4267 -
Dager vunnet
64
Alt skrevet av Ingvaldsen
Heldigvis finnes det 745d som er en bedre bil på alle måter
Får du rammelager havari på 50d så er det vanskelig å få ordnet det noe billigere enn 100k + siden det er unik blokk. 30 og 40d blir vesentlig rimligere ved ras. delekost er fortsatt høy, men har x5 med 370hk så får holde det.
Regn med 20-40k i utlegg på luftbelg, ellers så er det bare å kjøpe om nattesøvn tåler at du har 50d motor uten motor forsikring.
Kjøp originalt fra gkn/spidan, med mindre du vil gjøre jobben flere ganger.
Rammelager kan nok bli med rundt på n47 også, da blir det ganske kjapt rådebank. Hadde nok startet med å tappe og inspisere olje å filter for spon/glitter. evt om det er plastdeler vist det skulle være et kjefe som er veldig slakt
tidligere har det vært at den går fram til 72 grader målt av webasto, og starter igjen om den faller under 68 grader. siden dette er målt på selve brenneren virker det for så kan oppleves at den blir med til motortemp er rundt 80 grader. men dette gjelder biler med termotop C. finner dette på newtis men det har du sikkert allerede lest ? Auxiliary heating operation The auxiliary heating runs in full load mode after starting. When the temperature in the independent heating circuit reaches the following value, the independent heating goes into part-load operation. Changeover to part-load range at: > E70 Petrol/gasoline engine: 80 °C Diesel engine: 82 °C > E90, E91, E92, E93 Petrol/gasoline engine and diesel engine: 77 °C In part-load operation the temperature can rise to the following value. This is followed by a control pause. Changeover to control pause at: > E70 Petrol/gasoline engine: 88 °C Diesel engine: 90 °C > E90, E91, E92, E93 Petrol/gasoline engine and diesel engine: 83 °C The independent heating switches back to part-load operation if the temperature drops below the following value during the control pause. Start from control pause at: > E70 Petrol/gasoline engine: 70 °C Diesel engine: 75 °C > E90, E91, E92, E93 Petrol/gasoline engine and diesel engine: 65 °C If the temperature rises again to the following temperature value, the independent heating switches again to control pause. Changeover to control pause at: > E70 Petrol/gasoline engine: 88 °C Diesel engine: 90 °C > E90, E91, E92, E93 Petrol/gasoline engine and diesel engine: 83 °C If the temperature in the heating circuit drops again due to increased heating requirement during part-load operation, the independent heating control unit switches to full-load operation at the following temperature. Return to full-load operation: > E70 Petrol/gasoline engine: 65 °C Diesel engine: 70 °C > E90, E91, E92, E93 Petrol/gasoline engine and diesel engine: 60 °C From terminal R independent heating operation also depends on the desired temperature value set at the IHKA controls.
dette gjelder nok på b47 å b57, men verktøy for å sjekke på N motor er ikke så dyrt. det blir nok mye mer en 45k for å bytte motor om du skal gjøre jobben skikkelig, ting som nesten garantert blir en del av jobben er høytrykkspompe, reimhjul, vannpompe, evt turbo, drivakslinger foran, mellomaksling til framdrift, hjulllager, casterstag, motorfester osv... plutselig er du på 70-90k i utgifter. og når bilen da er gått 300-350k så er vell denne neppe verdt mer en 100k uten at jeg har sjekket finn i det siste på slike biler.
Kanskje mest lønnsomt å kjøre til det står forså å selge bilen da? Fort gjort å passere verdi på bil med så høy kilometer om du har tenkt til å realisere alt dette. Registeret kunne du jo målt slakke på når du bytta strammer, da finner du jo ut om det er umiddelbar fare for ras. sett i et annet perspektiv så kan det lønne seg om du skal ha bil i opp mot 5-10 år, men folk flest bytter nok bil lenger før det og da blir all påkost tap.
