E60/61 tråden
Her fikser du dekktrykk, husk at bilen må stå stille.
må bilen stå helt stille lenge?
Jeg prøvde dette igår, men da sto det bare instalizing nederst. og det sto et minutt sikkert.
Skal det stå det ? Eller er det bare å kjøre?
leste inni døra mi. var 2,0 Bar framme og 2,4Bar bak. 245/40-18. Hva kjører dere på?
Du kan gjøre begge deler, Jeg har aldri stått helt i ro vertfall.
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
Flaspsene øker bare hastigheten på lufta inn i sylinderen på lave turtall. 525 har ikke flaps, men smalere ganger i innsuget. Kan ikke se hvorfor dette skal gå utover DPF.
Etter som jeg forstår deg så har ikke jeg sånne flaps?? 525D 2007
Lurer på om det er forskjell på non-facelift og facelift. Sjekk på realoem.com
Som jeg skrev på en av de foregående sidene er 525d LCI den eneste modellen som ikke har swirl flaps.
Takker for info :)
Kostbart og fjerne disse på verksted.Eventuelt tar det lang tid og fjerne disse
Takker for info :)
Gjort på noen timer, grei skruing. Er mest plast som må fjernes...
Verksted skal nok fort ha noen tusenlapper vil jeg tro.
Platene kjøper du her: http://www.swirlflaps.co.uk/
Bytt veivhusfilter og luftfilter samtidig da du allerede har fjernet masse plast.
Vi fjernet flapsene på en 04 530 etter havari, da knakk vi bare av akslene, lot resten være, dette ble gjort av en bmw mekaniker, dog på fritiden.
Stå stille, trykk "set tyre pressure" og kjør av sted. Har selv en 08 525XD og har ofte fått feilmelding på lufttrykket uten at det har vært noe faktisk feil med trykket. Kjører 2,3 foran og 2,5 bak med samme hjul som over.
Er klar over hvordan en setter dekktrykket i idriven..men når feil meldingen dukker opp regelmessig (ihvertfall en gang i uken) så kan da ikke det være normalt..?
X-drive kan være følsom på ulik slitasje på dekkene, sjekk om du har like mye slitasje på dekkene som sitter på samme aksel, dette kan også influere å sensorene til dekktrykkovervåkingen.
Slik var min også helt til jeg så at det ene dekket hadde ulik dimensjon
