E60/61 tråden
Da var det min tur.. Bakluke som åpner seg av seg selv, mange varsler på xDrive, batterialarmer. Microbryter i glassluken er byttet for ca 6 mnd siden av forrige eier, så jeg antar at det er brudd i overføring fra luke!
Så nå blir det jul i garasjen. Bytter hele dritten når jeg først er i gang... Kabler til luke og antenneforsterker. Får blåse opp drenlinjene fra soltaket i samme slengen når taktrekket er nede :)
Takker forumet for kjempefine DIY !! :)
Blåse drenlinjene fra taket når taktrekket er nede?? Må man ha taktrekket ned for å gjøre dette da`? Kommer vel til hullene når en åpner panoramatak?!!?!
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
Hadde akkurat de samme feilmeldinger som deg. Klokke og dato, 4x4, dsc, luke som åpnet og high battery discharge. Jeg har defa i bilen og batteriet får lading daglig. Byttet bryteren på glassluka og alle meldinger forsvant...
Lettere å få av slangen da og pille ut evt dritt som står i åpniingen.
microbryter er bestilt, så da skjer det vell ikke noe med vinduet siden delen er på tur:)
men bilen er ca 1,5cm lavere på høyre side en venstre.. vist jeg legger i noe tungt så starter kompressor å løfter bilen, å senker seg når jeg tar det ut..
har hatt bilen på bukk å kunne ikke se skader på belger eller lekasje noe sted.. hva plager kjærra???
Kjøpt meg en 2009 520da sedan.
Bilen er importert fra tyskland, med tysk manual.
Hvor kan jeg få takk i norsk manual?
Bilen er en 177hK, synes den går bra.
Men vurdrer chip, sett eksempler på 223hk og ca 420nm.
Synes det er mye i en 2 liter, noen som har erfaring med chiping/holderbarhet på 2 literen.?
Har en kamerat som hadde en 120d med den konfigurasjonen.
Virket helt topp, sett bort fra at du må modifisere clutchen (noe clutch delay valve-greier) for å unngå at den fjusker.
Bilen gikk som en syk bensiner!
Norsk manual finnes ikke så vidt jeg vet, men du kan få tak i dansk manual hos BMW.
Diagnose og sette verdier på nivå.
Kan være en sensor feil?
Må vell på verksted da.. Ingen i området med diagnoseutstyr..
Har så lita tru på verkstedet som er i nærhetn..:/
Sliter litt med denne øverste her for tiden.
Begynte å dukke opp for noen uker siden, på første ordentlige kaldværsdagen.
Tar den ikke helt alvorlig, for den forsvinner så snart jeg slår av og på tenningen.
Kan det være fordi det er kaldt ute?
