Alpejohn
Alt skrevet av Alpejohn
  1. Vifta går den, men den skrangler og lager ulyder.. Den har vært flittig brukt hele vinterhalvåret og langt ut på våren så lenge jeg har hatt bilen (5 år). Men det er siste 1.5 året at jeg har hørt den ulelyden fra vifta. Starta den nettopp, og har gått en halv time nå ca. Det var en periode, kanskje 5 min etter full oppstart jeg var sikker på at vifta kom til og kile seg og stoppe. Kom en kraftig ulelyd og turtallet dank drastisk, holdt på sånn 2-3 sek før det ga seg og den gikk normalt igjen. Så jeg er ganske sikker på at den er nær ved og ryke. Sent fra min Nexus 5 via Tapatalk
  2. Hm.. Ser at de viftene er ganske dyre, fort 130 euro. Er i kontakt med en i tyskland som har en z/c som ser nesten strøken ur. Skal få den for 190 euro. Tror jeg blir og kjøpe den, da får jeg en fin en samt ny vifte. Så flytter jeg over elektronikken. Sent fra min Nexus 5 via Tapatalk
  3. Stemmer at det er en z/c. Og stemmer også at man må flytte over elektronikken om man kjøper en "universal" brenner, eller en z/c fra en annen bil. Tror ikke du får like detaljert feilkoder og info fra inpa som du får med thermo test. Er vel det som er en stor forskjell tror jeg.. Fikk du fixa vannpumpe eller? Har fått feilkoder et par ganger På den hos meg. Tipper egentlig jeg har en del slakke i vifta, da den lager mye rare lyder når den går. Skal få fixa meg noe koblinger i kveld så jeg får kobla på og testa. Så får jeg sjekke mer på nett, fikk en del dokumenter med en kar her på bimmers, muligens det var Otis, husker ikke helt. Sent fra min Nexus 5 via Tapatalk
  4. Joda, man får mye ut av dis, men den kan vist ikke vise like mye og gi like mye info som denne.. I og med at denne leser direkte fra webasto.. Så jeg er litt spent på og se om den funker bra, og bedre.. Og den funker jo på mange forskjellige webastoer, så den er universal. Lurer på om den funker på ebersprakjer også, lå nemmelig program for de også på cden.. Så jeg for teste på det også etter hvert. Jeg har hatt litt trøbbel i det siste med min, men i sta gikk den fint hele tiden, bortsett fra at combustion air fan fusker en del. Det hørest ut som lageret har gått tørt, driver og "henger" seg av og til, som da lager en merkelig pipelyd, og når dette skjer hører jeg tydelig redusert speed på brenneren.. Eller vifta da. Har også mistenkt ECU for og være dårlig, da den starter på full speed etter et par sek etter den har starta.. Starter på low speed, og går over til high speed veldig fort.. Før så gikk jo den på sakte fart en god stund, før pumpa begynte og pumpe, og så startet den etter hvert og øke turtallet på vifta. Men nå går den rett på full nesten med en gang. Men den fungerer tilsynelatene fint ellers da.. Eneste jeg stusset litt på ista, var at etter og ha gått på full speed (og laget mye varme i kupeen) så gikk den gradvis ned på turtall.. Gikk så på lav fart en stund, for så og øke gradvis til fult igjen. Men jeg mistenker at dette var regulering da bilen allerede hadde litt varme, samt det var 13-14 grader ute.. ?
  5. Hei, Noen som har brukt/testet/har diagnosekabel til Webasto, og har koblet denne opp? Fikk en kabel i posten i dag, til webasto, samt Webasto Thermo Test v213 og v215. Kabelen kom med en vanlig obd kabel, samt en overgang til 3 slike banan kontakter eller hva de kaller det. De kan jeg jo selvsagt ikke plugge på webastoen, de vil jo ikke passe. Så jeg får trikse meg til noe skikkelige greier etter hvert. Men det jeg lurte litt på er hvordan dette kobles opp i praksis, greit nok der er 3 ledninger fra obd kabelen, pluss, minus og signal. Alle disse skulle etter hva jeg forstår kobles på webasto på spesifikke pinner (har det i et dokument). Men må jeg ha tenninga på for og få kontakt, eller hvordan får jeg strøm på den til og kontrollere når den er montert i bilen? Noen som har vært borti dette?
  6. Jeg merker ikke noe på gange da, bilen virker normal. Men må nok kikke på det. Får ta en lekkasje test samtidig. Sent fra min Nexus 5 via Tapatalk
  7. Nei det er ganske mye ledninger der, har stusset litt på det, men tenkt at det sikkert var for opp og ned, auto opp og ned osv osv. Ja har vært noen ganger der jeg river meg i håret for en filleting, litt som og lete etter noe som ligger rett forran deg, men ikke faen om du ser det..
