Alpejohn
Alt skrevet av Alpejohn
  1. Det er sterkt anbefalt og tømme litt olje ned i inngangen på turbo (altså der oljen skal gå inn) før du skrur på røret. Spesielt om turboen er helt ny. Men en bør uansett gjøre dette, da turboen spinner fort med en gang bilen fyrer, og olja må gjerne pumpes ut i røret og fylle turboen først. Så det er sterkt og anbefale og fjøre det før du monterer i sammen.
  2. Kommer vel litt an på årsmodell, men denne kan kanskje funke.. Eller at du kjøper deg diagnoseutstyr så har du full pakke. Og du har vel kanskje pinne 15 i 20pin kontakten, så da må du ha ADS kabel og fysisk com port på pc..
  3. Det varierer, men sjekk diagnosetråden om du bor i nærheten av noen her på forumet, så kan de sikkert hjelpe deg. Sent fra min Nexus 5 via Tapatalk
  4. Det gjelder selvsagt passasjersetet, da bilen ikke kan kjøre uten en fører i setet. Det varierer litt, men du kobler fra en ledning på en boks, og kobler motstanden til boksa syns jeg og huske. Dette var på en 98 mod. Om du ikke har sjekket feilkoder kan jobdet være greit og gjøre og, samt slrtte etter du har montert motstand. Og gjerne sjekke i inpa at det blir registrert at noen sitter der. Sent fra min Nexus 5 via Tapatalk
  5. Jaa,men så lenge du har alt i orden så er det ikke noe problem. Sent fra min Nexus 4 via Tapatalk
  6. Viste du han papiret, og oppga dimmensjoner og ET osv som du har da? Med tanke på at det var forskjell? Vet ikke om det er mulig og godkjenne uten tuv papirer, men det er mulig det kun gjelder biler som ikke har forskjellig dim fra fabrikk. Men papiret ditt gjelder tydeligvis noen andre felger, og da blir det vel ikke så lett for dem og godkjenne uansett vil jeg tro..
  7. Har godkjent min touring med samme dekk dim, henholdsvis 8.5" felg forran å 10" bak. Hadde tuv papirer på felgene, det var det eneste. Var ikke problemer av noe slag. Og nei, det skal ikke godkjennes så lenge rulleomkrets og ET er ok. Du skal ha riktig load index på dekka og nok klaring over alt i hjulhuset. Om ET og rulleomkrets er rett, og bilen ble levert med forskjellig dekk dim fra fabrikk skal det i utgangspunktet ikke være noe problem så lenge dekk dim passer sammen (og load index er rett osv). E39 touring var ikke levert med forskjellig dim, ergo trenger du tuv papirer for og få det godkjent. Og det hjelper ikke og komme med papirer som sier at ET skal være sånn og sånn, men du har noe helt annet, da er det jo ikke så rart at man ikke får det godkjent. Og det er jo ganske selvforklarende, er man i tvil går det and og sende epost til trafikkstasjonen og spørre om dette er mulig og godkjenne før en kaster vekk penger og tid på en time..
  8. Har du tuv papir på felgene da? Er jo ikke så rart at dem ikke vil godkjenne når ET og felgbredde ikke stemmer med papirene.
