danskiii
    34
Alt skrevet av danskiii
  1. Å huff. Det der va ebay/ aliexpress look dagen lang
  2. Meget ble dette her! Følger med videre!
  3. Ja syns det var litt rart, aldri blitt noe spesielt påpekt før dette. Men uansett så må forgasser justeres så tar indikasjonene på hvordan det står til 😅
  4. Blir nok lite salt her også, men ikke like strøkent som det der enda 😅
  5. Ikke en dum idé men ettersom nye oem rør var rimelig pris så ble det handlet inn
  6. Ja vurderte wallot men de var dyrere samt kan prøve noe nytt av og til bra jeg ikke kjøpte dem da kan ikke ha de originale bremserørene da de ikke vil passe på nye bremseoppsettet, noe styr å bøye om stålrøra når de kommer ferdige 😅 må bare bytte om pluggene, samt sette på gummi muffer bak så er det nok ordnet
  7. Det ble litt 😅 En del av det går bort ved godkjenning som felg/dekk/spacer, bremseventil, ombygging og slikt. Ser jeg må bytte noen koblinger på bremserør samt kjøre standard dyser på forgasser. Har allerede bestilt ny gulvplate foran fra Valcas, ser de har fått litt skrøyt på E21 karosseri deler så skader vel ikke prøve. Venter også på tilbud på bensinrør men undrer på om jeg skal legge flettet slange istedenfor.. Innspill?
  8. Glemt en oppdatering etter sist her tydeligvis Det var litt av et sak å få tak i bremsebånd skulle det vise seg, noe jeg ikke hadde trodd ettersom det er samme som på E30.. Men det endte til slutt med å få låne bremsebånd fra bilen til en hyggelig som jeg tror også er på forumet her. Han har en hvit E21 323i som han tilfeldigvis hadde bestilt nye bremsebånd til så han demonterte de som var på slik jeg kunne få bilen på veien, mange takk til det! Etter det var montert sammen så ble det opp med eksos, det var alt som gjenstod etter bytte av utløserlager på clutch. Hver gang jeg ser på bilder fra denne vinkelen så vil jeg ha eksos på andre siden også 😅 Ettersom jeg har preface karosseri så er eksosen mye mer sentrert enn på facelift hvor den er nesten 20cm lengre ut til siden, tror det hadde vært rått! Bilen ute igjen, nå på egne hjul. Bak måtte til 3mm spacer for å gå klar baksiden av spilene på felgene som nevnt og med breiere dekk så ble det litt valsing som måtte til etter en prøvetur. Ikke vært vasket siden i fjor, så myyye støv på nå, never you mind that. Men enda usikker på hvorfor bilen er høyere på førerside bak kontra passasjerside bak. Uansett om det er med eller uten fører / fører + passasjer. Slik var det før alt ble plukker ned og slik er det enda dessverre. Hva i allverden kan foresake dette? Dempere bak har innstilt fjørskål like høyt på begge sider. Kan en ha fått ulik lengde på fjør? Kan det mangle noe på topp av fjøra? Kan det være forskjellige tårnlager? Vanskelig å si.. Per nå så er det bare å vente på svar fra EU kontroll på hva dem sier. Godkjent blir det ikke uansett på grunn av ombyggingen og spacere ikke er vist hos BT enda men håper det ikke er noe annet / uanmeldt som dukker opp Avslutter med stemningsbilde etter bilen var levert
  9. Hmm. Ja får prøve hvert håndtak. Får opp dette her fra bimmerlink
  10. Er det kun førerdør dette går på eller er det fører/passasjer? Kanskje bak også? Sikringen går med en gang ny blir satt inn…
  11. Nå ble jeg nysgjerrig, noen som vet dette 100%?
  12. Har det ja 👍
  13. Fuses Amps Circuits protected 2 5A Dynamic stability control (DSC) Door control unit
  14. Tok en manuel diagsnose og fant denne 😅 sikring nr 2
  15. Usikker, kan selvfølgelig være det…
  16. Skulle hjem fra jobb og ble møtt av dette når jeg starta bilen… noen ideer? Får 54 feil med bimmerlink men ingen permanente
  17. @E21_323 Jeg har bak til begge sider liggende som du kan få kjøpe for en rimelig penge Ihvertfall rimeligere enn nytt Kontakt meg på 93049856
  18. Sorte nyrer gjør seg meget bra!
  19. Bilen har ikke blitt eu- kontrollert enda så hentet bilen fra verksted for å gjøre litt forbedringer i mellomtiden samt få henta med meg fremhjula som skal få dekka som sto bak. Spent på hvordan det vil gå med bakhjul men det ser ut som det blir bra dette! La merke til dekket bak på førerside har subbet en smule på fjørskåla, men ingenting på høyre side, så vurderer å heve den ett hakk bak med det samme. Uansett mye lavere bak enn foran så hadde hjulpet på «stuket» 😅 Ville også senke ned bilen for å sjekke om det måtte valses noe men jeg jeg hadde av bremseskiven høyre bak for å inspisere litt og så dette.. Ene bremsebåndet har gått i oppløsning, gøy.. Så dette blir nå bråhast å få ordnet. Skal til EU senest på fredag og har fått beskjed de mest sannsynlig kan ta den før så må få ordnet det fort. Satser på GS har på lager på Bud, Bavaria Ålesund eller en bekjent i Volda har 😅 Ordner seg nok. Stemningsbilde til slutt.
  20. Nye bakdekk på plass, dette ble mye bedre! Såpass lite strekk jeg tenker dette bør gå igjennom eu og bt. Litt forskjell fra sist 😅
  21. Vil det komme versjon i stasjonsvogn tro?
  22. Kjenner denne frista godt!