  8. Er det den som er dørmodulen? Har sett der er en i passasjerdøren, og lest mye om drivers door module, men aldri funnet en lik en, så har tenkt at jeg ikke hadde den.. haha! Da har jeg lært flere nye ting i dag! Når jeg tenker meg om, så hadde jeg faktisk feilkoder på dør modulen også når jeg sjekket.. Var så forbanna at jeg ikke tenkte klart. hehe
  9. I dag har jeg limt nedre halvdel av fuktsperra i eine bakdøra med Tec7! Nå er jeg forbanna dritt lei av lekkasje. Har fiksa det 3-4 ganger tidligere, siste 2 gangene med ny butyl, eller dritten som de bruker orginalt. Og like forbanna har det løsna. Men løsner det nå da heilsveiser jeg ei plate på!!!!
  10. Hehe.. Forbanna dritt.. Men nå vet jeg til neste gang.. Sent fra min Nexus 5 via Tapatalk
  11. Endelig!! Blir litt forbanna når jeg tenker på hva som var feil... Men det gir ikke noen logisk forklaring her jeg sitter.. Jeg hadde ikke plugga inn bryterpanelet til vinduene........... Hadde jeg kikka i wds ville jeg nok ha sett det.. Men nå, med vindus panelet koblet på så funker det altså.. Jaja, gla det ordnet seg! Sent fra min Nexus 5 via Tapatalk
  12. Hehe, ja jeg er ganske rådvill.. Fant ikke noe spes på diagnose heller.. Sikker på det har noe med den tappen fra låsesylinderen og gjøre.. For der kan en skru rundt litt og regner med den må stå i rett posisjon.. Sent fra min Nexus 5 via Tapatalk
  13. Alle andre dører funker, kun førardøra som ikke er liv i.. Sent fra min Nexus 5 via Tapatalk
  14. Problemet er ikke og få det sammen, har allerede mo test alt sammen sånn det skal være, men var ikke liv i actuatoren.. Og alle ledninger er koblet på.. :/ Ikke en gang om jeg kobler på den gamle.. Så jeg forstår ikke helt hva som er problemet. Blir og koble på pc nå og sjekke.. Sent fra min Nexus 5 via Tapatalk
  15. Hei, Begynte og skulle bytte actuatoren på låsen på førerdøra mi da den har gått treigt og av og til ikke reagert når jeg har låst opp. Har holdt på i mange timer nå, brukt opp all tolmodigheten på og få ut faenskapet.. Og når jeg endelig fikk det ut, bytta actuatoren, og fått det inn igjen og montert i hop og skulle teste, så reagerer ikke dritten i det hele tatt.. Så nå har jeg plukket alt fra hverandre igjen.. Det jeg da lurer på, er hvordan skal mikrobryteren stå, der tappen fra låsen kommer inn? Den skal jo kunne vris begge veier.. Så går ut i fra at den må stå i senter.. Fant en guide som sier at de to tappene under actuatoren må stå likt, ellers vil ikke låsen reagere når det er montert igjen. Så får demontere igjen og sjekke denne.. Noen som har gjort dette før, og har noen gode tips? Har allerede blitt halvveis gal! :-& Har prøvd og søke litt, men er så forbanna jeg har ikke tolmodighet til og lete lenger... Hjertelig takk på forhånd!
  16. Eneste problemet jeg har om vinteren med min, er at plata under motoren lett tar nedi midten på veien om det er litt snø der. Det skraper, men ikke noe mer. Når det gjelder hullete vei, er min oppfatning at bilen virker lav, men er ikke så lav som du tror. Jeg har kjørt på en del dårlige veier, kjører man sakte der det er verst er det ingen problemer. Skal være en bra kul midt på veien for at den tar nedi, men kommer det hull da bør du kjøre utafor. Min er orginal høyde (altså med m understell..)
