243 -
Alt skrevet av EDH_Performance
Er kanskje best at det ikke ser ekstremt ut når enn skal vise den hos biltilsynet:D
Tøft prosjekt! Men denne eksosen din, er det to rør hele veien bakover fra flexibendet? Ser ut som en liten flaskehals når du kjører begge turboene inn i ett rør før det går over i to igjen?
Jeg bygde min 330xd 2004 mod til 6trinns manuell. Trengte kun en pluss ledning opp til ews modul så startet bilen og funket helt perfekt. Eneste er at automat ecu legger ett symbol der hvor PRND vises i displayet, men er ikke noe plagende med mere lys eller noe sånt. Cruisekontrollen funker men har ikke brydd meg med å koble opp ledning fra clutchpedalen...Så den ruser seg opp om du setter på cruisekontrollen og trykker inn clutchen.
Har korte inn mange mellomakslinger selv uten noe form for problemer med vibrasjon. Hvis du kapper rett og dreier en hylse som du presser inn i hver stubb av mellomakslingen og sveiser rett så er det ikke noe problem å gjøre det selv:) Siste mellomaksel spant jeg i over 7000rpm uten problemer:D
Den kassa der er vell en gs6-37bz kasse? skulle sett en gs6-53dz dra 330d du:D
96' BMW Hellrot Coupe Individual (Solgt)
emne svarte i EDH_Performance sin BjornarHS i BMW-prosjekter
Kan jo like greit dreie deg en plugg ja, som du banker+limer inn. Deretter planer du overflaten og monterer denne ventil plata:) -
Haha, må jo gjøre en kvalitetsjobb:) Plastsveis går jo også ann! -
Istedenfor å bruke sparkel som han i tråden brukte, så lim heller me 2k epoxy. Så dog ut som en knall løsning på problemet:) -
Lakka litt på mitt taktrekk i e30`n men brukte da varmelakken fra biltema. Denne er mer pulverbassert tror jeg så ble ikke så stivt å ta på:)
Har måtte bygge om til multireim istedenfor 3 spors v-reim:) så går akkurat med noen cm's klaring til radiator:) Vifte blir en el vifte inni frontstykket, går akkurat med 16" om jeg ikke husker helt feil;)
Ble utrolig fint det interiøret, hva brukte for å farge med?
Kult, min ble 550x420 og 60mm tykk. Lagde også guideplater slik at luftfordelingen ble jevnt fordelt. inntaket: Uttaket
Skal du lage deg en stor kjøler som fyller hele fronten eller?
Er nok ikke dumt å kjøpe kvalitet^^ tenkte å fylle de med olje før jeg bruker dem:D håpe på det beste
Skal bytte kuler på armene mine jeg og, kostet ingen ting på autodoc.co.no og du kan velge mellom masse fabrikanter.
Du har ikke testet syre? Fikk tak i 10 liter med saltsyre 30% som jeg har puttet gravrustet deler oppi, blir helt rent for all rust på en dag ca...Og skal til med stripall syre i en varmtvannstank slik at jeg kan ta større deler! Geniale greier:D
Og er det slitasjespor i lokket du tar av på pumpen, kan du plane det på en glassplate;)
Ville kanskje ha klippet til noen gjennomsiktige klistermerker å hatt over som blir som en beskyttelse..kjedelig om de bruker samme rødfarge som på prøveskiltene fra vegvesenet som tåler avfetting og vask😂
planen etter sveis, pussing å blåsing er å lakke/male den med 2k epoxy primer+svart lakk av noe slag (hammerlslagslakk eller benga) og så ny bodymasse på sprøyte...Og kanskje et nytt lag med lakk hvis fargen ikke blir fin. Er jo ifra kanalene og ned/under de ruster så, om en får gjort dette litt grundig bør den holde i nye 30 år:D
Ja, min "vugge" er ikke flyttbar men kjempe greit å ha den inntil veggen...Får plutselig plass til en bil til der hvor den stod på bukker før:) Vurderer å hive den andre også opp mot veggen da samme jobben skal taes på den senere:)
Må si du er en god porsjon motivering for meg! Holder på med det samme, og herlig og se resultatet ditt ble så bra!! God følelse å kjøre med bilen etterpå når du vet at den er så fin under:D
