E60/61 tråden
bare jeg som synes koppholderen på høyre side fremme er malplassert? har knekt av dekslet på den for andre gang nå......
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
Er en skikkelig dårlig patent dette kopholder greie. Savner den jeg hadde i midtkonsollen på E-Klassen. Kjøre en på svingede/ujevne veier går det ikke ann å ha en cola flaske stående uten den faller ut.
Bilde av disse?
Jeg har ikke en eneste koppholder i fremsetet i min, men vurderer å montere.
Greit å vite hvilken type jeg skal styre utenom ;-)
Du kan droppe den originale i alle fall. Og finner du en god uoriginal som ikke skriker "se-på-meg" med flashy krom-look, samt faktisk passer et sted i bilen, så vær så snill og tips oss om den.
Hehehe.
Hva er problemet med orginale?
Jeg har koppholder i midtarmlene i baksetet.
Enklere å bare bruke de? Er jo kant-i-kant med fremsetene uansett..
Er det koppholdere i midtkonsoll bak? Tror ikke jeg har det på min.
Den ja. Med to unger i baksetet som vi har, så er det ikke noe sjakktrekk å sette kaffekoppen der.
Hadde aldri noe problemer med koppholderne på min. Men så bruker jeg den sjelden i fart heller. Når det er sagt kunne den godt vært litt dypere, ja.