  17. Hei, Jeg bytta filter på veivhusventilasjonen min i går, og oppdaget svetting fra dyse nr 5. Er fuktig rundt mutteren på tilkoblingen, samt det lå litt diesel nede ved dysa (ikke mye). Er det dysa som lekker, eller kan det være koblingen? Det kommer ikke fra returslangene, det er jeg ganske sikker på da det ikke er fuktig rundt dem, eller opp på dysa. Et par halv dårlige bilder: Edit: Må legge til at jeg bytta dieselfilter her om dagen. Tidligere har pre supply pressure ligget på 3.95 på tomgang, etter bytte hoppet det opp til 4.15. IKke store hoppet, men størst merkbart var det under pådrag, før jeg bytta så jeg trykket dette helt ned til 2.98 et sekund, før det steg til litt over 3, og datt under 3 et par ganger før det krøp sakte oppover. Etter bytte var den laveste verdien jeg klarte og se 3.81. Så det hadde en utrolig stor påvirkning! Har hatt filteret liggende et par år, men ikke kommet så langt og bytta før nå. Det leder meg til et annet spørsmål, når jeg leste av livedata oppdaget jeg at rail trykket mitt hopper en del, noe det ikke har gjort før.. Før har det ligget ganske stabilt rundt 350-360 på tomgang, nå hopper det fra 317-368, med store hopp i mellom.. Er det et tegn på at sensoren er på vei til og ryke? Eller går det and og rense den? Mener og ha sett snakk om det her inne..
  18. Det er vel uansett ikke lov med mørke ruter forran? Er jo det som har vært sagt i alle år..
  19. De siste dagene har jeg blant annet fiksa trekket på bakluka mi, alle nedre fester var knekt, bortsett fra de to i midten. Et par skiver, skruer og nye klips fra biltema så sitter den som støpt. Sitter bedre en den gjorde orginalt. hehe Ingenting av dette er synlig seff. Så har jeg bytta hovudforinger i bakstillinga, samt foringene til diffen. Bytta også selve traversen til bakstillinga da den hadde et skeivt feste, så foringene ble bytta før jeg demoterte akslingen. Så flytta jeg over traversen. Brukte hydraulisk jekk, ters fra biltema og ei gjengestang til og dra ut foringene: Brukte gamle foringa til og presse inn den nye, men måtte legge mellom noen skiver sånn at ytterkappa på foringa pressa mot hverandre: Akslingen demontert fra bil: Akslingen vaska med avfetting og spylt: Her har jeg fjerna traversen, klar til og montere den nye, med nye foringer: Jeg har alltid jekket opp bilen bak på diffen, men etter jeg så dette, tror jeg at jeg må finne andre måter og jekke den opp på.. Foringene til diffen hadde revna i bunn.. Jeg vil tro dette er pga jekkinga, man løfter jo halve bilen etter 3 foringer tross alt.. Ellers, har jeg bytta olje og oljefilter, klimafilter, luftfilter, filter til veivhusventilasjon, gassdempere til panseret. Skal bytte dieselfilter og olje på diffen også. Var på EU på tirsdag, 0 feil. Fikk også tatt hjulstillingskontroll. Merket litt forskjell etter bytte av foringer, den dunker ikke like mye bak i hull osv. Og den kjennes litt fastere. Må ta og få montert E60 viskerarmene mine snart også! Edit: For en tid tilbake fiksa jeg knappen til bakluka mi, da de var helt opprusta. Men nå skal det noe til for at vann kommer inn på knappen.. Tjukk ballong, og en hau med tape og et rør over.. Så nå må det være tett. Mulig jeg har posta dette tidligere, husker ikke helt..
  20. Aner ikke om de har målt eller hva.. Men jeg vasker jo eksospotta og endestussen regelmessig så den ser blank å fin ut.. Hehe.. Det betyr at dem ikke får målt selv på den nye EU kontrollen da.. Regner jeg med? Sent fra min Nexus 5 via Tapatalk
  21. Var på eu med 530d'en idag, godkjent med 0 feil, og blokkert egr. Og det er jo flott! Men det står "målt avgass: 0.16", er dette langt unna grensa, eller godt innenfor? Sent fra min Nexus 5 via Tapatalk
  22. Jeg også bruker adblock, så merker ikke noe av det.. Sent fra min Nexus 5 via Tapatalk
  23. Har forstått det slik at google har kjøpt reklameplass, og de viser bare reklame, ikke noen spesifikke. Ofte kan reklamen vises ut i fra hva du selv har surfet på..
  24. Du kan nok koble den på, og det meste vil sansyneligvis virke, men du kan få problemer med lys oppsett. Da jeg bytta til en fra X5 så fikk jeg et par feilmeldinger i speedometeret, samt for og slå på grøftelys, måtte jeg slå bryteren på og av, samme for og slå de av, måtte vri den på og av igjen. Men etter den ble koda til bilen forsvant feilmeldingene og grøftelysa funka sånn de skulle.
  25. Du kan av og til se sprekker, og tegn på olje. På mine var der sprekker rundt toppen, samt det var tegn til at olje hadde ligget oppå. Har tatt ned bakstillinga nå for og bytte disse. Gleder meg til og kjenne forskjellen..!