  9. Var det stor lekkasje hos deg? Bytta du begge slanger samtidig eller var det denne til HT pumpa som gjorde utslag? Jeg har jo allerede bytta den med ventil på, og det gjorde det bedre, men syns fortsatt ikke det er godt nok.. Jeg har sett litt svetting rundt slangen ned på HT pumpa eneste.. Men jeg tror jeg skal undersøke den og bøye litt sånn du gjorde på et av bildene. Ser ut som det sitter en ventil på denne slangen? Eller er det noe annet? (Den til HT pumpa) Om det er en ventil skal jeg hvertfall bytte denne. Ser det er forskjellige delenummer alt etter årsmodell også, jeg må ha den som heter 13537790806 (fra mars 2003, min er fra august 03)
  10. Hm.. De blanke der har jeg også tenkt og bytte, har de så mye og si altså? Har litt lekkasje rubdt der jeg og, men det er ikke mye da.. Men skal bytte min også! Håper det ordner seg da. ☺ Sent fra min Nexus 5 via Tapatalk
  11. Var hvertfall dyrt nok.. Har du sett litt rundt på tilsvarende kabler? Er ikke alltid den første du finner er den billigeste. Sjekk gjerne butikken til han som selger, de bruker ofte og ha flere auksjoner av samme vare men med forskjellige priser. Sent fra min Nexus 5 via Tapatalk
  12. Ja selvsagt, men kvaliteten på disse motstandene varierer, og noen selger slike dingser som har feil motstand, og da begynner det og bli farlig. Kan da risikere at airbag ikke løser ut ved en kollisjon, som er ille nok i seg selv, men så kommer rettsvesenet i etterkant og skal finne ut hvorfor den ikke løste ut. Der finst seriøse og useriøse folk som selger disse, så ikke kjøp den første og billigeste du finner, undersøk litt rundt på google først. Beste er selvsagt og få fikset det. Sent fra min Nexus 5 via Tapatalk
  13. For airbaglampe? Ja, lese feilkoder på SRS. Eller tenkte du på noe annet? Gamlingen har nettopp montert motstand på setet pga sensormatta før EU kontroll. Vi dobbeltsjekket med INPA etterpå at den ble registrert skikkelig, det viste at noen "satt i setet" som da vil løse ut airbag.
  14. Da fikser du ikke problemet. Vær obs på at det er mange useriøse som selger sånne motstander, noen kan faktisk gjøre at airbag ikke utløses pga feil motstand. Få tatt diagnose og se hva som er problemet.
  15. Kan ikke du se om du bor i nærheten av noen i diagnosetråden da?
  16. Den typen jeg har er ikke frostsikker, men du får jo konsentrat som er frostsikker, uansett om du blander med vann.. Sent fra min Nexus 5 via Tapatalk
  17. Harikke brukt de små enda, men regner med de skal blandes med vann.. Kan sjekke etterpå og ta et bilde. Tror en beholder skulle gi 2.5l spylerveske. Sent fra min Nexus 5 via Tapatalk
  18. Jeg kjøpte noe orginal bmw intensivspylerveske for en stund siden, den kom i 1liter beholder og var grønn. Jeg fylte rett på tanken. Sto heller ingenting om konsentrat da jeg bestilte. Kjøpte derimot en del sånne små gule spylerveskekonsentrat.. Var ikke dyr, kosta 30-40 kr for 1 liter tror jeg det var..
  19. Om du har tilgang til WDS (wiring diagram) så kan du sjekke hvilken pinner som leverer strøm og sånt. Deretter måle om du får strøm bak til boksa. Det er jo en grei plass og starte.
  20. Det var min også, klipte av 16pin enden og brukte diagnoseuttaket til en volvo og lodda sammen ledningene. Funka fjell det. hehe. Bare hyggelig.
  21. Hanzhe: Har du sjekket koblingskjema for overgang i første post? Der er et jeg har brukt og som funker med 1.4. Kan prøve og ohme endene og sjekke at det stemmer. Har selv vært boeti en overgang som var kobla "feil". Sent fra min Nexus 5 via Tapatalk
  22. Fulgte det ikke med driver og instsllasjonsveiviser da? På 1.4.0 må du først installere driver, så når du kobler til bilen skal den installere litt mer. Kan jo prøve og søke på Google også, finnes sikkert i info der. Sent fra min Nexus 5 via Tapatalk
  23. 94 er det du skal ha bak, forran er det vel 87? Står hvertfall i vognkortet på min..
  24. Hørtes høyt ut i forhold til min E39 530d, ligger på ca 0.82 på blanda kjøring.. Kanskje ikke en god sammenligning, men ville tro en såpass ny bil skulle bruke mindre en min gamle..
  25. Har du lest første post? Og ja, mange som bruker den der her på forumet. Vet ikke hvordan akkurat den de selger der er, men de fleste har vel kjøpt på ebay. Men om det har noe og si vet jeg ikke.
