Sand1
Alt skrevet av Sand1
  1. Vanskelig og si men kan være en bug i systemet, mulig en i-level oppdatering vil gjøre en forskjell. Ut i fra beskrivelsen høres det nesten til sw relatert ut. Hw relatert så ville det sannsynligvis vært forekomst andre vippen også. Sannsynlig så vil det være det samme på g30 da 7 serien får den 5 serien 1 generasjon føre som regel. Ikke lett og sette fingeren på det, men kan være en service melding på det. Men da må man ta kontakt med autorisert verksted.
  2. Ac hydraulic dk20 meeget fornøyd med den. Det er også den samme som den ene modellen til wurth. Har også bachoen 3 tonneren med den er helt ubrukelig i forhold. Ac er mye kjappere og føles mye tryggere og bruke. Har hatt utalige biltema helt greie, men har en tedens til og begynne og sige etter litt bruk. Er desverre noen år siden nå, så kan hende de har gjort noe med kvaliteten etterpå.
  3. Vil tippe det er microbryterene i låsen som ikke funker lengere. den vil da tro at døren fremdeles er åpen og intriørlyset vil da fremdeles være på. skal vist ikke være mulig og byttet sensor da det er en forseglet enhet, men kan jo være andre ting som gjør dette også. Vis bilen har vært tom for strøm så kan den ha "glemt" nedre og øvre grenseverdi for vinduet. men da vil intriørlyset slukke når du lukker døra. From the Bentley manual:"Each door lock actuator contains a Hall effect sensor for the purpose of monitoring door open/closed status. The sensor is located directly behind the rotary latch plate encased in the lock actuator and is activated by the rotary latch plate position.Door closed= Rotary latch plate in latched position. Current flow through Hall sensor <5mA.Door open= Rotary latch plate in open position. Current flow through Hall sensor >12mA."you have to replace the whole door lock actuator as it's a sealed unit.
  4. Det kommer ann på, som regel etter en regenerering så vil «hjernen» kalkulerer gjenværende distanse av dpf. Da med bakgrunn med askenivå og mottrykk. Men kan være andre årsaker til at dpf ikke regenerer, slik som kjølevæske temperatur er for lav, defekt sensor, for lite diesel eller for korte turer over lengre tid. Har den først kjørt feil meld så må feil minne slettes før den vil prøve og kjøre regen på nytt. Noen ganger må man tvinge igjenom en regen med ista/d . På mindre avanserte diagnose apparater vil man bare klare og slette melding.
  5. Jeg er rimelig sikker på at alle diesel modellene har dette som standar etter omstruktureringen av (2004/2005) sa842 option, der de fleste bilene fikk det samme som sa842 pakken inneholdt(de fikk ikke alt men veldig mye). e46 og e53 var dette tilleggutstyr på. Men hadde en 318d basic utgave fra 2006 der alt var tilleggsutstyr. der var det både varme i speil og elektrisk varmer som standar. Men den manglet setevarmer, så jeg tror det er tillegg på bensin modellene. mens diesel modellene fikk det pga det tar veldig lang tid før den blåser varmt. Climate Control for Diesel VehiclesThe climate control system on the diesel vehicles is mostly identicalto those on vehicles with gasoline engines. The major additionto the system is an electric auxiliary PTC heater. Both the E70 andE90 use an auxiliary PTC heater.Since diesel engines are more thermally efficient than gasolineengines, the warmup time is increased. This can potentially causea “comfort” related issue for the customer. So, this heater is neededto “boost” the output of the heater core until the coolanttemperature is sufficient to provide the necessary heating.
  6. @JoanE36 de elektriske varmerne er utrolig effektive, blåser varmt før jeg kommer ned bakken. Har tidligere hatt webasto med telestart, jeg har ikke savnet det til nå. Var også mye trøbbel med webastoen synes jeg, spiser batterier og måtte bytte enheten en gang, fikk det heldigvis på garantien. Men var ikke alltid den startet selv om fjernkontrollen blinket grønt. Alternativt så kan man vis man har tilgang på strøm vurdere defa. Det er en smule rimeligere.
  7. Jeg har e90 import, det eneste som jeg har klart og finne som som forskjell i mellom en med sa842 er at denne elektrisk varmer på åndeslangen fra topp dekslet og ned på innsuget. Etter 2005 fikk alle bmw diesel motorer elektrisk varmer som starter når du har fått i gang bilen under 10 varme grader. Kalles auxiliary heater/ heater matrix. Min er defekt og merkes utrolig godt når den ikke virker🙄
  8. Tenker du på sleperingen? 😊
  9. Skal sitte under ved bunnpanna😊 blitt myee enklere og bytte starter.
  10. Hva er feil koden? Kan være ledningsbrudd? Styrevinkel sensor?jeg mener og huske at vis jeg har rotet med ista-p og den har bestemt seg for og kjøre kalibrering av styrevinkel sensoren og jeg ikke setter rattet rett så har jeg juletre belysning.
