Byggmesterbently
Om Byggmesterbently
  • Bursdag September 26
  • Kjønn:
    Mann
  • Bosted:
    sørreisa
  • Kjøretøy
    320 x dta
748 profilvisninger
Byggmesterbently's Achievements
  1. Hei Kan man bruke motor fra 318d 2007 E90 i 320d 2004 E46 Om så bare topp,blokk og dieselpumpe, flytte over alt annet fra 320 til 318 motoren. Delenummer er stort sett forskjellige alt .
  2. ja mye snacks under signaturen til @Otis , men ser ikke "BMW coding tool" eg .
  3. Noen som har fungerende link til "BMW CODING TOOL" ?
  4. Hei IGJEN Ny på dette . Så er nok stort sett brukerfeil alt Hadde nok feil fil CIC.C08 istede for CIC.CA1 . Det som var så rart ( for meg ) var at det først kom opp CIC.C08 i NCS etter prosess ECU , dette endret seg til CIC.CA1 etter at jeg trykket Basics funksjons, coapiReadSgGetFswPsw , read ECU. Fikk da ingen feilmld i NCS Dummy
  5. tusen takk . vet ikke hvilket tekst dokument du mener , men passordet fungerte det
  6. [E] 13.49.40 An error occurred while reading "C:\NCSEXPER\WORK\FSW_PSW.TRC": Unresolved function keyword "BAUREIHE". Make sure chassis and module match those of the trace file. Noen som vet hva dette skyldes ? får heller ikkje opp "check boxene" i ncsdummy , trolig pga feilmld ?
  7. data2txt programmet ? noen som har fungerende link
  8. Tusen takk Otis Noen her som vet av en fungerende link til "data2txt" programmet eller tilsvarende . link til div program / bruksanvisning https://ln.sync.com/dl/478656af0/z3zrsup8-6b3vsyp7-mbzdsqhw-incuyfaq
  9. Beklager, du kan ikke åpne dette elementet, da det bryter med vilkårene våre for bruk.
  10. """Start så filen «Ediabas-Konfigurator i mappen «C:\EDIABAS\Ediabas-Konfigurator, i feltet «Interface» velger du det du valgte i pkt 1h, de fleste velger da «INTERFACE=STD:OBD», trykk på «Ändern» for å bekrefte valget. i. Trykk på «OK» for å bekrefte at endringen er utført. 1. Trykk på «Ende» for å avslutte programmet."" Filen "edibas konfigurator er hos meg en tekstfil på 1kb , ikke program ???
  11. Feil under innlasting av musikk. "no corresponding data available on usb device" Fat32 Minnepenn MP3 E91-09, CIC , nav pro ,
  12. Enig i den . Såpass til lader ,😁. Firmware ligg eg unna . Takk for svar
  13. Da skjønner jeg hvorfor ja .
