E60/61 tråden
Voksne sommerhjul du har, gica! Ellers fint å se at det er flere enn meg som har E61 uten M-Tech eller M-Sport.
Pen bil, er det Schwartz 2 (668) farge på den?
Takk :). Liker m-tech men problemet mitt er at m-tech er så oppbrukt at jeg rett og slett valgte standard utgaven.
Fargen heter monacoblue, husker ikke 100% fargekoden, men syntes fargen er nydelig på e61. Felgene er 20' og fyller opp hjulbuene perfekt.
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
Enig. Såg stilig ut med felgene, ja.
God morgen folkens!
Har ett lite spørsmål, har begynt å få en kraftig "kvinelyd / hylelyd" hver gang jeg svinger til høyre når bilen står stille. Dette skjedde etter at jeg byttet til sommerhjula.
Hadde ett svakt "kvinelyd" allerede ifjor, men tenkte ikke noe mer over det da. Men nå er lyden kraftigere, lyden var helt fraværende når jeg hadde på vinterhjula.
Som sagt kun til høyre, rette jeg hjula og går mot venstre hører jeg ingen ting.
Forslag til hva problemet kan være ?
God morgen folkens!
Tror jeg fant feilen, og det er mulig at bilen har lite / lavt nivå med servo olje (skal ut for å sjekke dette straks). Er det noen som veit hva slags type servo olje E60/E61 skal ha ?
Ok takker. Skal sjekke beholderen idag. Selges denne oljen på de fleste bilrekvisita sjappene eller må jeg direkte til bmw ?
En av de større rekvisitautsalgene har muligens denne oljen. Men BMW er ganske alene om å benytte denne spec'en, det fikk jeg erfare da oljekjøleren til servoen røyk i Sverige i fjor sommer. Hverken Volvo, Volkswagen, Opel, Ford, Mercedes eller Mazda hadde slik olje på lager. Nærmeste BMW-forhandler lå 90 km unna. Havnet til slutt hos en skrotnisse som kunne trylle frem riktig type.
Ok, da har jeg sjekket oljenivået og her var det nok olje (står USE ONLY ATF)
Men lyden er her enda, så jeg la ut en video på youtube av støyen, så kan dere høre litt selv evt.
Jeg håper ikke feilen er alvorlig så håper dere har noen gode forslag.
Hm, da er det forskjeller mellom 2.0 og 3.0 diesel når det gjelder servo i alle fall.
Vanskelig å si når det gjelder lyden. Den kommer kun når bilen står helt i ro? Høres nesten ut som pumpa suger luft men dersom nivået er OK og servokraften ikke kommer i rykk og napp, må det være noe annet. En foring i et av styrestagene, kanskje?
Ja, lyden er der KUN når jeg står stille. Skal smøre opp foringene med wd40 en etter en for å lokalisere feilen.
Høres ikke bra ut når en så ny bil støyer på denne måten..
edit: Styrestagene er vel deffekte når man får "klonke" lyder kanskje ?
Glad jeg ikke har lagt om til sommerdekk. dette bilde ble tatt på mandag, måtte kjøpe en spade for å grave ut bilen! Sikkert 40cm på 4 timer i Kristiansund!!
Har et skiltlys på venstre side som ikke virker (E61 touring) varmetrådene i bakruta virker heller ikke, regner med at det er ledningsbrudd mellom luke og bil da sikringer og pære er hele, hvilken side går disse ledningene på ?
