6397 -
Alt skrevet av Alpejohn
Bilvask i dag Fikk nye bakdekk i posten i dag, 265/35-18". Så når det går an å montere sommerhjul blir det rett inn på biltilsynet og få stempla hjula i vognkortet
Video? Sent from my Nexus 4 using Tapatalk 2
Jeg brukte bmw scanner 1.4.0 Sent from my Nexus 4 using my door handle with Tapatalk 2
Ja myke kasterstag foringer vil nok gjøre det enda mer merkbart.. Har poly foringer liggende som jeg hadde på gamle kasterstaga, men monterte stag med orginale foringer når jeg bytta i fjor sommer. Kan jo godt hende at dem har begynt å bli utslitt.. Da får jeg bare montere polyforingene igjen
Kanskje prøve og kode den til miles vis den i utgangspunktet står på km, og så kode tilbake til km? Jeg fikk en rar feil på ibus for en stund siden, pga en ettermontert boks, etter jeg fiksa feilen fosvant webasto fra skjermen, den var fortsatt koda i speedometeret som parkeringsvarmer, men jeg måtte fjerne den, og kode på nytt. Da kom den tilbake.. Kanskje det er nok og gjøre det her også
Ja, så det. Regner med det er bremsene.
Pics or it didnt happend!! Og hvilken pære var det? lyser den blåaktig eller helt hvitt? Sent from my Nexus 4 using Tapatalk 2
Har fri hele påska jeg
Her er en ganske universell guide: viewtopic.php?f=1&t=232346&hilit=diy+tenningslås Var en som laget en DIY med hvordan du kunne måle om den var gåen, men ser ikke ut til at jeg finner den igjen. Ellers så er her en DIY på tenningslåsbytte: viewtopic.php?f=9&t=154556&hilit=diy+tenningslås Hadde jo vært greit og få målt vertfall, eventuelt få tatt en diagnose og se om det kan være noe annet som ligger bak.
Hei, Dette kan (om det er slik på E46 også) være bakstykket på tenningslåsen, det er en elektriks del som bruker og bli utslitt og da oppfører bilen seg helt kokko. Man får da ofte airbaglampe som lyser, cd spiller slutter og virke, hornet kan slutte og virke, servotronic slår inn og ut, kupelyset kommer på under kjøring osv. VELDIG mange rare og "skremmende" feil. Når feilen er til stede, prøv og opne sminkespeilet på passaskjersiden i solskjermen (om du har dette), da skal alt ordne seg tror jeg, og dette er en ganske sikker indikasjon på tenningslåsproblemet Om du søker litt på forumet på emnet så finner du nok en del info
Eller gå direkte hit: http://www.pal-guide.com Det finst også en Osram app til android vertfall, der du kan finne ut hvilken
Derfor du må ta en diagnose. Er nødvendigvis ikke bare sensoren som er problemet.
Da skal jeg sjekke mine når jeg fjerner swirl flaps i sommer
De pærene der er bare dritt i forhold til hva man får kjøpt i dag Får pærer som lyser mye sterkere.. De er litt dyrere vel og merke, men lyser mye bedre. Men om du bare vil ha blått lys så funker de jo til det da.. Men du får ikke led til og lyse så sterkt som hallogenpære. Da koster det nok ganske mye, vis det er tilgjengelig i det hele tatt Bilda skulle du jo posta her også, bare for og få litt bilder og sammenligne med : viewtopic.php?f=9&t=237902
Ja, akkurat. Da blir det vel enda vanskeligere og finne.. Men kan jo være det dukker opp en med samme farge, og så lenge dem lister delenummeret som du finner i linken så skal den jo i utgangspunktet passe. Så lenge fargen stemmer selvfølgelig
Finner ikke det delenummeret på bmwfans.info, men her ser du delenummer som kommer opp når man leter på E61 2009 mod produsert i januar: http://bmwfans.info/parts/catalog/E61N/ ... ntrol_pdc/ Om du trykker på delenummeret så får du også opp det gamle delenummeret. Men delenummeret du har kan kanskje være en sensor som er lakkert, slik at den kommer med eget delenummer på din farge, men det høres litt rart ut.. Du kan jo ringe bmw og spør om de kan sjekke nummert, eller gi deg delenummeret på den du trenger bare for og være helt sikker..
Np
Usikker på hva som ligger inne i prossedyren til progman, men den henter vertfall ut den orginale meassure plan´en fra bilen og legger den inn på den nye lcm. Det ligger backup av program filene til alle moduler på et par plasser i bilen, slik at om LCM skulle ryke så kan programmet lett hente ut backup fra bilen og legge det inn på nye modulen Men nå kan man jo justere det meste selv etterpå, eneste km stand og chassi nr som må stemme. Faren min fikk vite på bmw at han måtte ha en LCM fra en bil som var produsert mellom 09.2000 - 02.2003. Så må den selvsagt stemme med utstyret du har på din bil, om du har xenon skal den ha "ohne man lwr" eller "auto lwr" eller noe slikt. Bare sjekk nøye om den kommer fra en bil med eller uten xenon når du kjøper
Det er ikke noe problem Lurer på om det måtte være en vis modell mellom 2001 og 2002 eller noe.. Kan høre med faren min hvordan det var (Var bmw som hadde sagt at det måtte være fra en vis årsmodell). Så var det bare og montere, så brukte vi Progman til og kode den. Da ordner alt seg selv, så koda vi celis baklys i samme slengen.
Hvilken modell, fremme eller bake?
Ja, på min 2003 modell funker dette knall Prøvde på min far sin 98 mod med ettermontert LCM3 (den hadde lcm2 orginalt mener jeg) og der mener jeg at jeg kom inn på, men menyen så ikke helt lik ut som bildet du la ut, den manglet blandt annet PWM value
Har kodet LCM uten og legge inn dette, og det har fungert ok det, men jeg vet heller ikke om det har noe og si. Hei, husker ikke om navcoder kan gjøre dette da jeg sjeldent bruker dette. Samtidig så tror jeg ikke du kan bruke Bmw scanner 1.4.0 siden du mest sansynelig ikke kommer inn på light coding der du forandrer på dette. Så da er vel eneste måten å gjøre dette med NCS, og da blir det fort litt mer avansert. Ikke umulig, om du følger en guide, men krever litt mer trykking og styr for og komme i mål. Fredrik
Må du ha ADFG da? Sent from my Nexus 4 using Tapatalk 2
