E.C.
    61
Alt skrevet av E.C.
  1. A-la: "Ikke vinterkjørt i mitt eie" - kjøpt bilen i april og selger i august.
  2. Det er to kretser i samme sensor på høyre bak. En for luftfjæring og en for lyktehøyde. Hvis du har feil på begge så høres det mer ut som at sensoren eller staget sitter feil, men som nevnt over så må du se på konkrete feilkoder i aktuell modul for å vite hva feilen på lykta er.
  3. Og da var den for lav på den ene siden?
  4. Da gikk den opp da? Du må se på verdien for deviation når du mener at bilen ligger for lavt på siden. Hvis den da viser deviation <10mm så tror bilen at den ligger riktig, da har du et problem på sensorsiden. Hvis billen ligger for lavt og den registrerer deviation på f.eks 50 mm så har du trolig et tilførselproblem (av luft).
  5. Deviation fra normal position du skal se på. Ser ut som den vandrer i videoen din, står bilen stille?
  6. Hva som er levert i bilen originalt og fysisk passer finner du fort på Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/BMW_3_Series_(F30)#Engines
  7. Vet ikke helt hvor du gjør det i ISTA, siden jeg ikke bruker det så mye selv, men du må inn på EHC og trykke litt der så du finner verdiene for høyde, så får man ta det derifra. INPA er muligens bedre til sånne ting, om du vil sette opp det i stedet.
  8. Han skulle ha tatt det hvite taktrekket i alcantara og ikke vanlig stoff, da hadde det blitt hakket bedre. Ellers havner det for nærme standard taktrekk i utseende og poenget er litt borte.
  9. Tror det er litt tilfeldig at det har skjedd med deg, sånt som skjer. Brukt dashbord setter deg sikkert tilbake 500-1000 kr. Sparkel over området der airbag løser ut? Definitivt nei!
  10. Jeg synes at forbruk er ganske uvesentlig når man har kort vei til jobb. Jeg bodde lenge med 1 mil til jobb, så 2 mil totalt per dag. 21 arbeidsdager per måned = 42 mil. Med E36-en med M52 som havna på helt opp mot 1,4L/mil vinterstid blir det i underkant av 60L måneden. Med en bensinpris på 25 kr/L så havner man på 1500 spenn. Jeg har småkjørt E39en med M57 samme strekket til jobb den ene vinteren også og da var det ikke 0,55L/mil forbruk som er "best case" på sommeren. Da var man oppe på 0,9L/mil. Så man havner i beste fall på halve prisen for drivstoff ved å gå for diesel. Kjører man en av de gamle motorene uten turbo, HT-pumpe og HT-dyser så har man "ingen" dyre kompliserte deler som pleier å ryke. Derfor er ikke M54 eller N52 noe krise å kjøre spør du meg. Men klart, skrur man ikke selv så hadde jeg trolig lagt vekk E-serie fra BMW som et alternativ.
  11. Jeg har en Trotec adsorpsjonsavfukter som jeg har satt opp med smartstyring via TP-link Tapo. Bare å montere oppe på veggen og føre den fuktige lufta ut så sitter den der.
  12. Triste greier. Ser den har "never ever washed edition"-felger, med framfelg flyttet på bakaksel.
  13. Jeg vet faktisk ikke hvem som har best rele nå eller hvem som lager originalt. Det har også vært mye utsolgt for originalt rele. Hitachi eller Beru er vel ikke så dumt og hvis man først kjøper Beru rele så kan man like gjerne kjøpe plugger fra samme merke, selv om Bosch også skal være greit.
  14. Bytt alle plugger, gløderele og kabel. Og når innsuget først er av så bytter du det plaststykket fra kjølerøret som går i toppen der, før det får en sprekk og begynner å lekke.
  15. Assisted driving. Du kan se mer om symboler i instruksjonsboken: https://www.bmw.no/no/footer/online-tjenester/bmw-i-online-instruksjonsbok.html Oops, tenkte på rattet jeg, men det må vel være når bilen ikke har aksellerert i ønsket fart enda eller ikke fått scannet inn et nytt skilt etter rundkjøringa?
  16. 530d-kasse fra E39 er vel rundt 3000 kr +/- 500 kr. Hjelper om du har giroverføringa, der er det en litt sær arm som koster typ 1000 spenn ny. På clutch finner du vel nypris på nett? Skal man få solgt noe sånt privat så må det nesten være en del billigere enn i butikk for at folk skal gidde å kjøpe og når det er såpass sær vare så vær sikker på at folk vet hva det koster i butikk. Så kanskje 50-70% av billigste nettpris. Jeg har trekk fra Biltema, står bilen inne har man egentlig ikke det rare behovet for trekk.
  17. @Otis Jeg vil si at dempere faktisk har litt innvirkning på slikt. På et system (understell/fjærbein) så er det gjerne snakk om compression/rebound. På compression så komprimeres både fjæra og demperen samtidig i samme retning. Fjæra vil ha en fjærkonstant og man må ha mer og mer kraft for å komprimere den mer sammen. En demper behøver ofte tilnærmet konstant kraft for å komprimeres gjennom hele kompresjonsregisteret, men spesielt i begynnelsen av kompresjonen av understellet/fjærbeinet vil demperens egenskaper påvirke hvordan totalen føles. Så sånn sett vil en demper som er stivere på kompresjon vil kunne øke motsettelsen mot kompresjon (om man får lov til å si sånt), spesielt i starten på bevegelsen. Det kan muligens være nok til å ikke subbe over humper. Samtidig er ikke det en løsning som vil fungere på en fullastet bil etc. Så hvis man subber i hjulbue på senket bil bør man se til at hjulet skal kunne gå forbi kanten uten å treffe.
  18. Har B6 bak på min e61, ikke merket noe negativt i alle fall. Nå har jeg original m-sport høyde og originale m-sport hjul i 18", så det blir vanskelig å subbe med.
  19. https://www.finn.no/362171970 Karosseribytte, ikke godkjent kompressor, fraskrevet reklamasjonsrett, eldste modellårgang og 700k? wat
  20. Hvor subber det? Hjulbua eller innerskjermen? Du kan ha hjul som er litt for store eller med for lavt innpress som du nå oppdager ved senk. Hockeypuck er nå en måte å få bumpstopen til å slå inn tidligere, men bumpstop er ingen demper. Gitt at du kjører HR monotube og vurderer B6/B8 så høres det ut som at du kanskje er ute etter å beholde hele fjæringsveien og da virker det litt bortkastet å ha så dyre dempere om de ikke skal fjære mer enn 4 cm som du har til hjulbuekant. Spørs om ikke litt mer camber for å få felgen klar av hjulbua (om det subber der) ville ha vært bedre. Eller andre hjul.
  21. https://www.huntertaylorracing.com/ Hun er vel mest kjent for å være kona til en som er veldig flink til å kjøre sidelengs.
  22. Skjermen vil nå funke, men all lyd går via CCC, så om det henger vil ikke du få noe lyd ut.
