E60/61 tråden
Fikk faktisk opp denne meldingen på min egen bil i dag , etter å ha sjekket alle 4 hjul og funnet ut at alt var i orden slettet jeg meldingen, den kom ikke tilbake
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
X-drive kan være følsom på ulik slitasje på dekkene, sjekk om du har like mye slitasje på dekkene som sitter på samme aksel, dette kan også influere å sensorene til dekktrykkovervåkingen.
Rare greier. Jeg har fått feilmeldingen kun på vinterhjulene, og da gjerne flere ganger i uken i perioder.
Hjulene er så vidt jeg kan se hverken skjevslitt eller skadet på annen måte, og lufttrykket alltid ok.
Billige dekk kan også ha en årsak.
Som Saltkjelen beskriver utvider luft seg når det blir varmt. Og selvsagt krymper når det blir kaldt.
Billige dekk kan ha stor forskjell ut fra produksjons dato.
Sjekk om dekkene er produsert samme dato. Det er tydelig merket på siden.
Jo da, det er Hankook vinterdekk og det er vel noe av det billigste man får men for meg er det greit nok.
Alt ser bra ut: trykk, spordybde, ingen skjevslitasje og alt annet er 100% så jeg gir i grunnen f..
12 år fra og med 01.01.2004. Kontakt nærmeste forhandler :)
Takker å bukker :)
helvetes bakluka.. i hjørnene ved vinduet som går ann og åpne.. Jippi!
Bilen starter ikke. Alt fungerer, men det er ingen tegn til start hører kun bensinpumpen som suser når jeg vrir om. Har sjekket alle sikringer, målt at det er strøm fra batteri til starter kabel. noen som har andre tips?? Hva er mest sannsynlig stateren eller tenningsbryter som kan være defekt??
den rust garantien hjelder den på en som er impotert gjennom en forhandlere men ikke vmw forhandler???
Ja. Gjelder importerte bmwer også.
Sent from my XT910 using Tapatalk 2
Hei!
Noen som vet hva prisen ligger på komplett m-sport fangere foran, bak, og sidekjørt med montering og lakkering?
Hei!
Jeg betalte vel 30 laken hos min lokale Bmw forhandler!
