E60/61 tråden
Høres ut som en batterifeil. Kan gi mange rare meldinger.
Kan fort være at bilen senser at du drar mer av batteriet når du starter enn det du klarer å lade. Derfor er meldinga der kun kår du starter første gang. Ev kjører du ikke bilen helt ned mellom startene, og dermed kjøres ikke hele sjekke-prosedyren til bilen
Ville ladet batteriet med en god vedlikeholdslader når det er kaldt. Forsvinner ikke meldingen da er vel diagnose neste steg.
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
Batteri, IBS og dynamo er tre uker gamle.
Byttet på grunn av liste lengre enn iDrive-skjermen med feilmeldinger :-/
Hva mener du med å kjøre bilen helt ned?
Det er en vag teori, men er det ikke slik at bilen går i dypere "sovemodus" jo lengre den står i ro? Isåfall vil jeg tro det er forskjell på oppstartsprosedyrene fra forskjellige sovemodus og.
Er alt det der nytt ville jeg tenkt diagnose.
Noen som har opplevd at autofunksjonen på klimaen slår seg av og går over til manuell hastighet på vifta? Vært i kontakt med verksted og de mener det ikke er den berømte motstanden, men at det har noe med styringen å gjøre.
Det stemmer det at den går i dyp søvn etter en halvtime elns.
Da slår den blant annet av MOST-loopen.
Fikk ingen feilbeskjed nå når jeg kjørte.
Fikk også slettet anti-trap-beskjeden ved å holde inne vindusheis-knappen i 30 sek.
microbryter er bestilt, så da skjer det vell ikke noe med vinduet siden delen er på tur:)
men bilen er ca 1,5cm lavere på høyre side en venstre.. vist jeg legger i noe tungt så starter kompressor å løfter bilen, å senker seg når jeg tar det ut..
har hatt bilen på bukk å kunne ikke se skader på belger eller lekasje noe sted.. hva plager kjærra???
Hehe.. Vi må ha akkurat samme bil! Microbryter bestilt her og..
Har og stusset over at bilen min er 1-1.5 cm lavere på høyre side bak?
Du får oppdatere når du finner ut hva det er som gjør det?
Går 18" felger over bremsene på 60/61 M5 tro ?
E60/E61 M5 kunne man få med 18", så ja. :)
Tror på deg når du sier det, men med 19" på min så er det jaggu ikke mye å gå på...
Da må du finne rette 18" felgen isåfall... Jeg tviler på at det går!
Felgkode 184(?) er 18" og ble vel levert som vinterhjul til E61 M5 mener jeg.
Ja, var det jeg også fant ut.
Blir sikkert som 16" på M3 E46 at noen typer går over.
OZ super/ ultralegera går nok over og er lette. :wink:
Har en 520da 2009 selv, vurdrer chip.
Om jeg chiper så blir det Flissundet som får jobben. Dyrt ifht bestchip.
Men tror absolut det er verdt å betale differansen.
Men er litt usikker, synes 223hk/420nm er veldig mye å ta ut av en 2 liter.
Noen som har efraring med det?
