2115 -
Dager vunnet
22
Alt skrevet av ///M-ini95
@E.C. Du hadde helt rett. Testa ut funksjonen i idrive etter å ha fått opp varme i motor. - Temp.måler til motor = c.a 75°c. - Ute temp. = c.a 0°c. - Temp fra dysene i bilen = -2.7 °c 😅 Men! Om man aktiverer rest funksjonen, så switcher den over til varme. Men det er jo hassle deluxe å gå inn i bilen og aktivere dette hver gang før man skal ut og kjøre.
@E.C. Tenkte kanskje den fungerte litt som "rest" funksjonen, men da var det nok ikke tilfelle. Uten tvil enklere med å bare benytte seg av en kupévarmer da om man ønsker å sette seg i varm bil.
Jeg er veldig fornøyd med oppsettet jeg monterte på min F10. Består av en DEFA bunnpannevarmer (300w) og en eller annen "made in china" kjølevannsvarmer med integrert sirkulasjonspumpe (2kw). Var ikke store pengene det kostet for noen år siden, usikker på pris idag. Siden det er en integrert termostat, så får du i utgangspunktet maks rundt 75°c, og tiden det tar avhenger naturligvis av hva utetemperaturen er. Om jeg ikke husker feil, må du regne med litt over 1t brukstid for å nå 75°c i motor ved 0°c utetemperatur. Temperaturen på motor synker gjerne 10-15 grader ved oppstart, men reduseres noe om man kjører varmeoppsettet lenger. Ulempen er naturligvis at man er avhengig av strømuttak for å dra nytte av dette, kontra webasto. Uten at jeg testet det ut, skal man i teorien kunne bruke funksjonen i idrive under "ventilation" til å muligens tine ruter osv mens motorvarmeren går.
E.C.'s garasjetråd - vinterbil klar for vinter v2?
emne svarte i ///M-ini95 sin E.C. i Bilder og filmer / Show-off
Tråden her får også to tomler opp fra min side Mengden informasjon og grundighet i innleggene dine gir leseglede, men også at du forteller det som det er. Det legges liksom ikke skjul på at hverdagen med disse bilene kan by på litt av hvert, noe som sikkert mange kan relatere seg til -
For min F10 525d, så merker du at DPF er aktiv ved at andre giret tøyes litt lenger ved normal belastning (23 km/t vs 28km/t). Så har du også en dypere lyd fra eksos ved regenering, samt at det lukter veldig åpenbart brent. Viftene vil også gå på full kraft om du stopper motor rett før/rett etter DPF regenereringen er fullført. Du vil dog ikke merke de siste kjennetegnene om du kjører flere timer uten å stoppe i mellomtiden. Ellers er bilen ganske smart når det kommer til regenerering. Å tenke på turtall og belastning er ikke så viktig når bilen først går aktivt inn i en DPF regenerering. Har opplevd min regenere på tomgang mens den har stått på en parkeringsplass, men det er mer effektivt å gjøre det under kjøring. Hva starter du DPF med? Er du sikker på at den klarer å starte? Gode diagnoseapparat kan lese av status for DPF regen, og når sist suksessfulle ble utført.
Ofte pleier comfort access dørhåndtak å ta livet av sikringen, og dermed får du juletrebelysning slik du har nå. Har bilen slike håndtak? Hvis ja, start med å sjekke sikringen først.
Disse har vel en slags elektrisk assistert bremsekraftforsterker siden det er en hybrid bil. Vet at Audi har hatt tull med enkelte modeller som har denne typen bremsekraftforsterker. Ser at det ikke er mindre enn 5 forskjellige delenummere på BKF til X5 45e, ettersom det har kommet en ny nesten hvert år siden 2020. Om du tråkker pedalen inn/ut imens bilen er skrudd helt av, hører du da noe lyd? Om lyden kun kommer i det bilen våkner opp, er jeg rimelig sikker på at "smøring" ikke hjelper og anbefalingen til verkstedet er korrekt.
What he said ⬆️ På min var det brudd i spylerslangen mellom tak/bakluke. Hadde også problemer med bakruteoppvarmer som ikke virket, grunnet brudd i godsledning. Den kan du enkelt reparere ved å finne nytt godspunkt i selve luken, som her: Det fine med slik løsning er at den aldri ryker igjen
Kan se det via hidden menu i instrumentpanelet.
