maggi1810
maggi1810's Achievements
  1. Solenoid valve / magnetventil til kompressor BMW F11 F07 F01 F15 – ESV AUTOUPGRADE
  2. Bilen gikk på tomgang med varmeapparatet på? En diesel lager ikke så mye varme kun på tomgang. Høres ganske normalt ut for min del. Med -9, varmeapparatet på, tomgang.
  3. Lyden gir forsåvidt mening ved kaldstart. Da det kan ta noen sekunder før strammer og annet får oljetrykk. Lenge siden du har hatt oljeskift?
  4. Da skal det ikke være noe strøm igjen på bilen, og med andre er det bare å kjøre på.
  5. Jeg hadde koblet fra hovedstrøms bryteren, så batteriet er "sikret". Deretter hadde jeg løsnet på en og en kontakt og sjekket. Den du snakker om er ganske kurant å komme til. Sitter rett under deksel i bagasjerommet.
  6. Du må koble fra hybrid batteriet. Bryter sitter til høyre i bagasjerommet. Deretter er det bare å demontere en del deksler foran i motorrommet. batteriet sitter på venstre side av bremsevæske beholder, (høyre om man sitter som sjåfør). Det er kun ett batteri. Husk deretter å registrere batteribytte med eksempelvis ISTA.
  7. Sjekket stikkakslingene/drivakslingene? Min aksel på høyre side foran klonker over dumper. (X5).
  8. maggi1810
    Lekkasje
    Simmering skal normalt ikke ta skade. Burde byttes i samme slengen når det ble byttet svinghjul, da all jobben allerede er gjort. Den skal normalt sitte litt lenger inn på veiva enn flaten som svinghjulet festes mot, og skal derfor ikke ta skade så sant ingen har kommet borti.
  9. Får du trykket på hybrid flere ganger? Altså at det er en undermeny?
  10. Holder en knapp på en av ventilene hvis kompressoren går...
  11. Har bygget noen av disse motorene. Du kommer ofte unna med å bytte kjede med skinner og strammer. Rengjør ventiler ++ Vurder å ta kjede til oljepumpa når du først er i gang med jobben.
  12. Etter hva jeg kan se er det bare å bytte denne, trenger ikke noe koding eller lignende.. Så sant du ikke skal sjekke etter feilkoder..
  13. Du må resette adaptations på kassa.
  14. Fult mulig å gjøre selv. Men du må være flink til å aktivere lufte prosedyre med ISTA.
  15. Den må presses inn til info. Ganske trang.. Tips: Legg foring i fryseren og varm godset rundt på navnet der foringen skal godt opp rett for du henter foringen fra fryseren. Kan være dette kan hjelpe en del..
