn sett på ebay med nytt hus og en blank nøkkel (det finst to typer nøkkelblad på diamantnøkkel! Spør meg hvordan jeg vet.. ). Fikk brukt den jeg hadde opna for mange år siden, lodda på nytt batteri, filte nøkkelen på et lokalt låsesenter (300 kr elns), satte sammen nøkkel. SUKSESS! Funker faen meg bedre en den gamle noen gang har gjort! Batteriet må ha vært dårlig lenge tror jeg! -Har byttet casterstag å de andre som står rett ut da de begynte å kakke å hadde dårlige foringer. -Knakk ei framfjær, så nødløsning var brukt fjær fra huggeriet. Blir nok å byttte begge to neste sommer tenker jeg. -Fikk plutselig opp ladelampe etter å ha parkert på ferga. Dynamo ladet ikke lenger. Googlet meg rosa og fant ut at jeg kunne bytte laderegulator på min dynamo (HELDIGVIS!). Fikk bestilt ny, fra autodokk eller noe i den dur. Kosta vel 300 kr elns tror jeg.. Min var bokstavelig talt oppbrukt. Gikk fra å lade 13.9 til 14.3-14.5. Helt topp! -Skulle justere nivåreg. med Rheingold etter fjørbytte da den ble litt skeiv, sleit me å få lagra resultatet, fikk feil i speedometer, tok ut modul og satt inn igjen, feil forsvant men kom permanent igjen et par timer senere. Fikk heller ikke kontakt med modul lenger. Lang historie kort, testa gamlingen sin EHC modul, samme greia. Målte strøm i kontakta, 7 volt. Brudd i ledning. Lagt opp midlertidig ledning og nå funker alt knall. Fikk til og med til å justere nivå i rheingold, mye enklere der en i inpa på tysk -Vært på EU; rust på bremserør (et bak som jeg ikke bytta da jeg hadde ned bakstillinga, for det var strøkent på den tia) Gåen fjernlyspære, dårlig håndbrekk og manglende varseltrekant (den ligger i dekselet i garasjen ) Alt i alt ganske ok. Fikk pussa reint røret, var ikke ille under all drittn heldigvis. -Har realisert noe jeg har hatt lyst å gjør lenge, og gå for usa lykter med refleks og sidemarkeringlys, kastet halogenreflektoren til helvete å satt inn Evox-r 2.0! Faen lyser bra! Og personlig synes jeg det er stilig med orange sidelys. Jeg er derimot ikke så fan av orange lys i blinklys. -Var i sverge en snartur i ferien, kom hjem og fikk varsel om lite kjøleveske dagen etter. Vått på garasjegulvet. Gåen vannpumpe. Sjekket loggboka, den rakk å gå ca 121 000 km SKF pumpa jeg monterte. Kan vel ikke klage på det? Ei uke seinere var ny pumpe på plass å alt supert igjen. -Denne uka har jeg slipt lakkrust på bakskjermen, klar for klarlakk nå så er det gjort også. Kommer vel igjen om ikke lenge uansett da. Men det er hvertfall gjort! -Har lagt merke til at vippen på takluka er litt lav på eine sida, så er nok knekt et stag der.. Må vel se på det en dag også, men det ser ikke så gøy ut.. Men er vist mulig å ta ut hele glasset å byttte det overfra. Så det er jo positivt! Blir vel nevnt på neste 2 års rapport. -Håndbrekken ja, har aldri fått den til å ta skikkelig, jeg strammer så den begynner å ta på 3. kneppet, men kan dra spaken nesten opp i taket likavel uten at det blir så mye kraft på bånda. Har mistenkt lenge at wire strekker seg på en eller annen måte.. Nå virka det som den hang seg opp også, så nå blir det bytte av wire når lommeboka tillater det. Det var vel alt jeg kom på for denne gang. Håper bilda falt i smak. 😆 Edit: Glemte å nevne vannventilen jeg har "overhalt" -
Har du sjekket om du har feilkode på DSC, og hva sier den eventuelt?
Her har du en del elskjema til E32 1989. E32_89.zip
Når du bytter denne, bør du samtidig bytte opplagring/foringa på mellomaksel, der den er skrudd fast midt under bilen. Like greit å ta når du først holder på, og den kan også lage lyder om foringa er dårlig. Nummer 7, der har du også hardy som nummer 2.
