E60/61 tråden
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
Er det jeg begynner å lurer litt på selv her, men må vel begynne med en aldri så liten demontering for å finne ut det regner jeg med.
Mener å huske det stod Logic 7 i salgsannonsen på bilen da den stod til salgs i Tyskland, selv om det ikke beviser en dritt :lol:
Jeg har 752 Individual audio system på min, og under "Tone" har jeg equalizer. Vil tro det er tilsvarende på Logic 7, og at denne menyen muligens ikke er der med standard hifi? :)
Skiftet hovedtermostaten på 530d'n. Før jeg skiftet lå den på ca 66 grader med utetemperatur rundt -2. Nå ligger den rundt 94 grader :) Bonusen er at den bruker mindre diesel og
Har utstyrslisten på bilen, med koder og det hele. Noen som vet hvir jeg kan finne ut hva de forskjellige utstyrspakkene er?
Lurer blant annet på antall høyttalere, og kvalitet på forsterker/anlegg i bilen. Har koden "S676A hifi" på lista, men hva betyr den?
Sjekk denne linken :)
Min ligger også på under 70 grader nå. Blir skifte av termostat på tirsdag.
Litt trangt å komme til. Hvis du har egr kjøler må du løse denne, og vri den til siden.
Tok og av slangen som kommer for sjekke sot i egr ventilen. Passe på at den sitter skikkelig før testkjører. Det gjorde ikke jeg med det resultatet at den hoppet av med et brak! Resultat: ganske dau bil og "increased emission" i idriven. Måtte slette feilen med pc...
Hva var utetemperaturen når du fikk 94 grader, og i hvilken hastighet/turtall var dette?
Utetemperaturen var ca -1, 60km/t, mellom 1000 og 1500 rpm. Mistenker at tempen går noen grader opp ved regenerering av dpf. Lå på 98 grader en liten stund når dette skjedde, og ned igjen på 90-92 i 100km/t på motorvei
Hei!
Etter å ha kjørt inn i ei snøfonn så er det eine tåkelyset knekt i innfestningen og dyttet inn bak støtfangeren ( M-sport)
Så lurer jeg på om noen her på forumet har erfaring fra uorginale lykter (ebay) kontra org. lykter med tanke på passform og holdbarhet på glasset.
Det er fint med lav bil, men veldig upraktisk på ubrøytet vei.......... :(
