E60/61 tråden
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
Du har ikke merket oljeflekker på bakken/nedi motorrom? 530d har problemer med oljelekkasje på innsuget. Kjenner ikke til om 525d har det samme, men du kan jo få det sjekket.
Kor er det kjent att det lekker på 530d? å ka må gjøres for å fikse det?
Prøvde spørsmål på teknisk. Men liten respons. Prøver her.
Jeg lurer på om det er noen som har peiling på hvilke størrelse det er på swirl flaps i innsuget på denne bilen? Tenker da på diameter. Skal plugge disse i samme slengen som jeg skifter glødeplugger. ser rundt om på nettet at det finnes to dimensjoner på disse. 22mm og 33mm.
Lurer også på om noen kjenner til SW som kan utelukke feilmeldingen som kommer opp når en bypasser Agr(egr).
Tok ut mine, ut med flaps delen. Satt i en skrue i akslinghullet og fylte opp nedenfra med tokomponentlim. Pass på at alt er rent.. koster deg... under 50 kroner og blir helt perfekt. Setter du i proppene så vil du få kanter inni innsuget der hvor den originale delen har sittet. Ikke heldig. Har noe bilder et sted, men... husker ikke helt hvor!
Koffor plugger folk dette? ka er den kjente feilen med dissa flapsene?
Du må bytte innsuget. Kjent problem. Holder rundt 100' km så må det byttes igjen, så ingen permanent løsning dessverre.
Kjenner ikke til årsaken til dette, om det er dårlige materialer eller andre ting, men kanskje noen andre vet det?
Er det noen som veit om noen kjente problemer vedr startmotor til 525D?
Har hatt min inne først for batteribytte i febr, BMW i fredrikstad nevnte da at det var det som var feil...
Følt at de siste dagene ( når kald) at bilen har hatt lite strøm, startmotoren er ikke så "aggresiv" som den pleier å være.
Sende da bilen inn igjen for sjekk, ingen feil funnet! Nok av power på batteri var det jeg fikk som svar!
Idag tidlig, etter en nogelunde kald natt så ville ikke bilen starte, startmotoren dro kun rundt som om det var begrenset strøm på batteri, men da lukta jeg lunta at noe kunne være feil. Så jeg gav den ett slag i nakken og da spant den rundt som bare det.
Valgte da å stoppe bilen igjen, men da var motoren like treig som vanlig!
Noen med erfaringer, evnt hvor kjøper man en slik starter billig! koster 5500 på bmw og GS-bildeler! FY for en pris!
Takk :-)
Hva er størrelsen på BMW emblema på panser og bagasjeluke på E61? Sitter å surfer på Ebay nå men får ikke målt mine emblem pga er på jobb i nordsjøen :mrgreen:
står et par sider lengre bak her at det er 82mm :)
Ka innebærer dette? ingen m.tech?= ingen senk?
0226 S Sport suspension settings !!!
er det video inngang på navi i en 2004 så det bare er å legge kabel bak?
noen??
Noen som har en oversikt (fuse layout) på sikrings boksen på en E61 LCI 07-10. Finner noen på nett, men ser ikke ut som noen av dem stemmer overens med layouten jeg har.
Har en 525da som har fått meldingen "Lighting System! Stop Carefully"
Håper ikke det er lys modulen som er problemet. Har lest at dette er en kostbar sak å skifte ut.
Har lest litt på andre forum, og der prater de om å "let the car to sleep". Hvordan gjør jeg dette?
På forhånd takk
Hvilke olje bruker(annbefaler) dere? :)
Bruk en olje som har LL04 standard.. Både org 0W-40 LL4 og Gulf ULE 5-30 fungerer utmerket.. :)
noen??
Du har ikke M-pakke, men sportsfjæring. Disse gjør bilen 15mm lavere enn originalt.
noen??
hvor mange mm senket blir bilen hvis det er m-sport understell da?
