evovrs
Alt skrevet av evovrs
  1. Må være strøken fra B-stolpe og bakover. Helst nær Buskerud
  2. Har ikke noe gamle forstillingsdeler som jeg kunne brukt på et karosseri for at det skal rulle, trenger bare bærebru og fjørbein med nav,,,,
  3. Har ikke noe gamle forstillingsdeler som jeg kunne brukt på et karosseri for at det skal rulle, trenger bare bærebru og fjørbein med nav,,,,
  4. Har ikke noe gamle forstillingsdeler som jeg kunne brukt på et karosseri for at det skal rulle, trenger bare bærebru og fjørbein med nav,,,,
  5. Har ikke noe gamle forstillingsdeler som jeg kunne brukt på et karosseri for at det skal rulle, trenger bare bærebru og fjørbein med nav,,,,
  6. Har ikke noe gamle forstillingsdeler som jeg kunne brukt på et karosseri for at det skal rulle, trenger bare bærebru og fjørbein med nav,,,,
  7. Du har ikke bak og forstilling komplett nok til at en bil kan rulle, trenger bare noe gammel som henger sammen...
  8. Hvor bor du?
  9. Har 6 stk hvis du ikke har fått kjøpt
  10. Og slanger til oljeånding
  11. Lambda er veldig sjelden feil på bmw, Når den får feil på lambda er det ofte luftlekasje som er grunnen
  12. Er ikke bare at kjøre komputer har blitt resatt, lite strøm eller lignende, Ved kort bytur vil den da bruke rundt det Og shaddow er gammelt minne, ting fra tidligere, ikke relativt nå, Nullstille alt og kjøre, da hva som kommer er feil
  13. Bare begynte å demontere jeg, Satt med to som skulle bli en, gikk fint det, gjorde det på mange på gamle jobben Starter med å ta av glasset Lurt å legge til pakningsmasse rundt glass og gammel pakning når du monterer Du får starte , blir det problem så tar du et bilde å legger her, så skal jeg hjelpe
  14. Har du vakuum på motorfester, Vært borti at det har vært hull på de, eller så er det mulig at lambda er defekt ... Har du kjørt inpa som trf skrev , kan vel lese verdier på lambda der tror jeg Kan sjekke ut helga
  15. Kan også være luftlekasje, Sjekket alt av vacum og slanger? Da kommer samme feilmelding opp
  16. Kan komme fram på mange måter, Ujevn gange, høyt forbruk, soting, eller for lite diesel som igjen gir dårlig effekt,,,
  17. Han skrev jo om den var slitt da De blir jo ikke slitt, en virker de eller ikke
  18. Da kan du bare bytte den, lampa er til å ta fra hverandre, Kan ringe 32753800, han har noen defekte liggende
  19. En lambdasonde virker eller virker ikke, Er ikke noe mellom
  20. Er det reflektor i fulltlys som er dårlig?
  21. Gamle bilen min jo:) Dette er et godt kjøp
  22. Intr i bytte i 330d som banker M3 Skal selvsagt ha mellomlegg, tenker 120 i mellom 2004 mod touring, 100% strøken
  23. Hva skal du ha for de felgene du har nå?
