E60/61 tråden
oppdaga i sted at bilen ikke har løftet seg på venstre side bak... :(
kanskje blidd noe fukt etter tining på fredag?
vet jeg leste noe om dette å en plass men husker ikke hvor..
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
tok bilen inn i varmen i sted i 10min bare for å teste, så kjørte jeg hjem..
bilen hadde løftet seg igjen da.
Hei folkens
Lurte på om noen kunne hjelpet meg med litt info :)
Skal til å importere ny bil i mars neste år. Og har lyst og oppgradere fra 525 DAT til 530 DAT.
Så jeg lurer på om det er noen her inne som har en 530 DAT e61 2009 modell, og kan fortelle meg hva NOx utslipp denne bilen har?
Fikk litt last i bilen i dag, og la merke til en slags summelyd/pumpelyd i bakenden når jeg fikk mer vekt i bilen. Ser ingenting og automatisk nivåreg i utstyrsliste. Noen som vet?
Lyden varte i ca 10 sek før den gav seg. Hørtes veldig ut som en pumpe..
Hei folkens
0.222g/km
http://www.car-emissions.com/cars/view/33364
Takker. Ante meg. Utrolig mye fint en finner ut om disse etterhvert. Hatt den i ca 1 mnd og er storfornøyd.
Har fått på takboks nå, men det gav en del skranglelyder fra boksen som irriterer meg maks. Boksen er en thule dynamic 900. Noen som har tips til å få bort lydene? Tror de kommer fra at lokket skrangler mot underdel. Vurderer møbelknotter mellom der..;)
Pappa har heller ikke hatt store problemer med sin E60 2006 modell. (mine 3 har vært 04 og 05 modell)..
Takk for det :)
Får se hva jeg ender opp med..Beholde M5`en..eller E46 M3..Eller E92 320D...eller E60 525D...eller Audi A5..vaaanskelig valg :(
Bra du gir lyd fra deg! Sett m3n som bjørn har for salg? Skal vi dra å prøve kjøre?:)
Hvis bilen synker sammen bak over tid, så har du uansett lekkasje et sted. Du bør ikke kjøre mye/lenge med slike feil, da kompressor jobber mer enn den skal. For alt man vet kan det være kondens/is i ventilsystemet som gjør det. Hull i belg, som er en ganske vanlig feil, bør være enkelt å lokalisere med såpevann.
Da var det min tur.. Bakluke som åpner seg av seg selv, mange varsler på xDrive, batterialarmer. Microbryter i glassluken er byttet for ca 6 mnd siden av forrige eier, så jeg antar at det er brudd i overføring fra luke!
Så nå blir det jul i garasjen. Bytter hele dritten når jeg først er i gang... Kabler til luke og antenneforsterker. Får blåse opp drenlinjene fra soltaket i samme slengen når taktrekket er nede :)
Takker forumet for kjempefine DIY !! :)
Det er unormalt at luken skal sprette opp om du har brudd. Om du i verste tilfellet hadde hatt brudd, hadde det ikke vært mulig å få opp bakluken.
Sikker på at det ikke er microbryteren som har tatt kvelden ?
Batterialarm kommer av for stor utladning / svakt batteri.
Hei.
Du har rett i det.. Har ikke hatt problemer med lys viskermotor osv. Microbryteren ble byttet i mars 2012, så jeg tror ikke det er den?
Det som skjer er at ved start av motor åpner glassluken seg. Innimellom kommer det og opp "high discharge of battery" alarm i tillegg til fault på 4x4 system. Når jeg går ut å lukker bakluken er både glassluke og hele luken låst. Klokke og dato er og "nullstilt" Så det er en jordfeil en plass, derfor tenkte jeg brudd, men det kan vel være microbryter det og?
Det blir mye værre når bilen er nyvasket, noe den ofte er.
Må holde dette helt skjult og, alle mine venner er VAG folk :)
Har ikke fått ordnet diagnoseverktøy til BMW enda, men skal innom nærmeste BMW forhandeler å få diagnose i morgen tidlig. Håper det kun er microbryteren da?
Det lureste her er diagnose ja. Virker som problemene du har er noe helt annet enn brudd.
