E60/61 tråden
God ettermiddag, var i Trondheim og hentet hjem ny tralle til pappa i helgen. Fikk endelig prakket på han en E60 - og hittil virker det som om vi har gjort et knallkjøp.
03 520i med full innvendig sportspakke - navi - skinn.
Dog - her som andre bruktbiler er det noen småting jeg ønsker å finne ut av.
- Beltesensor passasjerside er ikke helt med - så han har koplet ut "matta" og brukt en forlenger til belte-tilkoplingen slik at den ikke skal pipe. Hvordan fikser man noe sånt? Finnes det noen "bypass"-enhet som gjør at den blir borte tro?
- El-setet på førersiden vil ikke tilte, det hever, senker og alt sånt. Men tilten funker ikke. Er det noen enkel fiks på dette?
- Finnes det navi-oppgradering som gir oss kart og ikke bare piler?
- Har også hørt om litt problemer med vann inn i bagasjerommet, er det en list man bør bytte?
- Forrige eier mener det hadde vært xenon på bilen en gang, men at det er blitt byttet noen lykter eller noe. Er det noen enkel måte å finne ut om den er "xenon-ready". Alle vil jo ha bedre lys ;)
Bortsett fra dette er bilen en drøm og kjøre, og jeg er grådig misunnelig.
Takker for all evt. hjelp!
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
Tror ikke du får oppdatert navien til kart, da må du nok bytte navi fra bussiness til proffessional
God lesning, takk for det! Har også funnet noe bypass greier på ebayen, så kanskje man får fiksa beltepip saken :)
Dog lurer fortsatt på hva som har skjedd med tiltinga på det setet, ganske spesielt at det ikke funker egentlig :P
ikke så spesielt det, sikkert en motor eller et drev som er deffekt, hører du motoren går ?
Takk før svar @Telcontar og @Spretter :D
Men veit noen om at 3serie E90 fra 04 og oppover har lik boltsirkel og senterhull som 5 serie E61?
Tom, skjer ingenting. Motorene funker jo siden setet hever seg, lurer på om bryteren er defekt, den virker litt slapp. Motorene hever og senker setet, de vil bare ikke funke på tilt.
Javel? Såvidt jeg så ut i fra ETK bildene på GS virker det som tilt-justering og høyde er samme moto(rer), bare at på heving så går begge to, mens på tilt går kun en av de av gangen. Mulig jeg tolket tegningen feil, da får jeg se litt nærmere på det i lyset i morgen :)
Takk for tipset :)
Snakk om komfor seter med memory:p skal titte nøyere på det i løpet av uka, bryteren virker ikke så tight som på andre siden, så mistenker bryteren. Får vel skru opp og kikke litt.
Standard er ET34 på e90, dog varierer dette med felgstørrelse/-bredde. Ta en kikk på første post her
Ellers er det 5-120 og identisk senterhull (er vel kun E39 i nyere tid som har litt annen nav. diameter).
Har nå snakket med GS og dem felgane passer på min bil. Så da blir det:
4 stk 8,5*20et35 felger med 4 stk 245/30-20" dekk og spacer freme på 3mm og bak på 8mm.
Det burde vel gå greit med tanke på xdriven?
Det blir nok veldig bra, bare 0.3% forskjell på rulleomkrets i forhold til orginal dimensjon. Så lenge det er like bredde foran og bak så er det ingenting å bekymre seg for. Selv om du kunne ha kjørt 245/30 på 8.5x20" foran og 285/25 bak på 10x20" uten problemer.
