Tråden om utstyr vi ikke visste at vi hadde
Hva er "sideparklyset" egentlig godt for.?? Slår parklyset seg av automatisk etter en stund eller lyser det til man tar ned hendelen.??
Denne funksjonen er fin å ha dersom du parkerer langs en vei, da bilen blir mer synlig. Sjelden man ser folk bruke det her hjemme, men man ser det ofte i utlandet og sydligere strøk.
Bra tråd forrseten, visste blant annet ikke om den skjulte follow-me-home funksjonen.
  • Svar 323
  • Visninger 45.5k
Denne funksjonen var det også på min 1972 modell BMW 2002, så det er ikke akkurat noe bmw har kommet på nylig.
Ulempen er hvis man setter på blinklyset for å kjøre inn i en parklomme uten å vri rattet tilbake, da risikerer man at lyset blir stående på. Jeg gjør det ofte når jeg kjører inn i gårdsrommet hjemme.
Jeg tror også det er litt ulike løsninger på hvilke lys som lyser, på 02'en mener jeg at det var begge baklysa og ett frontlys, på E34 eller E36 lyser bare ett lys på hver side, TROR jeg.
Forøvrig brukte jeg en stund på å finne ut at det var alarm på E34 bilen, jeg TRODDE den var der, men klarte aldri å teste den, da dørene gikk i dobbeltlås (kan ikke åpnes fra insiden), dermed klarte jeg ikke å få på alarmen med å bryte meg ut.
En dag låste jeg opp bilen med nøkkelen og ikke fjernkontrollen, da gikk alarmen gitt, den slår også inn på ferger. Det er ett triks for å ungå dette.
Det er masse andre små features på bmw biler nyere enn E30.
E36 bilen min har ingenting utstyr med unntak av soltak som jeg egentlig ikke ville ha!
E36 brukar parklys på kun ei av sidene framme, og baklys på samme side.
Det er ikkje nok å "komme borti" hendelen for at det skal skru seg på, ein må dytte opp/ned hendelen litt ekstra (fjærbelasta, så den går tilbake) etter at tenningen er avskrudd :)
så hvis du har på blinklyset og stopper bilen så lyser det altså ikke?
kanskje det er på E34'en jeg har hatt problemet, det skjer forholdsvis skjelden.
Ikkje på E36 (ikkje min i allefall :P ), korleis det er på andre modellar skal eg ikkje uttale meg om...
På vår "danske" 2003 E46 318d Touring med automatiske kjørelys kan man aktivere parklysene på kun én side ved å først aktivere parklysene samt bruke hendelen for blinklysene den veien man ønsker før man tar ut nøkkelen fra tenningslåsen. Dette er en fin funksjon som sparer strøm hvis man skal parkere gatelangs i lengre tid. På bildet fra 1986 var jeg (rød Porsche 924) og en god venn (hvit Porsche 931) på guttetur til Spania og som man ser kunne man allerede den gangen aktivere parklysene på kun én side.
2003 E46 318d Touring med parkeringslysene på kun venstre side aktivert.
på e46'n min så er det "sideparklyset" aktivert om jeg har tenning av å blinklyshendelen enten opp eller ned. Vrir jeg da på tenningen så kutter "sideparklyset og blinklys går på.. M
Men husker at på e36'n jeg hadde så stemmer det at det var et ekstra hakk i hver retning med hendelen for å aktivere "sideparklyset".
Men hva er denne funksjonen godt for ? (las at fredrik nevnte at "Dette er en fin funksjon som sparer strøm hvis man skal parkere gatelangs i lengre tid" ) Ser jo ikke helt at dette sparer mer strøm fremfor å ikke ha på noe som helst lys.. :P
Det sparar straum å kun ha på lyset på ei side, samanlikna med å ha det på på begge sider...såpass trur eg faktisk du skjønte du og :P
På min tidligere 525 dat e39 hadde jeg en fin funksjon som gjorde at høyre spielet justerte ned mot bakken når jeg satt bilen i revers. En annen ting som var morsomt var el. bakluke som man kunne styre fra nøkkelen. Var en del som lurte når man sto på store parkeringsplasser og åpna luka.. luksus! :lol:
Det med speilet var smart! Ofte jeg må gjøre den jobben manuelt :(
Jeg også har denne funksjonen. Hvis bryter for speiljustering står i venstre posisjon er dette aktivert, står den i høyre er den av.
Problemet er at speilet går til maks nedover, og da ser jeg absolutt ingenting, nesten på kanten til å se høyre framhjul :roll::wink:
Har ikke klart å finne noen justering for dette, fins det???? [-o<
