Sand1
Alt skrevet av Sand1
  1. Da er det nok bare og kjøre på🙃 Jeg kom vel ikke i nærheten av den prisen på selve skivene på black friday, tror jeg betalte tilbake i 2018 for komplett sett foran og bak, 5900 ish det var da zimmermann med bosch klosser med slitasjesensorer og det hele skivene alene tror jeg utgjorde 4000,-. men hadde jeg lagt til noe kr så hadde jeg fått med alu navet og det angrer jeg litt på i dag, da det har rustet endel. Btw har du sjekket at det er kast i skivene? Har vært endel utfordringer med at rust på nav og smøring av klosser ikke har vært optimalt, det spesielt foran. Men har vært borti i febi sikiver som ikke har tålt tempraturen også, blir nesten som det varme spotter på anleggs flaten.
  2. Har handlet en del fra autdeler.co.uk og autodoc.co.no. Bestilte noen m-sport dempere i fra sachs her fikk jeg 2 forskjellige dempere, og fjærer, viste seg at de hadde et lite på problem med nr de var linket opp mot høyre og venstre. så det hele endte med at alt ble returnert jeg måtte betale for returen og tok laang tid før pengene var tilbake på konto. Jeg har hatt noen ganger flaks med eurodel, men man skal ikke stole på det som kommer opp ved bruk av regnr. Bestilte en vannpumpe og en termostat på regnr, det kom jo selvfølgelig feil del, så måtte opp på romnes og hente en ny en denne kostet da det dobbelt av hva den kostet hos gs og koed. og 3 ganger så mye som hos eurodel, i å med at jeg ba dem og sjekke at den passet bilen, så ble de veldig vrange til tross for at riktig del ikke kom opp i det hele tatt. fikk vannpumpe til 10 mod og ikke 11 mod som jeg har. endte med at jeg solgte den med tap på finn. så billig vannpumpe ble dyr. Hadde også et tilfelle ved eurodel der det stod at mobil1 super 3000 var godkjent med ll04 men det viste seg og ikke stemme. her ble det mye frem og tilbake på gebroken norsk. så fikk til slutt kontakt med mobil 1 som kom med forslag at de sendte meg ny olje. Forslaget fra euro del var at jeg måtte sende i retur og kjøpe på nytt og at jeg tok kostnaden med retur. Så er mulig vis du er bmwccn medlem at du får gode rabatter hos lokale sjapper også men har jo lett for bli feil der også vis de ikke er veldig på bmw slik som GS bildeler og Koed. ellers kan det være greit og dobbel sjekke at det er riktige deler man bestiller, igjenom etk eller produktlistene fra levrandør.
  3. Jeg har hatt et par runder nå og alt ser ut til og virke som det skal. Så jeg hadde en litt artig opplevelse etter og ha parkert bilen i garasjen her en morgen så fikk jeg opp battery discharging when stationary, og fikk ikke startet bilen. Dette kastet meg inn i kampen mot ibs sensoren, så jeg koblet ut denne og da spratt amp trekket opp til 60 der den normalt har ligget rundt 50, men det blir ikke noe fortere varmt, så vis jeg setter på vindus varmeren så detter trekket ned til rundt 30amp. Så jeg har bestilt en ny ibs sensor. i håp om at den har gitt feil verdier til dme(hjernen), slik at denne har tullet til med tilgjengelig strøm osv. IBS sensoren er ikke noe enkel sak og sjekke om virker som den skal. man kan måle trekk osv, men man får ikke opp om den gir feil signaler osv kun vis den er helt defekt.
  4. Alle feil kodene er borte. kommer ikke opp noe, og jeg ser at amp endrer seg når jeg starter bilen. samt at når jeg aktiverer testen i ista så slår den av i et lite øyeblikk for så aktivere testet og det ser ut til og fungere. Det som er det snodige er at den har et så stort amper trekk. og alt ser ut til og fungere. men skal gå litt hardere til verks til helgen.
  5. Da har jeg omsider fått byttet elementet. Sprell nytt orginal element 😊 jeg prøvde og starte den opp til morra idag/går blir det vel. Viften giret ikke opp slik den burde ha ha gjort. Men nå er det ekstremt mildt ute også lå på 9 grader. Så kan være at det må gå seg til litt. Så skal la det få noen dager på seg for å sjekke. Slikt umiddelbart så er det slik det har vært de siste åra. Ikke noe varme før vannet når 40 grader. Føles veldig bortkastet ut akkuratt nå, men men er et steg nærmere. kjørt så klart programering og encoding av det nye elementet. så det ser ut som jeg må fortsette og klø meg i hode🤔 det er ikke feil melding på varmeren. Den trekker strøm 50 amp. Så alt ser tilsyne latede ut til og virke. Så det er mulig at det kan være noe brudd i ledningen fra hjernen og til ihka eller muligens dynamo? Hmm.
