Snoop Dogg
Alt skrevet av Snoop Dogg
  1. Heisann! Alt av info ligger på FINN-annonsen: H&R 45mm Senkesett
  2. Det var ikke du som lå foran/bak meg ved Moss/Rygge idag rundt 15-tiden? Utrolig pen den bilen din (kjørte grå NF-regga F30)
  3. http://www.finn.no/86180965
  4. http://www.finn.no/78083075
  5. Hvor holder du til?
  6. Da bestiller jeg bare opp nye dempere, så får jeg heller ta senk etterhvert. Takk for innspill!
  7. Hei, det har seg slik at bmw ikke ble eugodkjent pga defekt demper bak. Så lurte jeg på om dere har erfaringer angående disse: http://www.partsandretards.no/understell/senkesett/senkesett-med-dempere/bmw/1-serie-e87/supersport-suspention-kit Har allerede m-sport understell men lurer på om disse er sammenlignbare eller om jeg bare bør gå for nye m-sport dempere eller eventuelt noe annet. mvh snoop
  8. Glemte å nevne at jeg har standard høyttalere, dvs. 2 mellomtoner foran, 2 subs under forsetene + 2 mellomtoner bak, har det fortsatt noe å si (tenkt å bruke high/low converter to å kjøre to 10"subs i bagasjen)
  9. Hei lurer på noe i samme duren, har de noe å si på lydkvaliteten om jeg henter lydsignalet fra høyttalerene bak fremfor subbene under setene? Gjelder da 1er
  10. Takk for svar Espen og Tore! Da prøver jeg som dere har gjort det
  11. Så av med hjul, av med calipper, av med skive, av med parkbrems. Kappe skjoldet slik som det her? Og bare skru det fast? Eventuelt epoxylime det sammen igjen? (Har ikke tilgang på sveiseutstyr )
  12. Hei! Bremseskjoldet bak på min E87 sitter helt løst... Jeg lurer på om det er noe som er mulig å bytte selv, har lest at man må ut med hjullageret? Stemmer dette? Er lite lysten for å punge ut 5000kr for å bytte noe som koster 100kr. Og hvis dette er noe man kan bytte selv kan det gjøres uten spesialverktøy? Mvh Snoop
  13. Jeg har kjøpt 80w led tåkelys og synes de lyser litt svakt, så at man kunne skru opp tåkelysvolten men i min bil får jeg opp følgende: PWM_ANSTEUERUNG_NSW wert_02 wert_03 Skal jeg endre begge til wert_04?
  14. Det var nok det jeg manglet ja.. Men har lastet ned v50.2 daten filer og har lagt de inn i ecu/cfgdat/sgdat mappene osv, men nå når jeg starter INPA for jeg følgende feilmelding: "DTM wird nicht mehr unterstützt. Bitte 'DTM=JA' in Ini-Datei entfernen" Ut ifra FAQ til INPA så betyr dette at jeg har blandet gamle og nye datenfiler eller noe sånt, men jeg har jo ikke endra på de tidligere filene før jeg overskrev med de nye? :S
  15. Hei! Jeg trenger litt hjelp for å få til INPA. Jeg får åpnet INPA og den kommuniserer med bilen, får Battery: ON og Ignition: ON, så velger jeg E81/E82/E87/E88 og får opp alle modulene i bilen, men når jeg prøver og velge en av modulene får jeg opp følgende feilmelding "C:\EC-APPS\INPA\sgdat\MRS5.ipo(1) : error I300: Error opening object file" Jeg har fått NCS til å fungere har kodet osv. men vil også gjerne lese feilkoder! Så noen forslag til hva som skal til? Takk på forhånd
  16. http://www.finn.no/finn/car/used/object?finnkode=54239793&searchclickthrough=true ser ut som den står på stylter jo
  17. 8,5 foran og 9,5 bak :S
  18. Hei tar opp denne tråden igjen jeg Driver å leter etter felger til E87en med M-Sport understell så da lurer jeg på følgende.. Tror dere det hadde funket med: 225/35-19 ET35 foran og 255/30-19 ET46 bak Virker som fra de tidligere postene her at de bak bør gå, men er veldig usikker på de foran :S
