maggi1810
Alt skrevet av maggi1810
  1. Solenoid valve / magnetventil til kompressor BMW F11 F07 F01 F15 – ESV AUTOUPGRADE
  2. Bilen gikk på tomgang med varmeapparatet på? En diesel lager ikke så mye varme kun på tomgang. Høres ganske normalt ut for min del. Med -9, varmeapparatet på, tomgang.
  3. Lyden gir forsåvidt mening ved kaldstart. Da det kan ta noen sekunder før strammer og annet får oljetrykk. Lenge siden du har hatt oljeskift?
  4. Da skal det ikke være noe strøm igjen på bilen, og med andre er det bare å kjøre på.
  5. Jeg hadde koblet fra hovedstrøms bryteren, så batteriet er "sikret". Deretter hadde jeg løsnet på en og en kontakt og sjekket. Den du snakker om er ganske kurant å komme til. Sitter rett under deksel i bagasjerommet.
  6. Du må koble fra hybrid batteriet. Bryter sitter til høyre i bagasjerommet. Deretter er det bare å demontere en del deksler foran i motorrommet. batteriet sitter på venstre side av bremsevæske beholder, (høyre om man sitter som sjåfør). Det er kun ett batteri. Husk deretter å registrere batteribytte med eksempelvis ISTA.
  7. Sjekket stikkakslingene/drivakslingene? Min aksel på høyre side foran klonker over dumper. (X5).
  8. maggi1810
    Lekkasje
    Simmering skal normalt ikke ta skade. Burde byttes i samme slengen når det ble byttet svinghjul, da all jobben allerede er gjort. Den skal normalt sitte litt lenger inn på veiva enn flaten som svinghjulet festes mot, og skal derfor ikke ta skade så sant ingen har kommet borti.
  9. Får du trykket på hybrid flere ganger? Altså at det er en undermeny?
  10. Holder en knapp på en av ventilene hvis kompressoren går...
  11. Har bygget noen av disse motorene. Du kommer ofte unna med å bytte kjede med skinner og strammer. Rengjør ventiler ++ Vurder å ta kjede til oljepumpa når du først er i gang med jobben.
  12. Etter hva jeg kan se er det bare å bytte denne, trenger ikke noe koding eller lignende.. Så sant du ikke skal sjekke etter feilkoder..
  13. Du må resette adaptations på kassa.
  14. Fult mulig å gjøre selv. Men du må være flink til å aktivere lufte prosedyre med ISTA.
  15. Den må presses inn til info. Ganske trang.. Tips: Legg foring i fryseren og varm godset rundt på navnet der foringen skal godt opp rett for du henter foringen fra fryseren. Kan være dette kan hjelpe en del..
  16. Er litt jobb dette. Kan vurdere, men akkurat nå med dette været må det drøye. Er det ikke like enkelt å betale noen timer til et verksted? Må trolig ta 4-hjulskontroll etterpå uansett..
  17. Vet ikke hvor du holder til, men kan ta en diagnose. BMW kjører vel tilbakekall på kjøleren som sitter sammen med egr ventilen i disse dager, gjelder dette din bil også? Hvis ja, så løser det seg kanskje enkelt..
  18. Vet du om de løsnet på kammer osv når de gjorde jobben? Er det feilstilling på kjedet ville dette ha skjedd trolig med en gang etter bytte av dette. Høres for meg ut som at du har vært maks uheldig. Har de sett under toppdeksel med tanke på tilstand på kammer, vippearmer osv?
  19. Vanskelig å si. Er bilen helt "død" når laderen ikke står på? Altså at det du beskriver fungerer når lader er koblet til?
  20. Det skal holde å sette motoren i "install position", men for å få enda mer plass ville jeg ha senket travers noe også. Men dette er kun nødvendig om du skal ha av bunnpanna.
  21. Tipper du har en kortslutning et sted. Derav varmgang i diverse kabler. Vann fører jo ofte til kortslutning....
  22. Merkelig at man baserer seg på erfaring med disse motorene. Saken virker litt tynn fra verkstedet sin side. Altså at de har gjort en del steg uten å kunne dokumentere hvorfor osv. Mekanikeren jeg har snakket med hadde erfaring med at toppen på disse kunne ryke, da med høyt forbruk av kjølevæske som symptom. Han sa også at dysene på disse motorene gikk veldig hardt, og kan noen ganger høres ut som problemer med kjedet.
  23. @runenikolaizenHar nettopp gjort dette på en F11, er nesten likt. Er en grei jobb dette. Har du fått tak i originalt ledningsnett osv? Ja, det må kodes...
  24. Hvilken bil har du? @SaRon2199?
  25. Regner med at du byttet skiver bak? Tipper du må bytte foran også..