Lemförder er som regel safe, men i disse dager er det nesten like viktig å se på hvor den produseres. For min del hadde jeg f.eks valgt TRW laget i Tyskland/Europa før Lemförder laget i Kina. Byttet hjullager på F10n for ikke lenge siden, og bestilte først FAG. Observerte at denne var produsert i Kina, så den ble pent lagt i hylla, og monterte heller SKF produsert i Italia. Edit: Hva Vibracoustic gjelder, så er de OEM produsent for både BMW og VAG på fjærben med luft. Hørt kun gode ting om Cortecco også når det kommer til deler som består av gummi.
"Fornyet" bilen med noen år med alt arbeidet som ble lagt igjen her -
Hvis man ser i delekatalogen, så er ting som blokk,topp,stempel, veiv,kam etc helt like. Det som åpenbart er annerledes, er det som er på utsiden av motoren. Utenom olje/vakuumpumpe, så virker det som det ikke krever noe "åpning" av motor for å gjøre en 20d motor om til 25d motor, men anbefaler at du studerer delekatalogen mellom disse motorene nøye. Plutselig er det noen vesentlige forskjeller inni motoren, men det lille jeg har sjekket opp tyder på at de er 99% like. Her har du en som bygde om 730d til 740d. Blir vel samme prinsippet.
Vet ikke hvor langt motoren din er kjørt nå, og hvor mye mer penger du ønsker å legge i det... men kan nevne at jeg har akkurat samme motor og hatt turbohavari (lille), samt ht.pumpe havari. Hvis planen er å ha bilen en stund, og ingen av disse tingene er skiftet ut tidligere, er det kanskje ikke så dumt å regne dem inn også. Minste turboen min takket for seg på bare 110 xxx km, og ht.pumpen kjørte spon igjennom systemet bare 20 000 km senere.
Tja første jeg legger merke til, er jo at denne motoren ikke er en N47S motor. Det er ikke en TU motor en gang. Du ser at den mangler åpning for den firkantede kjølevæskeflensen man finner på TU. Samt at du ser oljepåfyllingslokket er fra N47 fra E serie bil (firkantet) kontra F serie (rund). Lokk til veivhusventilen er også annerledes. Åpenbart ikke riktig motor for din bil. F serie TU motor:
S i "N47S" viser viser til hvilken effektvariant av motoren du har. S står for "super", som er øverste i hierarkiet. N47T viser til effektklasse "Top" som er der man finner i 20d format. Men jeg ser også at "T" brukes som forkortelse for "TÜ", så greit å være obs på det. N47D20D er den fullstendige motorkoden til 25d (N47). For 16d/18d/20d bruker man N47D20C. I E serie chassiset gjorde man noe lignende, bare at de lavere effektklassene hadde N47D20A og 23d motor brukte motorkode N47D20B. --------- Husker ikke absolutt alle forskjellene mellom N47S og N47T: - Forskjellige dyser - HT.pumpe beregnet for mer "sprut" - Annet eksosmanifold for twin turbo oppsett - Oljepumpe - Reimhjul/vibrasjonsdemper Så har du noen slanger og ledningsnett. I teorien kan man kjøpe en 520d motor og "bygge" den om til 25d motor uten kjempestore vanskeligheter.
Må innrømme at når jeg ser denne bilen, kjenner jeg litt på den "må ha" følelsen jeg kjente for mange år siden da disse enda stod i salgsavdelingen. Er noe som er utrolig tiltrekkende med dette karroseriet for min del, og iallefall når denne bilen er så riktig på så mange måter. Vet ikke hva du skal erstatte denne med, men for min del kunne jeg lett hatt en sånn bil i sikkert 20 år og fortsatt ikke blitt lei
Hyggelig å høre Tror nok ikke Audi selgere rundt dette langstrakte land er så jævla begeistret for at jeg er så utfyllende i innleggene 😅 Det var absolutt ikke meningen å skremme potensielle kjøpere på forumet her, men jeg er dessverre skrudd sånn at når noen spør meg om bil, så sier jeg alt jeg kan - på godt og vondt. Vil liksom ikke at noen som får tips fra meg skal komme en dag og si at jeg ga dem dårlig råd. Som da @Snagg30 spørte om råd rundt R8, visste jeg at han var drittlei sportsbiler som havarerte hver tredje trackday på Rudskogen. Da kan jeg liksom ikke "sugarcoate" det jeg ser, som f.eks at R8 kan være en vanskelig bil å eie når det bare er 3 stk merkeverksteder i hele Norge som har lov å skru på dem (hvor to er i Oslo). Har sikkert skremt mange potensielle BMW eiere blant venner og bekjente også, og kunne sånn sett like gjerne laget en like lang liste over ting som man må være obs på en F10(vet det er en mye eldre bil, men bare for å velge en godt likt BMW modell). Jeg personlig hadde vært mer redd for verditapet på de bilene enn potensielle feil. De tingene jeg nevner nå er som regel luket ut ila garantien, er jo sånn sett derfor jeg vet om dem. Kjenner flere som har hatt GT som bruktbil noen år, uten at de har hatt mye tull. Fellesnevneren har vært, fukt i lykter, PTC varmer, vifter eller skjevslitasje på bakhjulene (garanti på alt naturligvis).
