dopus
653 -
Alt skrevet av dopus
Da har mitt andre sett med disse tynnveggede blå, gule og røde pipene fra Biltema sprukket. Det er 17mm (blå) som har tatt kvelden igjen. Er det noen som har anbefalinger med sett eller 17mm pipe for hjulbolter, som holder over tid. Har ett sett med kraftpiper men disse er ikke laget for formålet, og er for tykke og for korte. Er alle disse tynnveggede kraftpipene med beskyttelses plast like dårlige? Jeg bruker dem med en metabo ssw 18 ltx800 bl batteri muttertrekker.
Trådstarter fikk den opp med diagnose software. Og hvis da ikke bilen siger ned, så bør jo i utgangspunktet fordelingsblokken være tett.
ja da bør vel kompressor virke og hvis den hever og holder seg oppe via diagnose software, så bør vel også fordelingsblokken være bra. Da er vi vel tilbake til sensoren (e). I følge diverse AI søk så skal ISTA-D diagnose softwaren ha mulighet til å vise live data for høydesensoren(e). for å kunne se at sensorene faktisk gir korrekt info.
åpen overtrykksventil på kompressoren kan gjøre det. Den "fungerer" pga at dem hører kompressoren kjøre.
Er ikke disse girkassene kjent for at det kan komme olje ut den kontakten som er til elektronikk tilkobling/kabel tilkobling? Tror det er denne delen som av og til forårsaker oljelekkasje fra pluggen: https://www.bimmerworld.com/Driveline-Shifter/Transmission-Service/AT-Plug-Sealing-Sleeve-24347588725-OEM.html
ISTA-D har jo egen funkjson for heving og senking av luftbelgene. . Da får du i hvert fall hørt at kompressoren går. bilen har også høydesensorer. Er disse i orden? Andre muligheter er fastrustet overtrykksventil på kompressoren. Hvis den er rustet fast i åpen posisjon (slik den var på min) så går kompressoren men bygger ikke nok trykk til å heve bilen. fra ca 4min og utover i denne vidoen
Hvor gamle er belgene da? Litt tykt såpevann fungerer utmerket som leakfinder. da vil man se bobler om dem lekker. Ikke uvanlig at sand og dritt kan gnage litt på belgene, som til slutt begynner å lekke. Har skiftet en på garanti, og begge to etter det igjen. såpevann fungerer selfølgelig også på andre komponenter i luftsystemet slik som fordelingsblokken, luftslanger osv.
BMW / Rehingold diagnose program. Lett å finne på nett. Og en ehternet til obd2 kabel (som vi bruker på F- serie biler) koster kun et par hundrelapper på ebay/aliexpress. Da har man et veldig bra diagnoseverktøy. Ta en kikk i signaturen til Otis her på forumet for mer info om hvor man kan få tak i ISTA-D
en rusten overtrykksventil på kompressoren førte til at denne kilte seg i åpen posisjon på min 2013 F11. Da kunne ikke kompressoren bygge trykk i det hele tatt. og bilsen satt helt på ræva. Den kan også være rustet fast i lukket posisjon, som da gjør at den ikke slipper ut luft når den skal. og føre med seg diverse problemer som feilkoder og gåen sikring osv..
Du kan tvangskjøre kompressoren med ISTA-D
Bare for å være sikker på at vi snakket om samme ventil. Overtrykksventilen er denne : Overtrykksventilen som blir nevnt her er denne: Det er ikke fordelingsblokken vi snakker om (fordelingblokken er den saken til venstre på bildet, som er seperat del, og ikke en del av kompressoren.
om du skal bestille ventil, så dobbelsjekk at den er til F11, tror E61 og andre E serie biler har en lignende ventil, som da ikke er kompatibel.. Den som passer til F11 passer også til F02 og F07. Ved skifte så vær obs på at den gamle o-ringen kan henge igjen i kompressoren. Holdt på å gjøre den tabben men såg det i tide, og fikk fisket ut den gamle o-ringen- En ventil på ebay koster rundt 30usd så ikke så dyrt.