E.C.'s garasjetråd - ordner vinterhjul
emne svarte i Ingvaldsen sin E.C. i Bilder og filmer / Show-off
dette kommer du til å angre på, har skrudd fast dette på alle bilene jeg har fjerne egr på. stor sjans for at du kommer til å høre dette. -
Skulebollens e34 M5. Bilen endelig tilbake!
emne svarte i Ingvaldsen sin Skulebollen i BMW-prosjekter
hadde 301 å 300 ja men om det er en trøst så ble de jo byttet i style 37 som sitter noe bedre på e39, men ja man skulle ha samlet på alt her i livet. brukte de i hovedsak til å få riktig dimensjoner i vognkortet på touring, og det var eneste felgene jeg fant til salgs den sommeren -
farlig perfekt stuk med bbs rc, er vell knapt berre 3 delte hartge som overgår disse ! -
Må nok sammenligne med urørt bil Har dessverre ingen bilder av det område på min
se 8:30 i filmen
Har du vært av med slangene som går inn på varmeapparat ? mister m539 på jutub hadde vell noen rare feil på klima i denne duren fordi etk viser feil på tilkobling av slanger i torpedovegg når du bruker original pumpe til webasto er det høyst usannsynlig at den spinner feil vei. dette er kun en erfaring jeg hadde med kinesiumpumpe
Sirkulasjonspumpen på disse sitter vell også for seg selv, så mulig den bare sitter feil vei?
kan det være så enkelt som webasto pumpe som går feil vei eller tur og retur som er koblet feil så webasto pumpe jobber imot motorens sirkulasjon ? om du har kjøpt ettermarked sirkulasjonspumpe til webasto så hender det at polariteten er feil. hadde likt tilfelle på broderens e60 men der var det ene slangen som lå i klem mellom rammevange og travers.
det blir et greit kompromiss, blir industriport med veggmontert motor så det kan være åpent imellom skinnene . snaue 56m2 innvendig, 7m dyp og 8,2m bred. style 37 til e34 og e39 er et20 8 og 9 tommer. mens til e38 og e31 er det 18x8 et13 forran og 18x95 et25 bak, til sammenligning er style 65 18x8 et20 og 18x9,5 et25. så ja de passer bedre i hjulhuset.
Ser ut som plassering av saksløft blir nogenlunde brukbar, har plassert den lenger inn i rommet så det blir god plass forran. samtidig blir det lettvint å kjøre inn en bil til om jeg dør fra et prosjekt på bokken. gjorde en hestehandel med @ehaugsnes, bbs mot style 37 fra e38. Dette bør bli bra på e39, mangler bare hartge design E eller 19 3delte schnitzer hjul så har jeg alt som er kult/kulest på e39. har fått fylt inntil muren rundt garasje så det ser litt ryddigere ut på tomta, når er det klart for fasade, isolering og påstøp til våren. Blir 30cm med eps oppå hulldekke før membran og påstøp, samtidig blir drt ny kledning og vindu på 2 vegger. ser ut som det kan passe inn med en f80 på sikt også ellers så går pengesparingen dårlig men har fått inn noen saker man ikke kan si nei til. stabstag sol ble bestilt i juni kom endelig fram. 27 og 19mm fra ultra racing, siden eibach er umulig å få tak i. Blir nok lakkert svart. hentet dobbeltglass igår, dette er fine greier når det er kaldt ute. godt å gå vinteren i møte med romslig carport.
E70 30d facelift har også tappeplugg, ivertfall på 2011mod
Det er begge airbag framme som skal byttes, for å bytte passasjersiden på dashbord ut. denne innkallingen begynte i 22/23, alle e70 skal inn. det ble også byttet en bolt på klimaanlegget som var aksjon på, men har ikke sett meg inn i nøyaktig hva og hvorfor. Litt arbeid å ta ut dash, bilder fra da jeg bytta på x5M
Vanskelig å se på bilde men interiøret er veldog møkkete, så prøvde å få det renset. Men var tom for swisswax sin rens så den jeg hadde til overs var ikke sterk nok. mellom setene var det mye rester fra Ørsta fett å frityr som ikke egnet seg på bildet, men ble kvitt det meste. Fikk det litt renere men det lukter ivertfall godt i bilen nåda. bilen hadde time på airbag innkaling på digereneset, så da ble det turen dit idag. Denne gangen tok det 3 timer imotsetning til nesten 2 måneder på x5M, alt i alt ser det ryddig ut så kan anbefale å ta den jobben her. Vet bmw estimerer 5 timer på jobben.
Del hva du støtte på - en "spotte"-tråd.
emne svarte i Ingvaldsen sin Galro i Annet BMW og motorprat