Jobber med dem ja, på godt og vondt 😅 Som flere har påpekt, så er jeg veldig enig i at GT er en mer estetisk velykket bil. Synes også MMI infotainment systemet er mer intuitivt enn hva enn slags system Porsche bruker. Skal dog sies at jeg har veldig begrenset erfaring med Taycan, så det må taes til betraktning. Har ingen førstehåndserfaring med Taycan annet enn et par kjøreturer, men tipper de deler mye av de samme utfordringene. De eldste bilene (GT) har ganske grei aksjonsliste til bare å være noen år gamle. Noe er SW tilbakekallinger, og andre ting er fysiske komponentbytter. Er sikkert noen som husker at det ble stor mediesak for noen år siden da flere GT eiere måtte ha bilen stående på verksted over flere måneder pga delemangel. Tror dette gjaldt Taycan også. Kort fortalt var det PTC varmeren som tok kvelden. Dette har i senere tid blitt en aksjon på, så PTC varmere produsert før 18.02.2023 ( om jeg husker 100% rett) skal skiftes ut. En felles feil med Taycan er disse viftene som sitter altfor utsatt til. En av dem er for å kjøle ned AC kondensatoren, og andre er for kjølevæsken. Dessverre ingen tilbakekalling på dette, så man burde sjekke dette opp ved kjøp. Feil merkes ved dårlig ladeeffekt grunnet begrenset varmestyring, evnt at AC anlegget er noe begrenset ved varme dager. Om man svinger hjulet maks til en av sidene, er det akkurat plass nok til å sette en lang skrutrekker inn via locariskjermen og kjenne etter om viftene sitter fast. De skal kunne beveges med veldig lite kraft. Betjeningsenhet for klima har jeg sett noen ganger. Denne delen er klin lik den du finner på Q4 (kjent feil der også), og merkes ved at minst en av knappene plutselig slutter å funke. Kjipt om det skulle være knappen for å justere temperaturen, men dette kan løses midlertidig ved å "sende" ønsket temp via appen. Mye demonteringer for å bytte den dessverre, skikkelig drittjobb etter min mening da alt av interiørpaneler sitter fast som om de er limt på. Bra for opplevd kvalitet, elendig for de som skal skru på dem. De tidligste GT bilene har også begynt å få problemer med vindushevermekanismen. Kjennetegnes ved at det knirker og lager lyd ved varmt vær, før det til slutt bare gir opp. Som regel får du kjørt ruten ned, og så er den stuck der pga wiren krøller seg. De ruster dessverre ganske bra og når ruten er i nederste posisjon, gjør det jobben med å demontere 10 ganger verre... Frontlykter er kjent for å sprekke opp i øvre del, rett bak forskjermene. Kjennetegnes av fuktdannelse. De fleste GT RS bilene er godt utstyrte, så typisk havner vel lampebytte foran på minst 100 tusen per lykt om man har laserlykter. Opplevd noen biler med knirk fra fra foring/bærekule i nedre bærearm. Merkes best ved varmt vær, og ved fult rattutslag under rygging. Spesielt om det er litt helling så bilens understell står i spenn. Du ser at dette er en Porsche i grunn, for understellet er ulikt hvilken som helst Audi. MMI som står og "loader" i evigheter er kjent feil med kjent løsning. Løsning er å slette alt av kartdata og oppdatere til nyeste SW. Vi pleier å ha bilen stående hel dag for dette, da det fort tar minst halv arbeidsdag om alt går som det skal. Motor/drivverk vil jeg påstå er ganske solide. De fleste er jo kjent med motorfeilene på E tron SUV. GT har ikke dette problemet, og jeg tror faktisk jeg kun har sett 1 stk GT med motorskift hos oss til nå. Mulig det er mer enn en, men det er iallefall ytterst få. Hva HV batteriet gjelder har det vært tilbakekallinger for kontroll av battericellene. Uten at jeg har tall på det, vil jeg påstå at biler som er OK etter sjekk ligger over 95%. Som regel har de bilene som har måttet skifte batterimoduler som "preventivt" arbeid, allerede vært flagget fra Audi med