E60/61 tråden
I dag da jeg skulle låse opp bilen med å trykke på nøkkelen skjedde det ingenting tippet det var batteriet i nøkkelen som var tomt, så gikk inn å hentet reserve nøkkelen for å prøve den trykket på knappen på nøkkelen å ingenting skjedde da heller, så nå må jeg fysisk låse opp bilen i dørlåsen for å få låst opp bilen. Noen som vet hva feilen kan være? gjelder en 05 e61
takker for alle svar
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
Vasket bilen i det siste? Trolig mottakeren som ligger under spoileren i bakluka.
vasket for ett par dager siden.
noen måte å sjekke om det er mottakeren som har gått?
dyrt å bytte?
Jeg tok av spiler og fant masse vann i antennemotaker/forsterker.
Fjernet vannet, tørket med fuktfjerner og monterte lokket med silikon.
Har fungert fint etter dette.
E61 tåler ikke å vaskes? .....
Skulle nesten ikke tro det, samme gjelder lyktene :evil:
Vasket min veldig mange ganger men aldrig hatt plager med fukt,noen plasser
er veldig dårlig rekkevidde på min e60 også, men hvis jeg har skjønt dette riktig så er dette samme antenne som radioantenna?
har noen/ vet noen om hvordan man bygger om til DAB i bilen?
Hei. Tenkt å sjå på nå felger i mårrå. Fram:9*20, 255/30. Bak:10.5*20, 295/25. Begge har ET15. Bilen min er en 08 E61 som er HARTGE senket. Det store spørsmålet, blir dekk å felg får bred, slik att det subber i hjulbuen?
Angående motorvask; er det bare å spyle i vei når panseret er åpnet eller er det noe en må være forsiktig med å ikke få altfor mye vann i?
