4037 -
Dager vunnet
30
Alt skrevet av Slavearbeider'n
88 modeller og eldre er fritatt kravet om katalysator, din er 89 modell og i tillegg med nyere motor, da er det krav om katalysator. Ta trenger du syklustest
Holder med syklustest. Trenger ikke Tüv
Ehaugsnes e46 M3 - E65 igjen. Nye hjul!
emne svarte i Slavearbeider'n sin ehaugsnes i Bilder og filmer / Show-off
Når jeg farget interiøret mitt brukte jeg bare en vanlig lakksprøyte. Har du mindre deler du skal flekke kan du bruke airbrush. Lakken er vannbasert og kan tynnes ut med vann så den er lettere å få gjennom sprøyta -
Den har absolutt korrekt farge!
Heeeelt krem Helmer!
Da var senterne hentet fra lakk. Endte med å bruke Oslo Felgretting. Sjekket pris med en rekke lakkverksteder og alle skulle ha ca. 10 000,-, fader så dyrt lakkering har blitt! Endte på Oslo Felgretting siden de kjemisk stripper senterne og pulverlakkerer. Valgte OEM farge. Ble Moonstone Silver metallic. Omtrent det samme jeg har hatt, men litt mer fargespill og ulike nyanser i sollyset. Lakkerer’n synes fargen var veldig kul. Vet ikke hvor godt det kommer frem på bilder men her er nå bildenez Senterne ble satt inn med Carpro Dlux før montering. Så blir renholdet litt lettere. Veldig annerledes Dlux enn hva jeg la sist. Sist la jeg Kamikaze Stance Rim Coat som ble mye glattere i overflaten. Men den blir sikkert ikke så glatt siden coatingen også er ment til plast. Men da er det beskyttet om ikke annet. Er lite alternativer når det gjelder senterkopper til disse felgene. Tok noen mål og sendte målene til en med 3D printer. Resultatet ble veldig bra. De ligger helt flush med resten av senteret. La en liten silikonfug på baksiden for å være på den sikre siden så dem ikke popper ut under kjøring Så da var det bare å få montert alt sammen igjen. Felgene har stått montert med dekk på, men jeg har tappet dem for luft. De har blitt holdt sammen av noen bolter. Stoler ikke på at silikonen holder alt sammen. Her var man i gang da. Ringer og tønner ble også satt inn med coating Klar for montering. Alt sammen montert med moment og muttere satt inn med blå locktite. Felg ferdig montert Alle fire ferdig Gjenstår bare å justere høyden på bilen og få luft i dekka så er’n klar for EU kontroll. Så får vi se hvordan denne sesongen går…😬
Alternativ til GS Bildeler, håpløs kundeservice.
emne svarte i Slavearbeider'n sin Sand1 i Annet BMW og motorprat
GS har blitt fryktlig dyrt etter at Hedin tok over! -
AC Schnitzer Type 2 lepper, tønner og bolter
emne svarte i Slavearbeider'n sin B. Sveigdalen i Ønskes kjøpt
Alle lepper er i .25'' eller .75''dim fra Felgenfuchs. Måler du innsiden av lepper og tønner så kommer du nok til 2,25'' og 6,75'' God erfaring med Felgenfuchs. Ikke noe tull, de har mye på lager og leverer raskt. Fordelen med Radinox er at de er i stål og tåler litt juling. DU slipper også å polere dem med jevne mellomrom. -
Jaa. Men skal man ha det godkjent i vognkortet må man også ha orginal kvittering på kompressoren. Og der stopper det for mange som kjøper kitene brukt
Nå blir plutselig ikke bilen min så unik, siden jeg delte denne lille hemmeligheten
Du kan ta syklustest i Stockholm. Det er gjort på min bil. Man må ikke ha Dekra eller Tüv
En sen julegave til bilen fra meg selv(dog en ganske dyr en) kom i hus på nyåret etter tre mnd venting. Delikat innpakket var dem også Siden skivene allerede ligger på hylla slapp jeg demontering på bil. Fra avstand ser skivene kanskje greie ut, men sannheten er at de har sprekker hele veien rundt. Får ikke godkjent bilen med sprekker i skivene, så de må byttes ut. Fordelen med PFC bremser er man enkelt kan bytte selv stålet siden skivene er todelte. Det er en klemring som ligger i tre lag som må jobbes ut. Fant en teknikk med flattrekker og nebbtang der jeg fikk vippa ut klemringen. Klemring demontert. Slik ser klemringen ut. Veldig stiv men noe bøybar. Stål og hatt skilt fra hverandre. Etter litt rens og puss var man i gang med montering av nye skiver. Innpakningen av skivene er det ingenting å si noe på. Skivene kom i hver sin pappeske. I gang med remontering. Klemring montert Ett stk komplett skive. Med helgens mildvær er det helt overkommelig å skru i uisolert garasje med riktig klær på kroppen. Da var det å få bilen opp og på bukker. Stygge og fæle skiver. Std dim M3 bremser, derav klaver i sort. Satt på disse skivene midlertidig til EU kontrollen, men dem er skeive og ikke noe gode å bruke. I gang med demontering av caliper. Klave demontert og caliper hengt opp. Etter litt bremerens og puss var ny skive og caliper på plass. Siden skivene er CSL dim så tok jeg frem CSL klavene fra hylla. Ett steg nærmere EU godkjent bil.
Noen må kjøpe denne og redde den fra en jypling som kjører den helt ned! https://www.finn.no/mobility/item/438683767 Ser det er mye e46 ute på markedet nå. Har importen av disse tatt seg betydelig opp de senere årene? Prisene har gått opp mye siste fem åre også!
For stor slitasje på planken under bilen på begge bilene
Nei, forrige eier glemte å bestille med aluminiumstak. Altså coupe
Skuffende at 50d motor i en syver er 6’er og ikke 8’er!
Det holder med syklustest. Kan gjøres i Sverige