  11. Dessverre så er nok oddsen på registerkjede høyere spesielt med tanke på 2010 mod. Dyser og slikt pleier og komme på 200k+ men jeg også fikk inntrykk av at det var drivstoff relatert, min mistanke gikk på ht pumpen. Men pellet i fra hverandre fuel rail dyser ht pumpe, innsug og hele sylamitten, så var det ikke noe tegn til spon. alle dysene oppførte seg slik de skulle. Så når jeg først var av med det så demonterte jeg topp deksel for morro, da jeg ønsket og sjekke registeret. Og rett som det var så. er jeg skjele glad for det i dag. for den nye turboen hadde ikke overlevd lenge. btw min hadde gått 130k når jeg oppdaget det.
  12. Symptomene ble mer eller mindre borte når motoren var varm. Hadde noe ved pådrag, men måtte skru av radioen for og høre det, F11 er utrolig godt lydisolert. Så hadde det ikke vært for at jeg sjekket turboen så hadde nok fruen kjørt den så lenge at den hadde blitt et sikkelig havari.
  13. Hadde samme symptomene på min f11 2010 mod for ca 1 år siden. Når jeg startet den noen ganger fikk den en sikkelig raptus. Hadde også en tikke/klakke lyd samt defekt turbo. Viste seg og være register havari. Øvre glideren hadde knekt og satt seg i olje pickupen. Slik at turboen havarerte. Hørte registret best ved pådrag. Men ingenting vil være et dirkte svar over internett, anbefaler og oppsøke noen proffe for diagnose. Jeg prøvde og diagnosere med stetoskop, for og høre om det var noen forplantninger noen plass.Men hørte ingenting. Nå i etter på klokskap, ville jeg ha hatt et stetoskop som legene(90 garder) har og lagt over bolt som er merket ut på bilde 2. Mulig du også kan kjenne ved og legge fingeren på denne når registeret slår i denne.
  14. Sand1
    Dø bmw...
    Jeg vil satse en femmer på B+ kabelen. Blir dårlig kontakt(thermisk overbelasting) overtid på kabelskoen inn i sikkringsboksen. Da er alt dødt. Altså ikke lys(oransje) over girspaken. Får ikke opp bagasjerom. Får ikke låst bilen igjen. Link med samme problem. https://www.1addicts.com/forums/showthread.php?t=707967&page=2 Får kjøpt rep kit til kabelen koster typ 200 kr orginal del. Kommer tilbake med art nr. 61 12 9 269 909 men kan være at pinnen ut fra skringsboksen har fått dårlig kontakt til «kretskortet» også.
  15. Litt artig at den ikke selger skvettlapper til m-sport🙄
  16. Hadde vært morro og sendt en melding og pruta litt og avsluttet med vennlig hilsen abdi😅 edit: Må si annonse kontrollen har vært sløve her. Tror ikke den annonsen får leve så lenge.
  17. Var litt kjapp på avtrekkeren. Leste 2 ganger og fant ut av at det var ikke batteri problemer. I å med at ista/d leser dørene som åpnet. Hadde noe lignende på f11, der begynte forsvant blink og coming/Leaving home når batteriet begynte og bli dårlig, ikke merkbart under noen omstendighet. Men ibs hadde bestemt seg for at det var dårlig. Og da kuttet den ut lys og diverse. Men Gir jo mening at vis dørene ikke blir registret som lukket så vil ikke alarmen aktiveres. Aktiverte alarmen seg når det blinke i blinklysene når det virket?
  18. Jeg byttet på min 6hp19. Ha god ventilasjon, for det lukter døden. Fikk feil filter kjøpte orginalt zf filter, men det var til 6hp28 så sjekk før du demonterer, bestilte til 6hp19 og nr stemte med det som var bestilt. Så endte med vaico, da det var det eneste og oppdrive på kort tid. Jeg har gått for fuchs atf6006 som er spesielt for zf 6gir på lik linje som lifeguard6 til zf de har også atf 6008 til 8 trins som er lik zf lifeguard8. Det jeg vil si om diagnose verktøyet er at du må være klar når temperaturen når 30 grader. Får da får du ikke noe mere informasjon om temperaturen. Jeg tenkte etter jeg hadde fylt på olja at dette ville være smart og fylle for så og kjøre prossesen med gira og det. Men det slo tilbake for peile hullet er kun bergnet for kontroll mens motoren er i gang. For det er når motoren sviver ar olje nivået er så langt nede. Når du stopper motoren som kommer det fossende ut der🙄
  19. Jeg gikk for det samme som 👆, Satt lenge og vurderte når jeg skulle kjøpe, men føler jeg fikk et bedre lysbilde med cool blue. da det var mere lyst der det var lyst, følte night breaker fadet mere ut pga det gule lyse, night breakerene lyste lengere. men følte jeg fikk bedre oversikt med med cool blue. Jeg må si at jeg er veldig fornøyd med cool blue.
