kimf
Om kimf
  • Bursdag 10/28/1977
Contact Methods
  • MSN
    kfreding@hotmail.com
  • Website URL
    http://chipster.no
  • Kjøretøy
    03 e46 320d
1438 profilvisninger
kimf's Achievements
  1. Ønsker å kjøpe defekte hjerner/motorstyringer fra e36 m3 3.2 s50b32 for deler og reperasjon. Siemens mss50 og mss50.1 Er også interessert i hjerner som virker, så lenge prisen er rett.
  2. kimf
    bmw e46 320ci
    Sjekk lambdasonder også.
  3. http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&_nkw=64116923204&_sop=15 1/10 av prisen
  4. Etter hva jeg har forstått så har elm327 innebygd can-bus kontroller og støtter overhodet ikke k-line eller andre non-can protokoller, eller er jeg helt på jordet ?
  5. hvis du vil gjøre det enklest mulig, så funker det å bestille den billigste k-dcan kabelen ifra ebay + en overgang fra micro-usb til usb. så må du kjøpe Carly programmet ifra google play store.
  6. Men har inntrykk av at TRF er veldig flink på bmw her i norge.
  7. vi er noen veteraner som kan litt programmering
  8. Har nettop kjøpt meg min første diesel bil, å det ble en 2003 320d med GM automat kasse. en stund etter kjøp så leste jeg ut bilen å fant 24 feilkoder, etter å ha slettet disse så kom 3 stk tilbake, men veit forrige eier nettop hadde byttet batteri slik at dem fleste feilkodene hadde nok med å gjøre at batteriet hadde vært dårlig. dem som kom tilbake var 3 glødeplugger som var dårlige. Så har kjøpt nye glødeplugger og gløderele + swirl flap block kit, men har ikke fått byttet dette enda, synes det er rart at glødepluggene er defekt så fort da det fultge med kvittering på at dette var byttet på merkeverksted for ca 1 år siden, merker heller ikke at den er noe tungstartet. Antar at det kan være gløderelet som er gåent og at dette tror at at glødepluggene er gåent og flagger feilmelding på glødepluggene, eller at det rett og slett har hengt seg opp og svidd glødepluggene pga at det aldri greier å slå seg av og sender strøm inn på pluggene hele tiden,så det er best å bytte alt når man først skal bytte for å være sikker. Eller er det noen som har noe erfaring her ? Den ene feilen som lå inne var på girkassen "Excessive converter clutch slippage" , men denne kom ikke tilbake uansett hvor hardt jeg kjørte. Chippet bilen for 2 dager siden, men tok bare ut 180hk ca og 360nm for å spare girkassen litt, kjørte hardt for å teste at alt virket, å det kom ingen feilmeldinger. Så idag var jeg en tur i sverige, å ble nødt til å ta en forbikjøring der det ble full pupp, ca en time senere merket jeg at det var feilmelding i speedometeret på girkassen. Transmission Control: Transmission / Getriebe GS20 Excessive converter clutch slippage Code: 000030 (fra Carly) Merker ingenting til at det er noe feil, å merker ikke at konverteren slurer, men stoppet å slettet feilkoden og kjørte over 50 mil etterpå med flere harde forbikjøringen, å det kom ingen feilmeldinger tilbake. Har nettop fått tatt service på girkassen å fått den flushet, oljen var jævlig men det var ingen biter eller noe, å han testet den etterpå å sa at alt fungerte slik det skulle. Slik jeg tolker det, så trenger jeg ny konverter snart, å lurer på om noen har hatt samme problemet å veit sånn ca hvor lang tid det tar før den er helt ferdig ? å finnes det noe forsterkede konvertere man kan kjøpe slik at man kan ta ut max effekt ?
  9. Jeg kan levere flash programvare og kabler for å få m52,m52tu eller m54 til å virke i hvilken som helst bil uten noe startsperre eller andre problemer, motorstyring oppdateres over obd og tar fra 2-20 minutter alt etter hvilken motorstyring det er.
  10. Jeg fikser også, sender som regel tilbake samme dag som mottak av motorstyring.
  11. Det vil fungere helt fint.
  12. Har tro for at det kan være en jordingskabel som er dårlig en plass, slik at dette gjør at spenningen dropper.
  13. Prøv å mål batteri spenning + ladespenning, det kan være at dynamoen ikke lader lengre.
  14. Mest sannsynlig er ews boksen gåen, dette er en veldig vanlig feil på disse, denne blokkerer starteren ifra å virke. Prøv å ta ut ews boksen og kjør ny diagnose. Det beste og billigste er å fjerne ews boks og få programmert bort startsperre/ews ifra hjernen.
