Tråden om utstyr vi ikke visste at vi hadde
Etter 2 år fannt jeg nå ut at bilen min har m-tech understell, og tilkobling for største kjørekomputer (der stod bare en analogklokke da jeg kjøpte den) Der -var- også el-sportsseter m/varme i den orginalt men det er nok tatt ut før jeg kjøpte den :( Den kom også ferdig lakkert helt ned og hadde mtech sideskjørter. Den har varmede speil og spylerdyser. Jeg fant ut at den var utstyrt med det største lydanlegget som er under harman kardon.
Ble e36 levert med varme i dørhåndtakene ? sånn som aktiverer seg når man drar håndtaket opp en gang. Kjekt for avising av låser:)
  • Svar 323
  • Visninger 45.5k
Etter en stund fant jeg ut at det er hifi lydpakke i e34'n min.
(10 høytalere org) og Cold Weather Package-> Oppvarmede seter, speil og dørlås! kjekt om vintern :wink:
Da høsten kom og det ble mørkt, fant jeg ut at det ikke var ryggelys :roll:
Det vil jeg tro, da min E34 har samme opplegget :wink: løfte på dørhåndtaket, så blir dørlåsen varmet opp.
jeg fant ut at når jeg trykker inn vindusvisker hendelen, så syler den i 2 sec, visker, spyler og visker omm en annen:P litt vanskelig å forklare, men litt stilig:P også er det 2 trinn på vindusviskerene når den står stille:P
Fant ut at ved å trykke inn FM knappen på den integrerte radioen så kommer det opp en liste med navn på alle radiostasjoner som bilen automatisk lagrer i det bilens radio slås på og som automatsik oppdateres underveis. Nå velger jeg alltid radio kanal ut fra denne listen istedet for å trykke frem og tilbake i uvisse.
Oppdaget også at jeg kunne snakke til bilen.
Satt å småsang litt for meg selv da bilen plutselig svarte meg.... da viste det seg at 7 eren er utstyr med stemmestyring.
Hva dette går ut på har jeg ikke funnet ut enda, men har funnet en egen instruksjonsbok for dette i hanskerommet, på tysk selvsagt... :?
Var mange av disse tinga dere opplyser her, som jeg ikke var klar over at jeg hadde når jeg kjøpte bilen. Flere av de har jeg fått opplyst her på bimmers, genial side for meg :D .
Steffen: Du har vel funnet ut att du egentlig har en M5, og ikke en 520. Virker hvertfall som det på banetreffene.. Det går jo unna! :lol:
Er ikke mange av tingene her, som oppvarma speil og spylerdyser, "follow-me-home"-lys, intervall på vindusviskere avhengig av hastighet og denslags litt "skjult" standard på alle BMW'er?
Har også oppdaga en god del av dette gjennom denne siden så er fornøyd med dere:D Men, trodde altså mye av dette var fiffige standardløsninger.
Stemmestyring, Webasto og denslags derimot er jo noe annet;)
Fant ut, eller...... litj pia fant ut da hu absolutt skulle hjelpe meg med å låse opp bilen, at vindua går opp eller igjen om man holder inn knappen på fjernkontrollen/nøkkelen 8)
Fant også ut at man ikke kan skifte batteri på nøkkelen til E39, den lades gjennom rattlås under kjøring, og man må kjøpe nye nøkler(nytt sett, 1800,-) om disse streiker. Derfor viktig å rullere litt på bruken av nøkler, slik at de ikke tappes helt for strøm :?
Fant også ut at bilen har "2 brukerkontoer" :roll: Dvs si at nøklene til bilen utover å ha minne på seter, ratt og speil også har dobbelt opp i kjørekomputer. Forbruk, gj.snittfart osv osv......
Masse gadets i disse bilene, og jeg blir bare mer og mer glad i denne skuten. Kjørte til Gardemoen på fredag(60mil) og broder`n skulle kjøre litt fra Sunndalsøra, 50mil igjen. Fikk ikke komme tilbake til førersetet før på hjemturen, han er mercefrik :wink: Han fant ut at BMW er kjøremaskiner 8)
Forøvrig meget bra forbruk på langkjøring. Det var på det kaldeste 27minus på turen, og vi brukte bare 0,64l/m t/r(tankmåling) Synes dette er bra for en 3liter motor og 184hk :D
OT: Diesel power, vært hos Neadalen og hentet deg en setter en gang i tiden?
Det jeg har nevnt tidligere, er kanskje som larserso sier, standardutstyr på BMW. Jeg ble uansett imponert over det, morsomme detaljer som også er praktiske :)
Jada, som overskriften sier, har det kanskje gått opp et lys for deg på et eller annet tidspunkt?
Kommet over utstyr du ikke visste du hadde?
:oops:
For min egen del, så er min allerede godt utstyrte E39, ennå bedre utrustet enn tidligre antatt.
Det har jo vært kaldt de siste ukene, hvertfall her sør, og siden bilen ikke har stått i garasjen (det kan være litt rot der ja) så har bilen var nediset når jeg skal avgårde med den.
Men en morsom greie har vært at ytterspeila, som er aut avblendbare fra før av, og innklappbare, også er el oppvarmet.
Jeg vet ikke om de går på samtidig som jeg slår på trådene i bakruta, eller om det er en sensor som gjør "det selv"?
Synspunkter?
Fiffig detalj hvertfall, i samme ordelag, spylerdysene er også oppvarmete, kjekt vettu!
Vet ikke akkurat hvordan det er med E39, men på E90 fungerer varme i speilene på følgende måte (sitat fra e90post på engelsk :wink: )
They are temperature dependent and don't work in conjunction with the rear screen demister, as you might expect. We had some discussions on this over on BMWLand and one of the guys was told by BMW
"The door mirror heating is controlled dependent on the outside temperature and whether the wipers are switched on.
With wipers switched off:
Below 5°C = 100% continuous heating
Above 5°C = 0% heating
With wipers switched on:
From 5 to 10°C = 75% heating
From 10 to 15°C = 50% heating
From 15 to 20°C = 25% heating
Above 20°C = 0% heating
Som dere ser ganske avansert :)
På min tidligere E39:
Når tenningen var av og jeg tok hendelen for retningslys (les:blinklys) opp eller ned, lyst parklysene på høyre/venstre side. Kjekt når men står parkert i trange gater.
På min tidligere E36:
Hastigeten på viskerene justerte seg etter om bilen var i bevegelse eller ikke. Litt artig detalj som jeg ikke oppdaget med en gang.
Sideparklys er noe de aller fleste biler har :)
hehe rått at du kan snakke med bilen da :)
får slenge et par gode typiske tyske gloser til den og se hva som skjer :)
"Actung Spitfire!!!!! " kanksje bilen automatisk gjør en unna amnøver? :)
eller
"Angrip Polen" :lol:
Det er faktisk en ting jeg visste når jeg kjøpte den, at det sto en B20 motor iden :roll: . Men som du sier, så går den godt :D .