mistanke om at noe er feil før de kom til oss. Kunden har i disse tilfellene ikke merket noe på forhånd, så det er snakk om små marginer med feil her. Bilene er tydeligvis mer glad i spise bremser bak enn fremme, da jeg har til gode å se noen av oss skifte bremser foran. Mener å huske prisen på bremser foran faktisk var dyrere enn Taycan utifra innlegg som @Skulebollen la ut for en stund siden. Det skilte noen få tusenlapper i favør Taycan. Da snakker vi om Carbid bremsene. Defekt høytsittende bremselys har jeg sett noen tilfeller av. Kommer irr i ledning som i utgangspunktet går via bakruten. Rep.løsning før var å skifte hele bakruten frem til en glup tekniker hos oss foreslo å heller legge "Y" ledning til en annen stikker. Så nå er det heldigvis en rep.løsning som er mye mindre kostbart. Feilmelding på hekkspoiler kan oppleves på tidligste modeller. Husker ikke datoen i hodet, men det er en utbedret spoilermotor som monteres og som allerede er montert på 23 modeller tror jeg. Ledningsbrudd i bakluke kan forekomme på tidligste modeller, men skal være utbedret via tilbakekalling. Tilbakekallingen går utpå å montere beskyttelse rundt ledningsnettet og flytte det noen cm slik at ikke de ligger konstant i spenn. Skadete ledninger skal i utgangspunktet repareres under aksjonen, men du kan risikere at noen har oversett en liten skade som blir verre over tid. Typiske kjennetegn er feil på ryggekamera, spylervæske som renner i bagasjerommet, eller diverse feilmeldinger på komponenter i bakluken. Knall bil å kjøre, kanontøff å se på. Får man senket litt på lufta og foliere en liten del av frontfangeren i bilens farge slik at "grillen" minskes med 40%, så har man en killer elbil etter min mening. Dessverre så har prisene gått ned like fort som disse akselererer, og de kan være tungsolgte når den dag kommer. Ingen PAW å hjelpe til her hvis man ikke har garanti, så en solid forsikring er å anbefale. Når ting først ryker, så sørger dyre delepriser for at man kjenner det i lommeboka... Men husk, ikke ta mitt innlegg som en dyster spådom. Man blir farget av å jobbe på merkeverksted. Så at man ser 10 biler av 1000 med den samme feilen trenger ikke bety at alle er dritt
Har personlig bare dårlig erfaring med Febi Bilstein. Det funker en kort periode, men så ender man opp med å måtte bytte ut igjen. Prøvd Febi på både japsebiler, samt tyske. Er det gummi eller kule i komponenten med Febi stempel, så er min erfaring at det ikke varer kjempelenge. Jeg opplevde for noen år siden "klunk-lyd" fra min E61 fremme. Enkleste måten å lokalisere sånn c.a hvor det kom fra var å ha bilens vekt på forstillingen, og få noen til å gynge den frem og tilbake. Merket antydning til "slakk" i ene bærearmen, men fra foringsiden. Mistenker den har vært tatt av ved utmontering av fjærben tidligere og at de har brukt skrue/mutter på nytt. Fant også ut ved en tilfeldighet at boltene til bremseklaven h.f ikke var stramme nok. Tar jeg ikke helt feil er det vel 110nm disse skal draes til med, og gjetter på at de lå nærmere 90 et sted. Hvorvidt lyden stammet derifra tørr jeg ikke å påstå, men etter å ha godt over forstillingen og sjekket tiltrekningsmomentet på diverse, ble lyden borte.
Den StOoOrE BMW-nevnt-i-media-samletråden!
emne svarte i ///M-ini95 sin aloebiz.net i Annet BMW og motorprat
Ryktes at den motoren gikk mer på 5 sylindre enn 6, så skjønner at det er mer lønnsomt å kondemnere bilen enn å fikse den. -
Erfaringer med Ceratec tilsetningsmiddel?
emne svarte i ///M-ini95 sin Knogalf i Annet BMW og motorprat
@Hpi har vel god erfaring rundt dette? Har personlig prøvd det på N47S1 og M54B25 uten at det har gjort noe skade. Har ingen måledata før/etter, så har egentlig gjort det mest for nysgjerrighetens skyld.