  6. Har blitt litt stille fra denne kanten, litt for mye og gjøre om dagen, biler som skal på eu godkjenning ny vannpumpe som lekker ved høyt trykk osv. Samt nok andre ting og henge fingrene i. Det har fremdeles ikke blitt noe bedre etter batteri bytte så jeg har har gått og grublet på hva som kan gjøre at dette ikke funker som det skal. Nå har batteriet fått noe tid og bli kjent med bilen og visaversa. det er ikke noe endring i oppvarmingstiden. Så i å med at jeg har et strømtrekk så må alt egentlig fungere. bortsett fra at varme elementet ikke omvandler det til varme. Så det er jo merkelig, med 14,3x50 amp så burde den iallefall produsere 700watt med varme, men det får jeg ikke ut av elementet så jeg har landet på at det må være noe som gjør at hele elementet ikke virker. Jeg har bestilt nytt element til bilen. Fikk det for ca 2-3 uker siden. Så planen var og få satt inn det nye elementet og eventuelt teste det jeg har i bilen med og koble til kablene i fot brønnen for og kjenne om hele elementet ble varmt. Time will show🙂
  7. Ser ut som a2 til kompisen din krever firmware update. Ref status firmware. Eller så er det noe bug med firmwaren som ligger inne.
  8. Autoglym fast glass skal være trygg på alle skjermer. Ellers bruker jeg chemical guys total intrior cleaner.
  9. Da har jeg gått i gang med prosjekt varmer i bilen. Begynte med og bytte batteri og registrere bytte av dette(lot den stå 3 timer etter på pga bli kjent med batteriet , men det utgjorde ikke noe forskjell på varmen rett etter oppstart. Jeg husker når dette var i orden, så startet jeg bilen og hadde på auto så gikk det ikke mange sekundene før den giret opp hastigheten på viften, nå så girer den ikke opp før vann tempen er på 40 grader ish. Så jeg hadde en feil kode på 9c4a som jeg trodde hadde noe med at varmeren ikke startet, (tanken streifet meg også at dette kan være bus forstyrrelser) så sjekket motoren til friskluf omluft. denne virket som den skulle og jeg byttet den ut med vent motoren. bare for og se om feil evnt flyttet seg over. Det snodige var at 9c53 feil melding ikke var til stede. Så etter og ha kjørt test av varmeren så trekker den rundt 46 amp, når jeg starter bilen, som ikke gir menging i det hele tatt, det er forbruk der. det vil si at det må komme ut som varme, men det gjør det ikke. så alt tyder på at alt fungerer slik det skal. når jeg kobler ut testen så ser jeg at amperen detter ned til 0, for så og gå opp til rundt 50 amp ish. det kommer ikke opp noen feil melding på noe. Så jeg tenker i å med at batteriet må bli kjent med bilen så skal jeg bruke bilen noen dager og så kjøre ny test. da batteriet må ha noen dager på seg med adapsjon. Når feilen kom så var batteriet på 700 ish cca en av 800. Nå i dag så var det på 580 så det begynner og bli dårligere men ikke så dårlig at det det skal være noe problem foreløpig.
  10. control-element/POwEmjY Skal ikke være noe problem, kjørte programering av ihka når jeg byttet, det jeg kanskje mistenker litt er at den brukte jeg har fått er egentlig til x1 så det kan være at det klusset det til. Selv om jeg bestilte på artikkel nr. Så planen er og sjekke det som sjekkes kan. For så vis alt er som det skal så bestiller jeg evnt en ny varmer. Men er ikke noe billig sak så hadde håpet at det brukte enheten skulle bekrefte at det var varmeren som var defekt. Men det var ikke så enkelt. Så skal nok til med det til helgen for nå begynner det og bli kjøligere😅
  11. Det ble ikke noe bedre, så enten så har jeg fått del som har samme feilen. Eller så har jeg en annen feil typ ledningsbrudd den ene eller den andre veien. Har ikke hatt så mye tid til overs, så har ikke blitt prioritert da jeg har varm garasje som jeg parkere i. Jeg klarer ikke og finne noe ledningsbrudd fra inhka og ned. Får noen rare verdier på strømledningen så vurderer og strekke opp en igjenom kupen bare for og prøve. Har bestilt nytt batteri nå som jeg venter på. I tilfelle det kan være så banalt enkelt. Det begynner og bli dårlig men er ikke så dårlig at det skal være noe problem. Så skal oppdatere så fort den blåser varmt igjen😀
  12. et skudd i blinde. Er dette diesel? Vis det er det så kan det være pga den aktiverer den elektriske tillegsvarmeren og den stopper ikke før motoren når 75 grader. Den vil da aktiveres vis ute temperaturen er under 10 varme grader. Så kan være at viften må gå i en vis hastighet for at ikke elementet skal overopphete og det vil medføre at det blir overskuddsvarme. Dette er for di at motoren fortere skal bli varm, og stortsett så vil man ha varme under oppstart. Jeg har pr dags dato ikke tillegsvarmer og den er sterkt savnet. Du kan prøve etter at motoren har nådd 75 grader for og sjekke om den da roer seg ned. Og samme med om «feilen» er der ved temperaturer godt over 10 grader på ute temp atm temp i hiden meny i bc. Altså over stabile 14 grader. Rundt 12 grader kan være at det slår inn pga lokal kulde. Vis motoren ikke når 75 grader så er det nok termostaten som er problemet, og da vil du nok ha problemer med dpf filtret om ikke så alt for lenge. For den er avhengig av ar den når 75 grader for at den skal regenerer. Og vis det er fuktig så kan den tørke lufta. Men normalt sett så skal den avta når temperaturen nåes. Så høres ut som noe sensor greier dette.
