E.C.
    61
Alt skrevet av E.C.
  1. Spot on. Legger telefonen under radioen, gir gass litt senere og da flyr den av gårde 😄
  2. Synes ikke innvendig i E61 er noe gammelt, føler det mer i E39en som jeg tok ut av lagring nå. Bilen er også stillere og du opplever den mer moderne. Du kan ha android skjerm i E6x, men husk å ha fungerende CCC/M-ASK ettersom lyden går inn i den via AUX, dermed vil ikke bytte av skjerm som i E6x er faktisk kun skjerm hjelpe noe på trollete lydanlegg.
  3. Klossene mine har begynt å gi seg mtp. lyd, begynner vel å bli innkjørt, kjører ikke så mye så tar litt tid. Når det gjelder eksos bak er det ikke mulig å bruke/mekke til en E60 bakpotte eller passer den ikke? De fra 6er har doble stuss og ser en del bedre ut enn e39 med diesel.
  4. Sånn, da kan vi slutte å "diskutere" dette.
  5. E.C.
    AC overtrykk
    Hva har du gjort og hva har verkstedet gjort? Hva var avtalen? Høres nesten ut som at man har fikset konsekvensene av det opprinnelige problemet, men ikke problemet i seg selv. Hvis du har reparert selv og bedt de om å fylle gass så stiller saken seg litt annerledes enn hvis du har levert fra deg bilen og sagt at de skal fikse AC.
  6. Da er det vel bare å stroppe bilen fast på en dynobenk og tråkke inn gassen. Jeg sponser dieselen.
  7. Med 245 på dekk så er det vel i det området (15mm).
  8. E60/E61-gruppa, den posten her nevner kulelageret, spørs om jeg husket riktig og om dere har samme problem: https://m.facebook.com/groups/1424299037844801/permalink/2790126417928716/
  9. @papertigerang sedox så var det noe tråd her hvor en av deres tunere skulle påstå at de er "best" uten å gi noe grunnlag og da jeg calla han ut på at nettsiden deres kan gi helt forskjellige tall for teknisk identisk bil (VO-nedtrimma diesel) så kom det noe bs. Generelt frekk i tonen er han også, enda det er legitim kritikk. Dette ville være nok for meg for å styre unna 🤡
  10. Er dette e60? Hvis ja så må du bli med i FB-gruppa og lete etter viskerarm eller noe sånt, finnes noen som har skrevet hel deleliste fra Biltema der.
  11. Det er mer nærliggende å tro at det er vifta, men sjekk at en 50w pære kan lyse opp hvis du kobler den på de 12v fra bilsiden. Hvis det er ok så har du potensielt måling av signal med noe annet enn vanlig multimeter før du kan konkludere 100% med vifta.
  12. Styrestrøm er pwm, så 3.5v trenger ikke å være feil, avhenger av duty cycle som blir kommandert.
  13. Hadde det vært lov å skille på kjønn så hadde en 18 år gammel mann fått en forsikringspremie som er høyere enn bilprisen. Når det gjelder litt mer motorsterke biler så er det først når de blir en del eldre at premien stiger mye. All den tid de er hovedsakelig tilgjengelige for ressurssterke voksne folk pleier det ikke å være så dyrt for ansvarsforsikringen på disse, da er største del av prisen kasko biten.
  14. Jeg har style 135 18x8J IS20, tipper at dine hjul vil sitte veldig likt i hjulbuen som mine. Dette er standard, så hvor mye du ønsker å space ut blir opp til deg selv.
  15. Riktig, ikke tenk på det noe mer
  16. Det er ikke noe løsning fordi det er ikke et problem eller en feil. Denne radioen din trekker ikke noe strøm, i alle fall ikke av betydning. Bilen din har IBS, hvis det er unormalt strømtrekk så får du beskjed om dette. Hvis du lagrer en bil i månedsvis er det uansett anbefalt enten å koble fra batteriet eller vedlikeholdslade.
  17. Det hender folk vil høre på radio når nøklene er ute. Hvis den slår seg av sammen med bilen så fungerer den som tiltenkt.
  18. Det finner du ut når du viser den. Det jeg har lært er at merkelige ting går av og til gjennom og ting som tilsynelatende er ok kan ende opp i en mangel.
  19. Det er vel ikke så mange forskjellige lengder om du kjøper fra en seriøs forhandler og bruker regnummer. GS Bildeler eller Koed, for eksempel. Koed har både alternative og brukte. Lengden skal være 605mm.
  20. Du får prøve å få et nytt sett gratis fra butikken som solgte deg feil, men sjekk alltid gammel og ny del fysisk mot hverandre ved montering (utenom når du får nye skiver nå 😉)
  21. Det som skurrer er at noen aksepterer heving av kjøp om de kan bevise at km-standen er korrekt. Når det nå har blitt snurret fram og tilbake så går noe av troverdigheten ut vinduet.
  22. M57 er en god motor, har du orden på vedlikehold og ikke kjører rett opp i turtallssperra etter å ha starta i -20 så holder den nok lenge. Klart har man alltid potensiale for katastrofale feil med alt mekanisk, men med en godt holdt M57 er det vel mer sansynlige å krasje bilen før den tid.
  23. Skrur du skruen riktig vei? Klassisk blemme at man enten skrur feil vei eller at den er montert feil vei. Det jeg hadde gjort ville være å ta av skiva, kontrollere mekanismen (gjerne demontere og montere på nytt, samt sjekke at alle delene er på plass og riktig vei), justere skruen helt ut og se om du får på skiven. Hvis skiven går over skoene så sjekker du indre diameter mot litteratur. Om den er riktig så kjøper du nytt håndbrekk-kit.
  24. Du sammenlignet ikke skivene mot hverandre før du monterte? Demonterte du mekanismen eller byttet du kun skiver? Ting ruster fast, sjekk at justeringsskruen går hele veien ut. Mål innvendig og søk opp specs for riktige skiver for din bil fra f.eks ATE eller Bosch og se om det stemmer med det du har.
  25. Ta av skiva og undersøk mekanismen før vi spekulerer noe videre.
