9453 -
Dager vunnet
61
Alt skrevet av E.C.
"Dette er din sjanse til å eie et stykke av BMWs racingarv." Husk å tippe hva det er før dere trykker på linken da: https://www.finn.no/348722742
Hørtes litt voldsomt ut og ikke som noe BMW-merkeverksted vil røre borti overhodet på en eldre bil, med mindre man kjøper original ny dpf/cat og programvare-oppdatering, om de ikke skal prakke på deg en helt ny DDE i tillegg, for en totalsum av +/- halve-hele bilens verdi. Hva er det SVV aksepterer av dokumentasjon egentlig? Jeg synes at det begynner å bli litt tullete å gjøre det på denne måten. SVV kunne nok ha kjøpt inn partikkelmålere og brukt disse på tekniske (etter)kontroller for å få noe repeterbart og forutsigbart, slik at man bare trengte å fikse til riktig teknisk nivå, ikke riktig papirmølle-nivå.
@Ingvaldsen 7+ m i dybden er veldig greit mtp. å ha arbeidsbenk og andre ikke flyttbare ting bakerst. Med arbeidsbenk som er 90 cm dyp og en bil på nesten 5 m er det kjekt å kunne få litt plass rundt for slippe å åle seg forbi enten foran eller bak bilen. 8 m i bredde er også veldig bra, da kan man enten ha enda mer lagring eller noe utstyr stående. Når tror du din blir ferdig? PS: det er bare å stikke innom om du kjører forbi her, om du vil ta en titt.
Da er det kanskje på tide å vurdere det? Visuell sjekk er alltid bra, men man kommer ikke lange veien uten noe form for diagnoseverktøy på en såpass moderne bil. Den generasjonen er langt forbi triksene om å koble fra batteriet i et kvarter eller dra ut en sikring.
Ja og nei, les av livedata for å se om bilen får med seg at høyden er feil.
Quicfix la vel ned nettsiden og har annonsert på Facebook at de ikke skal drive noe særlig mer med dette.
Du har ikke stag som har rusta godt fast da?
@Ingvaldsen: ca. 6,7 bredde og 7,4 dybde. Høyde er rundt 2,8 m.
Du har vel fått den Kina-felgen der de stempler inn alle mulig boltsirkler på innsiden av felgen ved støp, så har noen slipt vekk feil merke etter å ha borret opp hull. Kjedelige greier.
Må stå i det når man først har begynt å drive med gammel bil og fylle på med flere ved behov, kan jo ikke ende opp sånn her:
Skrotbil tilfører en fantastisk følelse av å gi beng. Husker jeg bulka framskjermen på vinterbilen i vrakpantkategorien. "Jaja, sånn går det" så var det ikke noe mer å tenke på. Samme med riper, bulker, steinsprut og jallafiks. Samtidig er det en annen type glede ved å ha en potent bil der alt fungerer, så det handler nok mer om å glede seg over det man har.
@sveigistakk for fine ord. Ja Opelen er jo noe jeg fint kunne ha kjørt som et alternativ til buss, men det er ikke mye kjøreglede å spore i disse nei. E91en fikk seg for øvrig årets første berøringsvask i går, så endelig litt renere. Forhåpentligvis blir det en runde med polering i løpet av sommeren også.
ABS var bare et eksempel, det vil kunne gi feil langt utover sin modul. Som 4x4.
Fullt mulig at kameraet dro ned kommunikasjonen. Det er ikke så mye å resette egentlig om du har slettet koder, men feil på f.eks abs vil jo fort slå ut mange steder, så mange koder kan gjerne ha felles årsak. Da er du egentlig over på vanlig feilsøking. Om kameraet er utkoblet "permanent" så bør den kodes ut også, ellers vil du oppleve feilkoder knyttet til fravær av kameraet.
Rød X4 og blå Z4 - forsøker meg på litt oppdatering s. 58
emne svarte i E.C. sin awt i Bilder og filmer / Show-off
Kjørt muttertrekker siden 2016, helt fantastisk til hjulskift. Blir vel ingen vei tilbake for deg nå -
Startsperre kan jo være noe. Beholdt du DDE og CAS fra gammel motor? Kjøpte du identisk motor som den du hadde?
