Alpejohn
Alt skrevet av Alpejohn
  1. Jeg har en merkelig lyd på min webasto TT Z/C. Den uler liksom når den brenner, høres ofte best rett etter oppstart. Men også om i videoen under kan man høre uling ofte. Hørest ut som det kommer fra eksosen eller noe. https://youtu.be/dbJL2Ttg2Zw Combustion air fan er bytta da den gamle bråka og hadde gåent lager. Trodde først det var denne, men ble ikke borte ulinga etter bytte. Den går dog vesentlig stillere en før med ny vifte. Sett bort i fra ulinga. Ganske høylytt også til tider.. Hadde vært fint og blitt kvitt den lyden.. Sent fra min Nexus 5X via Tapatalk
  2. Glødepluggen skal ikke ha 12 volt, den blir regulert av ecu mener jeg. Så vær forsiktig med det. Bedre og ohme den.. Tror den skulle være 0.3-0.4 ohm elns.. Jeg gjorde bare pakningene rundt ecu reine, så hadde jeg på pakningstoff over og under før jeg satte sammen. Sent fra min Nexus 5X via Tapatalk
  3. Om den kutter pga høy temp så går den i lås og vil ikke starte igjen. Da må du ta sikringa. Skjedde med meg d jeg hadde montert i bilen igjen, uten å ha starta motor osv. Åå var det mye luft i slangene og da gikk de seg varm. Har faktisk skjedd en gang etter det også.. Jeg har også feilkode på pumpa.. Åå mistenker at den av og til ikke funker sånn den skal.. Sent fra min Nexus 5X via Tapatalk
  4. sondre: Bilen må gå på tomgang når du tar sikringen, det er hvertfall min erfaring. Funket ikke selv med tenninga på hakk 2. Men funka med en gang når motor gikk.
  5. Veldig grei jobb, sleit litt med og få den av festet eneste. På e39 sitter den bak venstre forhjul, så tok ut innerskjermen så var det greit. Og hjulet seff. Sent fra min Nexus 5 via Tapatalk
  6. Hoho! Åå stilig! takk takk takk takk! Sent fra min Nexus 5X via Tapatalk
  7. De orginale facelift lyktene lyser kanskje ok når de er helt nye, men ikke når de begynner og dra på åra. Mine lyste så dritt at man kunne knapt se at dem var på. Ikke så rart når reflektoren kunne sammenlignes med matt knurva alu folie.. Ble andre boller med nye prosjektorer da, med speilblank overflate og klar linse. Så en e61 her en dag, med 2 bøtter bak grillen (som foresten var fraværende), samt 2 til utstikkende i bunnen av fangeren.. Tenkte ikke på og ta bilde, det så ikke helt pent ut syns jeg.. Sent fra min Nexus 5X via Tapatalk
  8. Jeg kommenterer! Sent fra min Nexus 5X via Tapatalk
  9. Da hadde han sikkert bmw scanner ja. Sent fra min Nexus 5X via Tapatalk
  10. Hva som ikke passa sammen? Sent fra min Nexus 5X via Tapatalk
  11. Mulig det.. Der har du ikke mulighet for og lese av live data fra sensorer osv.
  12. Bare hyggelig Der finnes forskjellige type kabler, men de fleste funker med INPA osv. Men kabelen til feks. bmw scanner 1.4.0 funker kun til bmw scanner. Bare sørg for at de funker med det du er ute etter. hehe
  13. Beklager sent svar! Kabel som støtter INPA, Rheingold osv. Software finner du linker til i diagnosetråden (første innlegg i bunn) Her er litt info rundt EHC: Rear axel air suspension.pdf Electronic level control_EHC (IKE).pdf Supply air suspension (IKE instrument-cluster).pdf Vet ikke om det står noe nyttig her, men ikke utenkelig. Du kan jo kikke og se om du finner noe. Rear axel air suspension.pdf E39_E53_E65 Air Suspension Level Control System.pdf God jul! Level Control System.pdf
  14. Ville fortsatt ringt/sendt mail til BT. Kan spare deg for mye styr og irritasjon.
  15. Da bør du kjøpe det, absolutt et must når bilene begynner og få så mye elektronikk osv. Er ikke dyrt heller, får det for et par 100 kr på ebay. Så får du sjekket feilkoder og alt det der selv også, uten og være avhengig av andre. Du kan o evt. sjekke i diagnosetråden om du bor i nærheten av noen som kan sjekke for deg. (Vis du ikke allerede har jogrt det.)
  16. Om du har tilgang på INPA kan du sjekke signalet fra begge sensorene, samt hva som er aktivt og ikke.. Du kan også tvangskjøre den der, både høyre og venstre side individuelt..
  17. E39 M5, ikke E39 Touring. Touring ble aldri levert med forskjellig dim forran/bak. Beste tipset jeg kan gi, er og ringe trafikkstasjonen og fortelle hva du har, og hva du ønsker. Så kan de fortelle deg hva du evt. må ha. Så slipper du og reise og vise bilen for og finne ut at du ikke får det godkjent likavel, og skjelle ut kontrolløren fordi du ikke har undersøkt nok på forrhånd.
  18. Regner med du har senket bilen såpass lavt ned at den vil slå inn? Skal starte og gå til den har fått opp trykk når du senker ned igjen og den blir lav, veldig lav..
  19. Vanligvis forsvinner det verste etter et par dager kanskje.. Om du opne r panseret etter du har vært ute og kjørt, ser du noe røyk som kommer opp da? Sent fra min Nexus 5X via Tapatalk
  20. Lekkasje.. Da bør det sjekkes.. Sent fra min Nexus 5X via Tapatalk
  21. Her er et par bilder fra da jeg demonterte min Thermo Top Z/C. Jeg synes alltid det er kjekt og se bilder av hva jeg har i vente før jeg begynner. Her er combustion air fan allerede fjernet. (Første bilde er fra da jeg monterte den sammen)
  22. Det er ikke et feilsymptom mener du? Sent fra min Nexus 5X via Tapatalk
  23. Stemmer som Otis sier, du må ta sikringen for at det skal funke. Jeg leste at på min skulle jeg slå på tenninga, så ta sikringa. Men det funka ikke, jeg var nødt og starte bilen så den gikk på tomgang for så og ta sikringa. Da funka det med en gang. Usikker på hvordan man kan teste hjernen, men det som ofte skjer (hvertfall på e39) er at vifta starter når du opner døra feks. Og sjekk gjerne med INPA når du prøver og starte den så ser du om det skjer noe uregelmessigheter.
  24. Ville sjekket nærmere skjøtene der du bytta rør. Om det lekker fra turbo vil dette kunne komme opp i motorrom og inn i kupeen. Lukter du noe om du opner panseret og bøyer deg over området der turbo er? Evt få noen til og ruse motoren litt mens du står der.
  25. Kan være så enkelt som at de har sølt litt olje på turbo/manifold/eksorør. Det kan jo være brannfarlig i værste fall, men sansyneligvis svir det bort og blir borte etter et par dager/uker. Men kan jo være greit og lyse litt nedi og se om du ser lekkasje, evt reise tilbake og be dem sjekke det.
