E60/61 tråden
hvordan blir bilen å kjøre med 245/285/25-20 egentlig? sporet det ikke nor jævlig?
her er ikke veiene all verdens men har lyst på 20" når jeg først skal handle noen feite felger :) blir det seende bra ut med msport understell? eller må jeg senke for å få hjulene fint oppi hjulbuen?
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
Jeg syntes 20" krever mer senk enn standard M-sport understell. Når det gjelder de ovennevnte dimmensjonene byr ikke det på store problemer dersom du har skikkelige dekk. Jeg venter på levering av 245/30 ZR20 og 295/25 ZR20 (de aller mest perfekte dimmensjonene iht. avvik i rullediameter) i Pirelli P-Zero Nero og det er vel bare å glede seg..!! 8)
Det blir nok veldig bra, bare 0.3% forskjell på rulleomkrets i forhold til orginal dimensjon. Så lenge det er like bredde foran og bak så er det ingenting å bekymre seg for. Selv om du kunne ha kjørt 245/30 på 8.5x20" foran og 285/25 bak på 10x20" uten problemer.
Takker før hjelpa :applause: Felger bestilt 8)
tviler på at det har noe med klima å gjøre, det lukter brent olje på utsiden av bilen også.
er ikke dette det berømte veivhus ventilasjons filteret som forårsaker? mener på jeg har lest det en plass. gjelder spesielt på dieselmotorene.
Har hatt bilen på eit lokalt bilverksted og har byttet olje på automatkassa før ca 2 uker siden. Ble fortalt at dem hadde sjekket opp med at mobil1 atf hadde dem olje til automatkassa min og vart da flushet og ny olje å filter. girte fint og bra slik som den var før oljebytte. men i uka begynner å slure på 2 til 3 gir og oppover bakker så må jeg tvangs gire kassa eller girer den ikke før over 3000 omd. og når jeg kjører nedover bakker og bremser så girer den ned så turtallet når over 3000 omdr. og når jeg gasser litt på så blir det lite rykk i kass og girer opp at. Pluss jeg har merket at bilen rykker av å til, nesten som fusking. Tok da kontakt med verksted og dem sier det er rart, ba om litt info av oljen som jeg sendte til verkstedmester på BMW verksted i Tromsø, Noe som han bekrefter at mobil1 har ikke noe godkjent olje til min kasse og det finst kun 1 godkjent merke som heiter M-1375.4. Verksted har ordnet 20 liter som dem skal flushe kassa og ny M-1375.4. olje + nytt filter så får man håpe på at kassa blir bra ellers så må jeg ha ny kasse.
Så det jeg spør om!, hva om jeg må ha ny kasse, og kan jeg kreve at verksted dekker det?
Verkstedmestern i Tromsø kunne og fortelle at: Livstidsoljen får ikke blandes eller forveksles med andre ATF-oljer, ettersom dette fører til girkassehavari.
Hvordan gikk dette da?
Har hørt at det er jævla viktig med rett olje på disse kassene.
Har tenkt å bestille dekka fra dekkonline.com, noen som har peil på om det er problem å kombinere 93Y og 96Y?
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 245/35 R19 93Y XL M0
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 275/30 R19 96Y XL M0
Edit: Never mind, fant ut av det.
Noen smarte hoder som kan fortelle hvorfor jeg har en MULF2-modul i bagasjerommet? Jeg har ingen form for bluetooth, handsfree eller forberedelse for dette.
http://images.bimmers.no/files/k7ans6da95ksp4ug693c.jpg
Om noen andre skulle være borti det samme, så har alle biler med tilvalget 6FL (lyd via USB) en bluetooth-modul. Det som mangler for at denne skal fungere er mikrofon, bluetooth-antenne og koding.
Har nå prøvd en stund og er fortsatt plaget med den girer veldigt høyt spesielt når man kjører opp over bakker så må den på ca 3000 omdr før den girer, slurer på 2 og 3 gir synst jeg da. Det som er sikkert er at kassen er slik den var før dem roter med oljebytte..
Det viste seg at det var en lekkasje under innsuget, dette førte til at det kom olje ned på en glødeplugg, ny time neste mandag for å reparere
Dukka opp ei melding i bilen, high rate of battery discharge. Lite strøm på batteriet? Går d ann å slette disse meldingene selv? Bilen er en 08 LCI.
Slike meldinger kan du ikke slette selv. Målt om batteriet ditt trekker mye strøm når den er i sleep? I så fall kan du feilsøke selv ved og ta ut en og en sikring mens du måler og se når målingen synker kraftig, da ligger feilen der. Eller batteriet ditt kan også være gåent. De sies at bly bilbatterier har levetid med 100% funksjonalitet 4-5år.