Koblet på kamsensor? Ser bilen rpm når du kinner?
Du kan bruke ISTA i offline-mode med rammenummeret ditt (VIN) for å få opp koblingsskjemaer og plassering av moduler. Der finner du også funksjonell beskrivelse over hvordan ting henger sammen. CAN for drivverket (PT-CAN) er høyhastighets og der skal spenning ligge på 2,5 V +/- 1 V avhengig om det er can-low eller can-high: Det er også en annen CAN-buss som kan brukes til mindre kritiske ting enn drivverk: Så litt fort over nå igjen og det ser ut som at det er JBE som er gatewaymodulen på E70, så om noe er koblet ut der er det ikke rart at signalet ikke kommer frem videre. Foreslår at du fyrer opp ISTA og leser litt om JBE og tilhørende moduler og busser, samt finner ut hva det var som var koblet fra i sin tid. Så må du egentlig ha med oscilloskop når du skal feilsøke buss og da være klar over hvilken buss du jobber med, ettersom det kan være forskjeller som du ser.
Haha, har du skrudd av hjulbolter med håndkraft hele tiden før nå? -
På M57 lufter du vel ved å ha tenning på? Da går det ett minutt før det stopper, så kan du gjenta et par ganger. Først på N-motor du må lufte via datamaskin. Ikke ta av rør på commonrail dyser, les heller ut railtrykk.
Typisk test er jo kosteskaft loddrett. Toucher den kun felg og ikke hjulbue så har du feilet.
Slektningen din må vel ha sett veldig tydelig på oscilloskop at begge can-bussene er helt ute på tur om du måler snittspenning på 0 v og 5 v på de respektive? Gateway modulen (ZGM) kobler mye sammen, så det er jo interessant om du kan kommunisere med den?
Har ligget i dvale og ikke gjort noe særlig, egentlig greit med litt "bilfri", bygge opp litt overskudd. I påsken ble det derimot bittelitt action, primært i form av litt reising. Jeg er ingen globetrotter, men det ble meldt et ønske om tur her i heimen og hva er vel bedre enn å få "årets utenlandsferie" unnagjort allerede i påsken for å ikke bli forstyrret i bilskruinga midt på sommeren? Dro nesten "etter påska" så ble for så vidt noen rolige fridager hjemme også, så fikk gjort litt forefallende og klemt litt mer verdi ut av tepperenseren. Ble en runde med totalt 8 stoffmatter i år også: Ferdigbilder ser alltid litt møkkete ut, men i forhold til hvordan mattene blir etter én tur med bilen så er jo det ingenting: Ble ordnet nye dekk til E91 også. Kunne tenkt meg noen originale felger, men mange av de litt kulere felgene i 18" er staggered og jeg vil helst ha squared på xdrive. Valgte derfor å beholde felgene fra Khan. Designet er ålreit, passer bilen, god stand uten kantkjøringer, ingen risting. Trenger ikke alltid å finne seg ekstra hodebry bare fordi en kan. Pleier å levere felger vasket og uten lodd til omlegg, kan jo være litt hyggelig for de som vrenger dekk av og på felg dagen lang: Og nye på: Kom opp som testvinnere hos årets NAF-test, så det var nå greit. Så var det turen da. E61 har på piggdekk, så det ble fort konkludert med at den får bare frakte oss til OSL og at det endelig blir en mulighet til å kjøre en moderne fransk bil og for første gang kunne klage over franske biler basert på førstehåndserfaringer og ikke på hva noen andre har sagt! Skuffelsen var dermed stor da mannen bak Hertz-skranken vippet opp en Opel-nøkkel og sa at de ikke hadde noen Renault tilgjengelig! Just my luck, huh? Beste bilde av Opelen er vel dette her: Plusspoeng for fargen, men det meste på innsiden var jo triste greier: Som en person bortskjemt med 20+ år gamle 5-serier var det jo litt av hvert å