  20. I å med at i driven nullstiller seg, samt tripp tellerengår til 0 og klokka blir borte. Så er jeg rimelig sikker på B+ kablen. På min så satt jeg på diagnose laderen. Den gir 13,7 volt stabilt og da datt spenningen på både kl15 og kl30 til 12,3 volt. Noen ganger nedi 11,94. Jeg kjøpte et rep kit der du bytter bare kontakten med et skjøte stykke kom på under 200 kr.
  21. Høres ut som B+ ledningen din har litt dårlig kontakt i sikringsboksen, hadde det samme i sommer, samme års mod med comfort accses. Google B+ e90 får masse treff på dette. Det som er litt snodig er at resten av bilen virker som det skal. Min var død også når jeg kom inn. Enkel måte og sjekke B+ kablenen er og sjekke(ista d) kl15 og kl30 de vil vise lavere volt enn det er bak ved batteriet Jeg tviler litt på motakeren i å med at den plutselig virker. Etter at du låser opp med nød nøkkelen.
  22. I olje verden skjer det mye forskjellige ting om dagen, jeg har ikke fulgt med i timen. Bare fra BMW kommer så mange spesifikasjoner om dagen. LL04-fe og LL12 og LL12–fe LL16-fe og LL17 så har skjedde mye på kort tid. Jeg bestilte 40 liter med Mobil1 super3000xe som angivelig skulle være LL04 godkjent. Meen det var den ikke for den olja ble revidert i desember 18, og da mistet den LL04 godkjenningen så da har det kommet en ny olje som heter super3000xe1. Som ikke var så enkel og få tak på. Så endte opp med og fylle fuchs titan gt-1 pro c3 5w30 og jeg må si at gangen ble betraktlig roligere enn gulf olja. Synes den alltid gikk litt hardt på gulfen. Hadde ikke helt troa på fuchsen i å med lazerwayen som var forgjengeren lazerwayen var veldig mørk og seig. Men må si jeg ble litt overrasket over fuchsen. Men i å med jeg har hatt eldre bmwer så henger castrolen litt igjen. Men mange produsenter nå som produserer mye bra olje, vurderer litt og prøve liqiud moly neste gang har hørt mye bra om demme. Men prisen er jo til og bli slått i bakken av. Jeg fikk bekreftet av Mobil1 at resepten på super3000Xe ikke har blitt endret på så den er lik den som var godkjent i november 18. Men slik jeg forstod det så hadde bmw skjerpet kravet på olja. (Jeg forstod det slik at den nye olja måtte ha lavere sovel innhold pga utslipp og mye bykjøring i europa.)
  23. Da er varmeren byttet og virker som den blir fortere varm en den har gjort tidligere. men vanskelig og si da det er litt varmt om dagen. Men får nok merke dette bedre i morgen tidlig. Fikk en svidd lukt etter bytte(noe som er posetivt da det er tegn på liv) Så etter litt refleksjon da jeg også fikk samme feilmelding når jeg tok ut kontakten så vil jeg anta at det er kretskortet/kominikasjonen til kretskortet som er problemet. Skal sjekke for feil koder om en ukes tid og komme tilbake med med oppdatering når det har vært noen minus her.
  24. Er enig med du, når det kommer til ohmingen. Tenkte vis jeg lot de få samme forhold at det skulle være en indikasjon men kan være forskjell fra varmer til varmer. Det er i allefall ikke brudd i elementet. koblet på klamp amperemeter nå den stod i bilen. Den fikk verdier på 54a og opptil 68a. Prøvd ved flere anledninger. litt variasjon på ute temperatur. Kjørt diagnosen i ista d. Men da skal alt være i orden. jeg vurderte og kjøpe et scope. Men ekke noe billig greier det. Men er under sterk vurdering for øyeblikket. Men nå er den ny gammle på vei inn i bilen så krysser fingrene for at den funker☺️ Hadde jo vært deilig og slippe og kjøre 10-15 min før det kommer lunk(heldigvis har jeg isolert garasje den kan stå i om natten) jeg får en følelse på slaven til linbusen som sitter på kretskortet til varmeren kåler det til. Men blir spennas og se resultatet etterpå/i morgen😁
  25. Oi skitt tok den fyr?
