2053 -
Alt skrevet av slett_brukeren_og_innlegg
E34 525i 91' - KW
emne svarte i slett_brukeren_og_innlegg sin Marionette i Bilder og filmer / Show-off
Anbefaler å sjekke bilopphuggerier, de har ofte det inne billig -
E34 525i 91' - KW
Ringte inn til bildeler.no og bestilte der -
Veldig hvit eksos kan være tegn på at motoren forbrenner vann. Altså at det er en lekkasje som slipper vann inn i sylinderene. Lukter den søtt også er det helt sikkert at det er kjølevæske i den. Sjekk om du mister kjølevæske.
E34 525i 91' - KW
Kan anbefale KW. Koster litt, men storfornøyd med mine så langt. Gikk rett gjennom godkjenning hos SV også -
20" sommerfelger til E34 Ønskes.
emne svarte i slett_brukeren_og_innlegg sin bimmaboy i Ønskes kjøpt
20" blir VELDIG stort på E34. Anbefaler 19" hvis du vil ha store felger -
e34 lykter foran + demper rund baut
emne svarte i slett_brukeren_og_innlegg sin Givers1 i Ønskes kjøpt
Har frontlykter og hvite blinklys. Ligger på Raufoss, men kan sendes om du betaler frakt. -
4stk 15" på stålfelg til E34. 1.5 time nord for Oslo. Noen gamle Hakka piggdekk på de. Du kan få de om du henter de.
Takza's E34 535i
emne svarte i slett_brukeren_og_innlegg sin slett_brukeren_og_innlegg i BMW-prosjekter
Yes! Har hele tiden trodd bilen gikk på 5, men når jeg kjørte i går kjente jeg plutselig at den fusket i ett tiendels sekund under pådrag. Sjekket da for falskluft og fant ut at slangeklemmen etter LMM hadde løsna. Strammet den, og sørget for at kontaktene på dysene satt skikkelig og plutselig gikk den skikkelig. Veldig lettet over at det var så enkelt, men samtidig kjenner jeg at det var litt skuffende at det var så enkelt. -
Takza's E34 535i
Har etterstrammet hjullagerene nå. Ble bra det, helt uten slakk, så slipper heldigvis å bytte de igjen. Kun få motor til å gå rent og håndbrekk igjen på EU nå. -
Takza's E34 535i
Har fått fikset selen i baksetet nå, samt hvert en tur hos Statens Vegvesen! Nå ble den godkjent med coilovers og fikk samtidig skrevet inn felgene i vognkortet. Hadde time samtidig som en kompis av meg, så vi endte opp ved siden av hverandre i hallen. -
Frodes E92/E90-garasjetråd
emne svarte i slett_brukeren_og_innlegg sin Frode D i Bilder og filmer / Show-off
Ser bra ut, men skjønner hva du mener. Trenger nok litt mer strekk om du skal få bedre fitment. -
Veldig fin den E34'n din! Ta godt vare på den..
Blir bra det her da! Bra noen tar vare på E32'ne også
Takza's E34 535i
Tusen takk for hyggelig tilbakemelding, gir motivasjon! Takker! Kommer seg litt og litt føler jeg. Ikke helt som M3'n din men.. Hadde den på EU i går, men mista nettet så update'n ble litt utsatt. Kom ingen store overraskelser, men det var en ting jeg ikke visste om fra før. - Selefeste mangler høyre bak - Motor går ujevnt - Håndbrekk: Lang vandring - Håndbrekk: Svak - Godkjenne senking - Etterstramme hjullagere. Det var litt slakk i samtlige hjullagre, så de må etterstrammes. Må nok gå til innkjøp av ny momentnøkkel.. Har bestilt time på Statens Vegvesen, så har det på fredag. Hadde ikke målt høyden tideligere så fant ut at jeg fikk gjøre det før i dag. Tok frem TÜV papirene og fant ut at det måtte være minimum 315mm fra nav til skjerm foran og 310mm bak. Ble målt litt på skrått da felgene sitter litt inn i hjulbuen, men fikk følgende mål: Foran: 322mm Bak: 309mm Hvis man trekker fra litt pga. skeivt mål blir det omtrent akkurat innenfor foran, men for lav bak. Får ta ut reservehjulet og møte opp med tom tank.. Noen som har flere tips til å få den høyere uten å justere? Tror motoren går dårlig på sylinder 6. Den skal få bensin, så tror ikke det er problemet. Noen som har forslag til hva som kan feilsøkes? Plugg, pluggkabel, og kompresjon? -
Blir bra det her! Legg ut video av lyden da, før og etter?
Takza's E34 535i
Fikk justert lyktene riktig nå også. Lyser mye bedre enn tideligere! Det fungerer bra. Har muligheten til å få det veldig varmt om jeg setter på at det skal blåse inn i kupén. Har ikke satt på mansjetten rundt håndbrekket ennå, da jeg skal justere det snart, så lekker inn en del kulde der, men klarer ennå å holde temp'n oppe. -
Takza's E34 535i
Har bestillt time på EU neste uke. Har ett par ting jeg må fikse, så da tenker jeg å fikse det samtidig som eventuelle feil på kontrollen. Ellers så trives den godt på føret som er ute nå. Funker veldig bra med nye Hakkapellitta og LSD Ett par bilder av skitten og isete 535. Liker godt de sota frontlyktene, og blinkerene! -
Takza's E34 535i
Endelig! Fikk tilbake bilen på fredag, og den har fått seg noen mil siden da! Kjørte på isbane i går, og det var en meget positiv overgang fra FWD igjen ja. Kommer noen bilder og større update snart, har noen småting som må gjøres med den. -
Gleder meg til felgrenovering! STOOORT potensial i Futuraene. Misunner deg veldig.
Ser bra ut! Nybilen til faren din er sexy!
Off Topic (tidl. tulletråden)
emne svarte i slett_brukeren_og_innlegg sin mAZE i Alt annet / Off topic
E36 Coupe? Står det M3 bak der også? Noen her på forumet?