sette fingern på, enkelte ting som man tar litt for gitt. Setevarmeknappen var ikke der, for seteoppvarmingen må du stå for selv, med rompa di. Sitteposisjon og komfort var vel egentlig dårligere enn på flysetet og justeringsmulighetene mer eller mindre fraværende. Fram og tilbake, samt vipp på ryggen vha. et hjul mellom rygg og sete som du må vri på, skikkelig retro. Som fører kunne man få gleden av å justere setet opp og ned, mens for passasjeren var det allerede justert til den aller mest perfekte høyden fra fabrikk, så der slapp man å tenke på det. Knapper for cruisekontroll og radio var litt ulogiske for meg, men nå kjører jo jeg bare gammalt ræl, så der skal ikke jeg være så hard på Opelen. Varmeapparatet selvfølgelig helt manuelt, sveiv på dører bak og pedal- og girspakfølelsen litt løs, verre enn på E39en med over 300k vil jeg si. Lyktene var bedre enn på noen av mine biler, men å slå +/- 20 år gamle lykter, hvor av noen med halogen, bør da ikke være noe surprise. Vindusheis foran kom godt med, for også i Frankrike har de nemlig funnet ut av at bomring er noe man kan bruke for å dra inn penger, men siden det å få en felles nasjonal brikke er "klin umulig" så er det mye bedre at alle stopper og blipper bankkortet sitt i en fysisk bom Snakk om å oppleve litt nostalgi i moderne format. Ellers tror jeg at det var en illsint 1,2L (sannsynligvis med turbo, basert på ymse Wikipedia-info) som stod for fremdriften. Lett bil og 100 hk var for så vidt helt greit, men åpenbart ingen stor opplevelse. Når samboeren sier at lyden ved 5000 rpm er kjip, så er den kjip. Bilen hadde også det etter hvert klassiske tipsopplegget vedr. når du "bør bytte gir" med en sånn pil opp og ned og det er jo litt artig. Logikken der føles å være kopiert fra en steingammel automat fra 1992 som ikke er helt stødig på når man egentlig-egentlig burde gire og ikke. Ellers var det veldig rart at de ikke fikk plass til f.eks. en forbruksmåler i bilen. Altså i det hele tatt, hvor hardt er det? Med andre ord var det hyggelig å se at noen der borte fortsatt setter pris på moderne klassikere som M320d: Ellers kan jeg dele litt random bilder fra hvor jeg har vært, her i Normandie/Rouen. Selve byen: Katedralen Veldig mange bygninger som er veldig gamle og veldig mange pyntedetaljer overalt. Muligheter for godis var det også: Fikk også vært der Jeanne d'Arc ble brent (korset på torget): Og fra innsiden av kirken der: Så var det innom hagen til Claude Monet på veien hjem: Scotty Kilmer? Fin tur, til tross for at vi primært var innom ting som jeg ikke har noe brennende interesse for, men er nå greit å glane litt på ting nå og da. Så var det bare å hoppe på flyet og lande i herligheten her: Alle de som reiste i starten av påsken hadde for lengst forlatt parkeringa: Bare å børste fram bilen og legge ut på tur bak strøbilen: Med forventede plussgrader om kort tid valgte jeg å ikke dra kilovis av snø i garasjen, men bare jokket meg inn foran. Alt blir enklere med gode dekk: Så det var dagens lille reisebrev. Kan også nevne at jeg *sjekker klokka* i går endelig har fått både befaring og tilbud på ny port, så nå er den bestilt. Ble en Assa Abloy OH1042P i tilsvarende gråfarge som på bildet, RAL 9002. Helt tett mot lysåpning, bedre isolasjonsevne og ikke minst plassert mye nærmere taket slik at man skal kunne få på plass en sakseløfter og faktisk løfte bilen litt opp. Dette blir bra tenker jeg.
Pris, tykkelse og type/merke/modell/tuv hadde kanskje vært relevant å nevne?