Vist du vil sjekke utstyrslisten for hvilket anlegg du har kan du taste inn 7 siste bokstaver/tall i VIN nummeret ditt her, så får du hele lista.
Hei, Ser der eksisterer en DIY på dette allerede, men den går mer på rens, denne går på bytte av alle tetninger osv, med litt flere bilder. Problemet mitt Når det kommer til deler så kan jeg STERKT anbefale very-important-parts på ebay. Utrolig bra service, svarer kjapt og på alle spørsmål du måtte ha rundt det og bytte pakninger! Går forholdsvis fort i posten også. Du må sjekke delenummeret på din ventil, da det finnes mange nummre og tydeligvis like mange forskjellige pakninger. Han selger hvertfall sett til mange sorter, så bare sørg for å få rett type. Så litt bilder: For de som ikke vet det, så ser vannventilen slik ut, den kan også ha ei pumpe under, og det sitter ei kontakt på andre siden av den. Den sitter på dempertårnet på førersiden. Man skrur ut alle 6 skruene rundt, og kan da løfte av øverste del, den kan sitte litt fast, så et flatt skrujern kan være greit å ha for å bryte litt opp rundt om. Når du da får av toppen er det denne delen som står opp i den. Her ser du også o-ringer som skal byttes. I mitt tilfelle er dette de minste. Jeg pussa lett over stempla her da det var noe fastbrent greier på. På andre siden ser det slik ut, dette er den delen som går ned i rørtilkoblingene og som stenger for vannet. I følge fyren som solgte meg pakninger så burde man helst unngå og demontere stempla da man lett kunne skade de, og ha problemer med å sette dem sammen igjen. Så de byttes kun om høyst nødvendig. (Han har sett både med og uten stempel) Tetningene her drar man bare ned over konen (greit å ha på litt smøring så det går litt lettere). De er ganske elastiske så det gik greit. Dette er da nederste del der vannet går igjennom. Det sitter en pakning i bunnen her som stempla tetter mot. For å få opp den brune delen, sett fingeren i hullet og dra den opp. Den kan sitte godt, men man må bare rigle litt så skal den løsne etter hvert. Da kan du pirke opp tettninga i bunn. OBS: Husk å sett den nedi rett vei, den skal ned i den veien den ligger på bildet her, under den brune delen så er det spor som passer ned på pakninga. Underdelen er konet, så det er lett å tenke at stempelet skal tette mot denne siden. (Ser det på den øverste på oversiktsbildet over pakningene) Så er det bare å trykke innsatsene nedi igjen, der er spor de skal gå i, bare husk å sett den med bunnen ned. Det sitter også en o-ring i toppen på magnetene (den største i mitt tilfelle). Her må du ta ut spolene, men vær forskiktig. På venstresiden av tilkoblingen her er det mulig å sette et flatt skrujern inni å bryte litt, men pass på å vippe ut hakene som holder alt fast ned i plast delen. Når du har fått den fri fra hakene, gjør du det samme med den andre, så er det bare å ta spolene (forskiktig). Da ser det slik ut. Her har jeg tatt av plast delen også, det gjøres ved å vippe opp metallhuset, så klarer du å "huke" det av. Nedi her sitter den store o-ringen (Utvendig på tuten som står opp). De gamle satt ganske godt her, så jeg måtte rive dem ut med flatt skrujern. Her er da alle tettningene som blir byttet. De som er rundt stempla bare klipte jeg opp og reiv av. Mine var ikke skada på noe vis, men ganske harde. Den ventilen jeg har på bilen nå, opplever jeg at lufta er ganske varm selv på 17 grader, selv om det er 10 grader ute. Får det liksom ikke skikkelig kaldt før den er på 16 grader. På 16 grader er ventilen helt stengt, på 32 grader er den fult open (den er også i open stilling som "standard", altså i parkert posisjon for å si det slik). Så denne mistenker jeg at ikke klarer å tette skikkelig før den er helt stengt, derav den varme lufta. Håper noen drar nytte av bildene, jeg vet at jeg selv kunne hatt god nytte av det når jeg nå har holdt på.
- 5 svar
- vannventil
- heater valve
(og 4 andre)
Merket med:
