Alpejohn
Alt skrevet av Alpejohn
  1. Hm.. Ut i fra bildene så ser det ut som det er noe galt hos deg ja.. Har du prøvd og rigle på dem, og se om lyset blir bedre da? (Nå vet ikke jeg om dette er fysisk mulig da men). Vet fra når jeg hadde led på min E39 så varierte styrken på lyset om man rigla litt på pæra, men ikke så mye da. Men bortsett fra det vet jeg ikke. Sikker på at alle led på pæra lyser også?
  2. Billige kinapærer? Er ikke sånn at det skal lyse sterkere innerst da? Som kjørelys?
  3. Kan være irr på kontaktpunkter i baklykta.. Verdt å sjekke og gjøre reint hvertfall.
  4. Du har for eksempel INPA, som er ekstremt bra på livedata og feilkoder, da det er bmw's eget program. Kan også testkjøre mange funksjoner. Du kan også installere DIS, som også er bmw sitt program. Litt mer tungvidt men. Står beskrevet alt om dette i første post. Det er hvertfall ikke dumt og ha begge, jeg bruker begge typer om hverandre. Kan for eksempel ikke scanne for feilkoder på hele bilen samtidig med INPA, kun en og en modul, mens på bmw scanner kan du scanne alle sammen i en operasjon og enkelt se hvilken som har feilkoder. På bmw scanner kan du veldig enkelt endre mange funksjoner, som du også kan i ncs, men da må du lete frem rett linje i tekstfilen, endre dette og kode den om igen med endring osv. Så bmw scanner er veldig mye enklere på mange ting når det gjelder koding. Så begge programmene mangler et par funksjoner, men sammen så har de alt du trenger. Koster jo ikke så mye heller, så liker du bmw og liker og fikse og ordne ting selv, KJØP! De er uunværlig! Edit: Uansett om du ikke skrur sjøl, er det kjekt og ha, da kan du lese feilkoder og legge ved her på forumet for eksempel, når du har problemer.
  5. Jeg har d-can kabelen, funker kjempe den. Like greit og ha begge programmer, for du kan gjøre litt forskjellig med begge. Sent fra min Nexus 5 via Tapatalk
  6. Det høredt ut som noe som må gjøres med ncs ja, og derfor man bør legge inn "factory default" når man bytter moduler, så man er sikker på at alt er satt skikkelig opp. Sent fra min Nexus 5 via Tapatalk
  7. Får feilkode på hvilken sensor det er ja.. Sent fra min Nexus 5 via Tapatalk
  8. Sånn jeg har opplevd det så kan man se antydninger på dårlig trykk på tomgang, men får selvsagt ikke bekreftet det før man tar en kjøretur. Sent fra min Nexus 5 via Tapatalk
  9. Nei det burde jo være likt.. Da jeg bytta på min til en fra x5 så funka ikke grøftelysbryteren sånn den skulle og fikk et par rare beskjeder i ike. Men ellers så funket alt. Tror ikke der er noen spesielle instillinger for blinklys, så vidt jeg vet.. Sent fra min Nexus 5 via Tapatalk
  10. Reflektorene ja.. Sent fra min Nexus 5 via Tapatalk
  11. Får sjekke matetrykket når du kjører når det er mulig da. Hadde rundt 3.5 på tomgang jeg også da pumpa var litt dårlig.. Men det er jo ikke nødvendigvis problemet.. Merker jo fort om trykket detter når du gir på. Jeg har heller aldri bytta pumpa i tanken, men den så ut til og pumpe greit når jeg sjekket. Sent fra min Nexus 5 via Tapatalk
  12. Reflektorene er sikkert brent/ødelagt.. Hvilken års mod. kom FL lyktene fra?
  13. Det kan jo være en fordel ja, så kan du hvertfall justere intillingene sånn de er like på gamle og nye. Sent fra min Nexus 5 via Tapatalk
  14. Nei, den sitter på slangesystemet mellom filter og ht pumpa. Det er sikkert en mening med alle slangene, men herregud for ei røre med slanger.. Sent fra min Nexus 5 via Tapatalk
  15. Lurer på og komme jeg også, var og så på kjeglekjøring idag, får se om jeg gidder og ta ferga over igjen.. Sent fra min Nexus 5 via Tapatalk
  16. Biltema ja, har et sett selv, funker greit de. Sent fra min Nexus 5 via Tapatalk
  17. I bunn og grunn ja, men det kan være forskjeller på oppsett som ikke passer din bil, men det merker du fort om ting ikke funker sånn det skal. Sent fra min Nexus 5 via Tapatalk
  18. Hm.. Det var jo merkelig. Når jeg har gjort dette har jeg vel og merke forandret begge deler samtidig, og ikke bare en og en. Men sånn jeg har forstått det er doten for og vise forskjell på km mellom lcm og kombi.. Sent fra min Nexus 5 via Tapatalk
  19. Jeg bytta ventilen på matekretsen til høytrykkspumpa, den som skal regulere matetrykket. Men hos meg ble ikke trykket så mye høyere, tror det gikk fra 3.6 til 3.8 på tomgang. Pumpa er ikke gammel. Sent fra min Nexus 5 via Tapatalk
  20. Man må endre km stand, vis ikke får man tamper dot. Sent fra min Nexus 5 via Tapatalk
  21. Da er det vel kanskje ikke et unormalt trykk. Men den første der ser rar ut. Sent fra min Nexus 5 via Tapatalk
  22. Når tapatalk først nevnes, jeg har problemer med lasting av pm'er. Når jeg opner inbox for og lese en ny melding, stopper det helt opp etter jeg har trykt på meldingen for og opne. For og få opnet må jeg da gå ut av "bimmers" på tapatalk, for så og gå inn igjen (da kommer jeg inn på inbox siden den var open sist jeg gikk ut), trykke på meldingen med en gang, og da får jeg den opp. Akkurat som jeg må starte fra scratch og gå direkte inn for at det skal funke, vis jeg surfer på forumet og opner inbox da får jeg ikke opnet. Andre som opplever dette? Sent fra min Nexus 5 via Tapatalk
  23. Det tenkte jeg også på, den andre koden der rpm var 2800 ish, der var trykket litt over 400 bar, var ikke det også litt lite? Sent fra min Nexus 5 via Tapatalk
  24. Ligger en guide i første post, som heter for "factory reset" et eller annet. Men les svarene der, jeg har glemt og endret teksten, da første steg ikke var nødvendig og gjøre likavel. Du må ha bmw scanner 1.4.0 for å endre km, tror ikke man får gjort det med noe annet, muligens tool32, var diskutert en eller annen plass, men husker ikke helt hva det endelige resultatet ble. Sjekk guiden for koding med tool32 også du. Hvilket utstyr har du foresten? Sent fra min Nexus 5 via Tapatalk
  25. Jammen herregud... Hehe! Det kunne jeg da umulig vite! takk for info, i guess... Sent fra min Nexus 5 via Tapatalk