  13. Jeg personlig har innotec versabond som jeg bruker. Men er i all hovedsak butyl du skal ha på der. Får det fra 3m og casco også. Bobil/campingvogn for handlere burde kunne oppdrive i sort også. Søk på vapor barrier bmw adhesive så finner du helt sikker noe som funker som regel så er det på rull. Men jeg liker tube bedre. Butyl er ikke så glad i avfettning/sterk såpe så som regel så renner dette fra vinduene og ned og løser opp butylen.
  14. Som e.c skriver så må du opp med panseret engang i nærmeste fremtid. Det er ikke nødvendig med strøm for og få opp panseret. Men som et alternativ for og få opp bagasje rommet. Så får man kjøpt koblinger til boosterer og ladere som man kan sette i sigarett uttaket.
  15. Gs skal over til og bli en rein nettbutikk slik jeg forstod det. Alle lokale butikkene er lagt ned, slikt som skien, bud, trodheim osv. er kun bergen og oslo igjen. Så vis jeg prøver og bestille for henting så går ikke det lengre pga det er nytt selskap som har kjøpt seg ut av gs bildeler. Det heter *fanfare* Gs bilverksted. Men som ordet sier, så er dette kun verksted og ikke delesalg i den forstand som gs-bildeler er. Men de ordner deler de også, men får ikke lengre tilbudene som gsbildeler kjører, samt at jeg kan ikke lengre bestille på nett og plukke opp i butikken. Så handler jeg på gs bildeler så kan jeg ikke lengre reise ned og returnere det som er feil. jeg må sende dette inn til gs bildeler. så nå ser jeg etter andre løsninger der jeg søtter mer lokalt. blir hipp som happ når alt blir nettbutikk alikevell. men det er jo slik at markedet sier at man ikke trenger fysisk butikk lengre. og jo mindre ansatte jo billigere blir det, men det har vært også grunnen til at jeg har handlet av gs bildeler. Jeg trodde først at de var pga korona at jeg ikke fikk valgt butikken, slk at det var bedre om kunden fikk tilsendt varene. Men dette var besluttet føre koronan kom.
  16. Synd at man ikke kan hente i butikken lengre. Det var den store fordel som de hadde ift andre aktører. Bestilte nå etter endringene(1. Juni), tok over en uke før jeg fikk delene. Samt at jeg fikk fra forskjellige plasser noe kom fra molde mens annet kom fra oslo. Dette er ikke bra. Jeg har søttet gs pga de har skapt ting i nær miljøet. Men slik det har blitt nå så handler jeg heller lokalt. Slik det var føre så var delene klar til henting dagen etter. Samt det var veldig ryddig vis det var kommet noe feil. Kunne bare reise innom så hadde de en løsning. Men slik er det ikke lengre☹️
  17. Hmm, monterte på en volvo for en stund siden og da var det en ekstra boks som måtte monteres i noen tilfeller. Kom ann på årsmodell. Står det noe om hvilken ledning det er snakk om? Kan bruke newtis.info for og se ledningsnettet i bilen og farger som går på ledningen. Vi hadde flaks så vi fikk koblet oss inn på riktig ledning.
