E60/61 tråden
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
Hei igjen!!
Etter montering av sommerdekk så har eg fått ein merkelig lyd i det høgre bakhjulet, hørest ut som at det er noe som når borti bremsekjoldet men hjulene er jo 20" så det er mye plass mellom hjul og bremseskjold!! Lyden kommer sånn avogtil :shock:
Har kjøpt meg en 2005 mod som vistnok skal vere utstyrt med bluetooth,derfor lurer jeg på hva jeg kan bruke den til? hvordan funker det? :)
Jeg bruker den til handsfree. Kobler seg til mobilen autom. når bilen starter, kobler seg selv av når bilen er av. Blåtann må jo så klart være på heletiden med innsperring fra andre og battsave. Kan også ringe og få kontaklisten fra mobilen opp i idrven så du trenger sånn sett ikke ta mobilen ut av lomma. Kun ved SMS. Viser også tapt anrop i idrve. Konge funksjon egentlig :wink:
Fett! fant et par filmer på youtube, må vel søke inn tlf til idriven. Gleder meg, for bilen i morgen ;)
Flere funksjoner eller?
Ja du må connecte de sammen;) koden/passord lager du selv. Kommer ikke på flere ting akkurar no, er ikke så mye mer en det jeg sa i sted egentlig heller.
Min kjære E61 tåler visst ikke vårværet... Utetemperaturen begynte å klatre til +22 grader, litt senere på dagen er den jammen oppi 50 grader.
Er vel ikke så dristig å prøve å bytte ut temperaturføleren, noen som vet hvor denne er plassert?
Neida.. Den står på Celcius og har steget jevnt og trutt fra 8 grader til 50 i løpet av dagen. Er og sikker på at det ikke er 50 plussgrader ute selv om det våres :)
Har tenkt å montere LED på min E61, tenkte da på interiør, dører og skiltlys. Noen som har tips til hvilke lys jeg trenger, evt. nettsider som er best og handle fra?
