kristofferertsland
Alt skrevet av kristofferertsland
  1. Jordingskabelen på bildet (del 8 )var røket på min G12 7-serie. Den går mellom chassiet på bilen og bakre stabilisator, men er ikke innom HSR modulen til bakakselstyring. Fikk ingen feilkode i dashbord, men den ble nevnt under EU kontrollen i fjor.
  2. Hei, kan man starte luftkompressoren til luftfjæringa på en G12 7-serie manuelt med ISTA? Har skiftet kompressor og ventilblokk, men mistenker problemer med VDP modul. Bilen er nå helt nede på alle 4 hjørner etter at ventilblokken ble skiftet. Hvis man kan, hvilken versjon av ISTA bør man laste ned og hva slags OBD kabel bør man få tak i? Takk på forhånd
  3. Skal jeg bytte inn syvern i denna 🤔 07bf4d72b3775013206faa23d58f57b0.mp4
  4. Høres ut som om belgen din er defekt. Hvis du kun skiftet på venstre side og belgen på høyre er original så ville jeg skiftet den.
  5. Tok ett for noen måneder siden når jeg var i Monaco, og ett når bilen var nyvaska til 17 mai.
  6. Som tittelen tilsier sitter jeg å kikker litt på Finn.no, og lurer på om noen har erfaringer med disse bilene og drivverket? Fattern har hatt en 530e noen år uten problemer, og lurer på om syvern har flere problemer pga. Mer avansert teknologi og utstyr? Vet at bilen har en karbonkjerne, samme som I3, er det noen problemer relatert til dette? Hvor lang levetid er det på laserlysene?
  7. Får ikke opp bakdøra på høyre side, det er ikke noe motstand i dørhåndtakene verken inne eller ute, så mistenker at kabelen har ryket eller hoppet av. Noen som har noe triks eller nødløsning for å få opp døra? 2018 G30 530e
  8. Vurderer å ettermontere comfortstoler. og få dette kodet inn. Noen som vet hva dette koster og hva det vil ha å si på verdien til bilen ved et eventuelt salg i framtiden, sånn med tanke på at bilen ikke hadde dette originalt? Det står halvelektriske sportsseter uten korsryggstøtte i bilen idag. 2018 g30 530e
  9. Det skjer ikke når man er i sport+, kun i comfort og sport. Som om girkassa må forberedes til å akselerere.
  10. Øker i turtall og går ned når 2 gir kobles inn
  11. Går inn i fri i 1 sekund, før den kobler kraftig inn i 2 gir. Nesten som om den bommer på giret.
  12. Noen andre som har opplevd at girkassa kobler ut i 1 sekund ved giring fra 1 til 2 gir under kraftig gasspådrag, før det så drar på maks? Skjer kun når man ligger i comfort og plutselig skal dra på hardt ut fra lyskryss, skjer ikke hvis man allerede ligger i sport+ Bilen fikk komplett girkasseservice rundt juni 2021. Hører ingen ulyder, bilen girer fint og mykt og er ingen sluring.
  13. Registeret sitter bak mellom girkasse og motor på denne her og? Trodde det kun gjaldt 4 sylindrede dieselmotorer.
  14. Hei, har en 2012 M550d med N57S motor og har hørt at disse får registerkjedeproblemer ved rundt 200k kilometer. Noen som vet hvor stor jobb det er å bytte dette? Her sitter vel kjedet foran på motoren? Evt. Hvor mye et verksted tar for å skifte dette? Min har gått 182k
  15. Hei, har en 2012 M550d Touring. Når jeg ligger i Comfort-modus i ca. 20 km/t og skal dra på Kickdown forbi en syklist så kutter plutselig girkassen/motoren all kraft. Får ikke noen feilmeldinger og bilen oppfører seg normalt etterpå. Har testet litt og det skjer kun når man tramper ned Kickdown. Bilen er ikke trimmet og ikke montert X-delete. Bilen er helt standard. Er det noe momentsperre som tuller?
  16. Hei, kjøpt overnevnte bil med n57 motor. Sliter disse med registerkjede og høytrykkspumpe på samme måte som n47? Har bestilt service om en uke, hva bør jeg bytte i samme slengen?
  17. Detter er altså en 2010 e61, vvis det hjelper.
  18. Hei, jeg får ikke lyd ut av idrive på noen som helst måte? Verken Bluetooth, AUX eller parkeringssensorer lager lyd. Jeg fikk en Combox oppgradering på søndag og alt fungerte perfekt til nå. Jeg har sjekket sikringer og jeg får koblet til Bluetooth med telefonen. 2010 E61 med CiC og HiFi.
  19. Heisann, har en 2010 E61 som kneler på venstre side bak. Har ikke jekket opp bilen, men anntar sprukket luftbelg. Er en uke til jeg får lønn, kan den kjøres sånn til jeg får byttet belg, eller anbefales det å finne alternativ transport i mellomtida? Jeg får ikke feilkode, merket det ved at bilen lente seg mot venstre, og over fartsdumper idet man treffer bump stop. Har lest på nett at det ikke skal være veldig avansert å bytte hvis man er litt nevedyktig og har tilgang på verktøy.
  20. Ja, kjøpte den for å prøve, men var for stor
  21. Blr nevne at det er en e61 LCI