  18. Er du sikker på at det er ryggelys på hengeren? multipoint er levert i mange forskjellige versjoner. https://hengerdeler.com/nettbutikk/836-aspock-multpoint-2/
  19. Jeg har noco gb40 kjempe kjekk liten sak prøvde den på en mondeo med 2,2 liter diesel motor uten batteri i og den klarte og dra starteren på den men gikk akkuratt ikke fort nok til og fyre. Men veldig kjekk liten sak. Slik som hadde vært batteri i bilen så kunne den ha jobbet i 30 sek for så og prøve igjen. Men nå heter den vel gb50 som har tatt over for gb40. Wurth har de samme under sitt merke navn. Da var det gb40 og gb70. Veldig kjekt at du kan lade den med vanlig usb. Tar ca 3 timer og full lade den på vanlig pc.
  20. Vanskelig og si men kan være en bug i systemet, mulig en i-level oppdatering vil gjøre en forskjell. Ut i fra beskrivelsen høres det nesten til sw relatert ut. Hw relatert så ville det sannsynligvis vært forekomst andre vippen også. Sannsynlig så vil det være det samme på g30 da 7 serien får den 5 serien 1 generasjon føre som regel. Ikke lett og sette fingeren på det, men kan være en service melding på det. Men da må man ta kontakt med autorisert verksted.
  21. Ac hydraulic dk20 meeget fornøyd med den. Det er også den samme som den ene modellen til wurth. Har også bachoen 3 tonneren med den er helt ubrukelig i forhold. Ac er mye kjappere og føles mye tryggere og bruke. Har hatt utalige biltema helt greie, men har en tedens til og begynne og sige etter litt bruk. Er desverre noen år siden nå, så kan hende de har gjort noe med kvaliteten etterpå.
  22. Vil tippe det er microbryterene i låsen som ikke funker lengere. den vil da tro at døren fremdeles er åpen og intriørlyset vil da fremdeles være på. skal vist ikke være mulig og byttet sensor da det er en forseglet enhet, men kan jo være andre ting som gjør dette også. Vis bilen har vært tom for strøm så kan den ha "glemt" nedre og øvre grenseverdi for vinduet. men da vil intriørlyset slukke når du lukker døra. From the Bentley manual:"Each door lock actuator contains a Hall effect sensor for the purpose of monitoring door open/closed status. The sensor is located directly behind the rotary latch plate encased in the lock actuator and is activated by the rotary latch plate position.Door closed= Rotary latch plate in latched position. Current flow through Hall sensor <5mA.Door open= Rotary latch plate in open position. Current flow through Hall sensor >12mA."you have to replace the whole door lock actuator as it's a sealed unit.
  23. Det kommer ann på, som regel etter en regenerering så vil «hjernen» kalkulerer gjenværende distanse av dpf. Da med bakgrunn med askenivå og mottrykk. Men kan være andre årsaker til at dpf ikke regenerer, slik som kjølevæske temperatur er for lav, defekt sensor, for lite diesel eller for korte turer over lengre tid. Har den først kjørt feil meld så må feil minne slettes før den vil prøve og kjøre regen på nytt. Noen ganger må man tvinge igjenom en regen med ista/d . På mindre avanserte diagnose apparater vil man bare klare og slette melding.
  24. Jeg er rimelig sikker på at alle diesel modellene har dette som standar etter omstruktureringen av (2004/2005) sa842 option, der de fleste bilene fikk det samme som sa842 pakken inneholdt(de fikk ikke alt men veldig mye). e46 og e53 var dette tilleggutstyr på. Men hadde en 318d basic utgave fra 2006 der alt var tilleggsutstyr. der var det både varme i speil og elektrisk varmer som standar. Men den manglet setevarmer, så jeg tror det er tillegg på bensin modellene. mens diesel modellene fikk det pga det tar veldig lang tid før den blåser varmt. Climate Control for Diesel VehiclesThe climate control system on the diesel vehicles is mostly identicalto those on vehicles with gasoline engines. The major additionto the system is an electric auxiliary PTC heater. Both the E70 andE90 use an auxiliary PTC heater.Since diesel engines are more thermally efficient than gasolineengines, the warmup time is increased. This can potentially causea “comfort” related issue for the customer. So, this heater is neededto “boost” the output of the heater core until the coolanttemperature is sufficient to provide the necessary heating.
  25. @JoanE36 de elektriske varmerne er utrolig effektive, blåser varmt før jeg kommer ned bakken. Har tidligere hatt webasto med telestart, jeg har ikke savnet det til nå. Var også mye trøbbel med webastoen synes jeg, spiser batterier og måtte bytte enheten en gang, fikk det heldigvis på garantien. Men var ikke alltid den startet selv om fjernkontrollen blinket grønt. Alternativt så kan man vis man har tilgang på strøm vurdere defa. Det er en smule rimeligere.