Overtrykksventilen på kompressoren fås ikke orginal fra bmw (da må du bytte kompressor) men finnes plenty av den på ebay, aliexpress osv. Byttet på min for et par år siden. Har fungert strålende etter bytte av ventilen. Ligger en del videoer på youtube på hvordan man skifter overtrykksventilen. Det er relativt enkelt :)
Min bil med base stereo har ikke senterhøyttaler i dashbordet, men lydbildet orginalt, og default lydbilde i min forsterkers DSP er senter. Man legger inn avstand fra ører til høyttalere, og DSP tidsforsinker deler av signalet for å flytte optimal lytteposisjon til førerposisjonen. Den flytter også lydbildet litt lenger fram. Slik lydbildet er foran deg. DSP er genialt, enten bygget inn i forsterker, eller som egen enhet👍👍 Avstand til sub et også lagt til i timeallignment, slik at subben. Blir korrigert så den ikke blir hengende etter resten av lydbildet pga avstand til lytter
Hadde jeg hatt 676 HIFI og allerede byttet forsterker til Match up 7, så hadde jeg nok ikke lagt så mye mer penger i høyttalerene, men gjerne lagt til en dedikert subwoofer. Enten en aktiv , eller monoforsterker og kasse. Alternativt er å gå for en forsterker med flere kanaler og kjøre aktivt delefilter via DSP i forsterker. Da kan diskantene framme ha sine egne settinger og hver sin forsterker "kanal" I min F11 hadde jeg "base" stereo uten forsterker. Jeg har bygget om og oppgradert med nye komponent sett (orginalt var dem coaxial) i dørene framme (mach sitt kit), nye "subber" ( også fra Mach) under setene framme, Audison Prima AP 8.9 DSP forsterker, og en liten Audison apbx 8r subwoofer i kasse. Det blåser deg ikke av banen, men gir en god bedring både for lydnivå, lydtrykk og lydkvalitet. Delingen er satt opp slik at subwoofer i bagasjerom tar seg av dem helt laveste frekvensene og dem under setene tar seg av mellombass området. Synes det fungerer ganske bra. Det som utgjorde størst forskjell hos meg var DSP funkjsonen i forsterkeren, timealignement, og flytte lydbildet over på fører (default er senter i bilen) gjorde veldig stor forskjell fra meg, nr 2 var innstallasjonen av den lille 8" basskassen i bagasjerommet (og tilhørende omprogrammering av DSP/aktiv delefilter i forsterker)
Takk for info. Det var det jeg jeg hadde mistanke om. At man må forsterker orginalt for at man skal ha MOST på headuniten, selv om det er en NBT enhet.
rense gamle kontaker bruker man egen spray for på biltema heter den "elektronikkrengjøring" Ser egentlig ikke problemet med å bruke sprayen som er oppgitt her, hvis den kan forhindre korrosjon på koblinger. Det er jo og litt av grunnen til man bruker batteripol fett, dieletric grease osv. Men dette er min mening. Jeg hadde nok benyttet den sprayen det er linket til, eller tilsvarende produkter fra andre leverandører.
Glødesystem som ikke slår inn, kan gjøre at DPF ikke regenerere. Det var i hvert fall det jeg leste når jeg researchet gløde problemer på min F11. Kjekt at det ordnet seg ved kun bytte sensoren for kjølevæske temp. Og at resten av syptomer / feilmeldinger var følgefeil av den defekte sensoren.
Siden du har hatt begge varianter. Vet du om MR12V eller lignende utgaver med lyd over optisk , vil fungere på en bil med NBT navi pro og stor skjerm, men uten forsterker (orginalt. er ettermontert nå ) Har også disse "base stereo" utgavene en hovedenehet med støtte for optisk lyd?? Ser ikke helt poenget om det går via bt eller aux, da dette ikke er noe bedre lydkvalitet enn det jeg har i dag over BT.
